3351 connectés
poncer chipset ?
n°1056527
venezia
Posté le 14-07-2004 à 14:23:12  profilanswer
Salut à tous,
Je possède une carte mere abit nf7-s dont le chipset n'est pas parfaitement plat (c'est peut etre du à l'acétone). En fait il est bombé vers l'intérieur donc si je ne met pas assez de pate thermique, le rad et le centre du chipset ne sont pas en contact.
Je pense que la partie noire sur laquelle sont inscrites les ref. du chip7 est juste une coque, intérmédiaire (un peu comme les P4)
J'aimerais donc savoir s'il n'était pas dangereux de légèrement poncer le chipset pour récupérer une surface plane ?
n°1056528
fatal_bazo​oka
Aucun rapport avec M.Youn!!!!!
Posté le 14-07-2004 à 15:37:34  profilanswer
t'es malade!!
je c po si poncé une puce c recommandé meme par les fada!!
n°1056529
siltronic
Posté le 14-07-2004 à 15:45:32  profilanswer
je pense pas que ça soit une coque autour... mais bon, ça ne tien qu'a moi
Feed-back
n°1056530
Posté le 14-07-2004 à 15:48:50  answer
fatal_bazooka a écrit :
t'es malade!!
Ne dis pas n importe quoi toi [:papatte]
Un processeur ou un chipset, ca fait partie des processeurs ca ne se ponce pas, ca se nettoie juste, en douceur !!!!!!!!!!!!
Si tu le ponces bye bye la carte mere, t as plus qu a la changer apres ... Tu peux polir le radiateur par contre si ca t amuse et si tu sais le faire  [:franck75]
n°1056531
Z_Cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 14-07-2004 à 16:08:29  profilanswer
il est tout a fait possible de poncer un CPU.
par contre un chipset, il va deja faloir le decrocher de la carte mere
n°1056532
Posté le 14-07-2004 à 16:10:38  answer
 :pfff:
S il le ponce , il va le poncer a meme la carte mere  ;)
n°1056533
lork
Peut-être
Posté le 14-07-2004 à 16:11:42  profilanswer
Moi je conseil le rabot a bois dans ces cas la  :sol:
n°1056534
caillussbo​nus
Posté le 14-07-2004 à 16:38:22  profilanswer
http://www.castorama.fr/produits/232016_z.jpg
 :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :lol:
n°1056536
Scoual
Le peltier y'a que ca de vrai
Posté le 14-07-2004 à 16:42:19  profilanswer
J'ai poncé celui de mon Epox et la carte mère s'en porte toujours aussi bien...  :sarcastic: Avant de dire aux autres de pas dire n'importe quoi, faudrait faire un peu gaffe a ce qu'on dit soit même...  :D
n°1056639
alkurun
Eleveur de drôlesses...
Posté le 14-07-2004 à 19:05:45  profilanswer
 [:demoncleaner]
n°1056645
pgeo
Posté le 14-07-2004 à 19:12:58  profilanswer
je plussoie  :D
bin sur on ne ponce pas n'importe n'importe comment non plus.
c'est peut être le rad qui n'est pas plat ?
n°1056716
venezia
Posté le 14-07-2004 à 20:34:18  profilanswer
Désolé les gars (sauf scoual :D) vous venez de prendre une leçon de la part de nokytech
http://www.nokytech.net/forum/showthread.php?t=38457
[:demoncleaner]
Voici, pour ceux qui ne sont pas inscrit:
c d'origine creux ! ct pareil sur le gpu de ma GF2 ! nvidia c pas plat
http://members.aol.com/anamorph2767/GF2core.jpg
http://members.aol.com/anamorph2767/GF2core2.jpg
http://members.aol.com/anamorph2767/GF2core3.jpg
Message édité par venezia le 14-07-2004 à 20:40:07
n°1056722
goumgoum
Posté le 14-07-2004 à 20:43:12  profilanswer
[:demoncleaner]
Je crois que je vais le faire aussi sur ma NF7-S car j'ai le même p^rob que toi. Merci pour l'info  :hello:
 [:borntotroll]
Message édité par goumgoum le 14-07-2004 à 20:43:29
XP 2000+@1815Mhz => 10x181 (1.86V) / Barton 2800+@2800Mhz => 12.5x224(2.2V) / GF4 Ti4600 335/750
n°1056724
hadrieno
Posté le 14-07-2004 à 20:47:43  profilanswer
vas y il  nya pas de probleme !!! jai remarque exactement la meme chose avec le chipset de ma K7N2, le chipset bombe vers linterieur. Jai pris le rad que je venais de poncer pour le chipset entoure de papier a poncer et go ce parti, jai attaque au 240 puis 400. tu ponces jusqua ne plus voir le logo du nforce 2 et ce bon !!! now avec rad passif de k6-2 ou pentium je se plus, mon chipset ne depasse jamais 35 et la plupart du temps cest 30° !!!
le seul cest de faire gaffe en poncant de ne pas abime les condos ou autres composants de la carte mere
+++ et bonne continuation !!!
PS : pour info je devrais recevoir mon AN7 demain ou vendredi et le premier que je ve faire cest verifier si le chipset est bombe ou pas... si oui, ellle y passe :D
n°1058164
goumgoum
Posté le 16-07-2004 à 20:32:09  profilanswer
[:borntotroll]
Ventilo chipset qui se met à faire un sale bruitchipset seul coupable ?
ZM-NB47J sur chipset nforce 2?Est-il risqué de retirer le ventilateur de chipset?
Mettre un peltier sur un chipset : Quelqu'un a t'il deja tester ???un WB pour chipset est-il obligatoire?
Abit KD7-E: Chipset VIA KT333 et pourtant ma RAM tourne à 200MHZ??!Temp max sur Chipset NForce2?
Est il possible de cnnaitre la temperature du chipset ?2 questions: cooling vga et chipset
Plus de sujets relatifs à : poncer chipset ?
