3041 connectés
  Silence
  Avis sur le positionnement et la gestion des ventilateurs
n°2160779
tuorpeZ
Posté le 07-10-2011 à 13:54:25  profilanswer
Je viens de m'acheter une nouvelle config avec quelques ventilateurs et j'aurais aimé quelques avis sur où installer les ventilateurs dans le boitier et comment les gérer.
Mon objectif est d'avoir un bon rapport perfs/silence.
Le matos :
- Boitier fractal Design Define R3
- 2x Thermalright X-Silent 120mm
- 2x Thermalright TY-140 (140mm)
- 2x Ventilos d'origine du boitier (120mm)
- CM Asus P8Z68-V-PRO
- Ventirad Thermalright HR-02
- Un accelero xtreme pour la CG
Pour rappel le boitier propose :
- 1 Emplacement arrière 120mm
- 2 Emplacements avant 120mm
- 1 Emplacement en bas 120/140mm
- 1 Emplacement panneau latéral 120/140mm
- 2 Emplacements sur le dessus du boitier  120/140mm
Et en bonus un petit rheobus qui permet de controler 3 ventilos
Pour le moment je compte mettre un TY140 sur le HR-02 et les 2 ventilos d'origine sur la face avant du boitier.
Comment placer les autres? Mettre des ventilos sur le dessus ça aide vraiment le CPU? Car j'ai l'impression que c'est ce qui risque de faire le plus de bruit. D'autant plus que sur ce boitier les emplacements du dessus sont recouverts de mousse isolante lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Même chose pour la CG, un ventilo sur le coté ça peut aider la carte mais ça "ouvrira" le panneau isolant du coté.
Ensuite comment les gérer? Les brancher sur la CM et utiliser le bios/logiciel asus? ou prendre un Rhéobus?
Cordialement.
  Silence
Overclock E8400 P5E, vos avis pour finaliserQuels ventilateurs pour completer mon boitier ?
Cooling: besoin d'avis d'expertsAvis 1er OC i5 760 trop chaud?
Ventilateurs 120x120Conseil/Avis Futur Watercooling
12v en 5v pour ventilateurs chassisAvis watercooling
Question sur les ventilateurs lumineucQuels ventilateurs pour mon Corsair 600T
Plus de sujets relatifs à : Avis sur le positionnement et la gestion des ventilateurs
