7207 connectés
  ajouter des nouveaux coeff à la A7V133 raid ?
n°233629
coolclocke​r
Posté le 28-06-2001 à 11:02:09  profilanswer
bin voila, j'ai donc un tb 1400 en fsb 200.
il devrait etre donc d'origine en 14x100 mais probleme:
la a7v133 s'arrete à 12.5.. :(   QUE FAIRE ???
g deja fait le pont de la riviere kwaï sur L1 et je passe donc en x13 mais c'est toujours pas ca ??
qqun a t-il la reponse ?
bye
n°233630
[3D][infin​ite]
appellez moi 3D ;)
Posté le 28-06-2001 à 11:03:08  profilanswer
benh merde, j'allais aller sur nokytech pour te renvoyer sur ce topic :lol::lol::lol::lol:
:: [ 3D ] ::
n°233652
coolclocke​r
Posté le 28-06-2001 à 11:19:14  profilanswer
MDR :lol:  :lol:  :lol:
n°233735
Mandrak
Lux vobiscum
Posté le 28-06-2001 à 13:11:14  profilanswer
c'est pas un problème , il marche aussi bien en FSB 266
donc tu peux lui coller un 10,5 X 133 sans aucun problème.
Avec TB 1400 je marche en 10 X 150 (en base , mais il monte plus haut).
Et sur autre bécanne j'ai un Duron 700 (donc Fsb 100)que je fais tourner en base à 7 X 140 en base , car lui aussi monte plus haut)
Bref te casse pas la tête pour trouver un coef 14 sur A7V133 , cela ne te servira qu'à tourner moins vite ( et même pas plus stable) ;)
autre passion >>  http://zupimages.net/viewer.php?id=19/35/p8a9.jpg
n°233737
roy
Posté le 28-06-2001 à 13:15:13  profilanswer
Tu le pousse à combien ton 1.4 ghz. 10x150 ?
Je vais le monter à cette fréquence :D Je l'ai eu hier alors je n'ai pas eu le temps de le tester.1.5 c'est :hap:
Tu modifie le voltage ?
n°233740
roy
Posté le 28-06-2001 à 13:18:45  profilanswer
Au fait Mandrak, qu'est-ce qu'il ya marqué sur ton poco, AYHJA :??:
[edtdd]--Message édité par roy--[/edtdd]
n°234302
Mandrak
Lux vobiscum
Posté le 29-06-2001 à 09:14:02  profilanswer
Bonjour :hello:
Oui , c'est un Ayhja  sem 21 ,
il monte assez haut en O/C et passe un 10 X 168 soit 1680 (en Cas 3/2/2 avec bios 1005A sur A7V133) ,
mais pour la stabilité ,il ne supporte pas un FSB très élevé , quand je ne tire pas la bourre je roule gentillement  à 10 X 150 ou 10,5 X 140 (faut dire que la saison n'est pas propice à l'O/C!) ;)
n°234307
Mandrak
Lux vobiscum
Posté le 29-06-2001 à 09:20:39  profilanswer
Une ptite chose importante !!!
je baisse la tension à 1,65 V au lieu de 1,75 V .
Cette tension est valable jusqu'à 1510 Mhz sur mon TB 1400 , après biensûr je monte jusqu'au maxi 1,85V pour accrocher l'O/C max.
La tension de 1,65 V permet de limiter considérablement la température et ne me procure aucun problème .
Plus ton Proco monte haut sans dépasser 1.65V plus tu vas cartonner fort en O/C max à 1.85V (si t'as un bon Ventil/Rad)
A7V133 ou KT7?mon duron 800 refuse le 133 fsb quelque soit le coeff avec mon epox
peut on augmenter le voltage d'une kt7 raid au dela de 1.850Plus besoin de relier les ponts sur les nouveaux Tbird?????
kt7 raid avec modif de voltagebloqué a 10.5 la a7v133A raid?
Seulement un coeff multiplicateur de 12x ???impossible de dépasser 933 avec un duron800 sur A7V133 !
WPCREDIT, Sblive, Cpu iddle fonction, SBLIVE et A7v133 (ouf)c koi le mieux entre la KT7 et la KT7 RAID ?
Plus de sujets relatifs à : ajouter des nouveaux coeff à la A7V133 raid ?
