5512 connectés
  Modding
  DFI LanParty Ultra-D + Corsaire XMS3200XL
n°1472612
the_crimin​el
Posté le 12-09-2006 à 18:02:34  profilanswer
Salut  :pt1cable:
J'ai cherché sur le forum et sur le net avant de poster, et je cherche toujours.
D'ailleur j'ai même déja post ce pb sur une mauvaise parti du forum je pense :/
Donc je tente ma chance ici.
Cherchant à faire de l o/c avec mon DFI LanParty Ultra-d + AMD X2 38000, bloqué actuellement en synchro à 240FSB
Il m' est impossible de modifier mon Cas Latency via le Bios origien et test avec le NF4LD406.BIN ni même directement sous Windows(ce qui ne métonne pas), le reste est modifiable sans aucun problème.
Elle son compatible, seulement les value qui ne le sont pas.
J'ai test sur les ports orange et jaune.
J'ai test avec des DDR OCZ aucun soucis.
Je veux les passer à 2.5 ou 3 au lieu de 2 par défaut.
Ce sont donc deux Corsaires XMS 3200 XL
Si quelqu'un à une idée, ou a vu ce cas sur un post qui en parle, je suis preneur merci.
 [:arnaud069]
SI ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence alors tais toi.
n°1472767
the_crimin​el
Posté le 12-09-2006 à 22:36:31  profilanswer
Up la
n°1472939
the_crimin​el
Posté le 13-09-2006 à 16:36:46  profilanswer
Up
n°1473267
klash75
CG 125 Full power...
Posté le 14-09-2006 à 14:57:27  profilanswer
up j'ai la meme config à part que moi c'est un x2 3800 et pas un x2 38000 :lol:
n°1473342
biloo
hej franskjävel
Posté le 14-09-2006 à 18:15:02  profilanswer
Mauvaise sous catégorie
n°1473379
Mit-113
Intel c'est le mal !
Posté le 14-09-2006 à 19:28:39  profilanswer
oui ça on avais remarqué......
mais tu peux pas parce que ça plante ou tu peux pas parce que t'a aucun choix
Feed-Back
n°1473387
the_crimin​el
Posté le 14-09-2006 à 19:37:45  profilanswer
La modification est possible, mais apres avoir quitté le bios écran noir.
+1 pour le 3800 :)
Quel sous catégorie utilisée pour ce cas
n°1473393
biloo
hej franskjävel
Posté le 14-09-2006 à 19:46:28  profilanswer
Cpu
n°1473396
the_crimin​el
Posté le 14-09-2006 à 19:49:40  profilanswer
Et bien si un Admin peut faire la modification, merci par avance.
Et sinon pas d' idée ...
n°1473734
the_crimin​el
Posté le 15-09-2006 à 18:14:43  profilanswer
Re up
n°1473741
sir_jordan​23
Ce qui a un Debut a une Fin
Posté le 15-09-2006 à 18:26:45  profilanswer
alors change ton Ventirad pour commencé car j'ai lus dans ta config que tu avait un air cooling d'origine , prend un Zalman CNPS9500 ou autre tu gagnera un peu plus puis ensuite tien un lien qui te permetra de bien O/C ton pc ;) et sa t'aidera pour ta ram
http://www.matbe.com/articles/lire [...] rclocking/
Message édité par sir_jordan23 le 15-09-2006 à 18:30:02
n°1473765
the_crimin​el
Posté le 15-09-2006 à 19:03:42  profilanswer
Thx sir_jordan23 pour le lien, mais mon soucis ne vient pas du tout d'un problème de fréquence ou de ventirad.
Petit parenthese pour mon profil, j'utilsie le ventirad d'origine car j'ai perdu l'adaptateur socket 939 de mon XP-90  :cry: :/
Même avec un refroidissement par Azote liquide ne m' aiderai pas du tous pour mon problème de CAS  [:al zheimer]
n°1475691
the_crimin​el
Posté le 19-09-2006 à 22:05:43  profilanswer
Derniere UP avant suicide :)
n°1476390
aganim
Posté le 21-09-2006 à 20:06:22  profilanswer
Le sucide n'est pas de mise essai plutot de poster ça au bonne endroit ce serai plus efficace qu'une mort inutile ;)
n°1476393
biloo
hej franskjävel
Posté le 21-09-2006 à 20:14:16  profilanswer
Renvoi sav tu dit qu'elles tiennent pas aux fréquences spécifiées et voilà ...
n°1478160
googou
Posté le 26-09-2006 à 22:45:23  profilanswer
daÿplaceÿ moua ce topic ! :o
n°1478388
the_crimin​el
Posté le 27-09-2006 à 16:11:55  profilanswer
BiLOo nono rien a voir :p
aganim ou googou, dite moi où le déplacer je le re post au bonne endroit thx
  Modding
Faire taire sa 6800 Ultra.... [Schooner ou Aerocool VM-101 ?]Température maxi nForce 4 Ultra !
lequel choisir ??? ultra 120 ou noctua 12pompe laing ultra ???
Ventilateur 120mm ultra silencieuxexplications o/c DFI lp nf4 Ultra...
freezer 64 pro et DFI ultra d compatible ?Ultra 120 vs Big Typhoon
Plus de sujets relatifs à : DFI LanParty Ultra-D + Corsaire XMS3200XL
