7668 connectés
  pb temperature A7V133 qui croire?
n°236842
ebcb
Posté le 03-07-2001 à 13:22:37  profilanswer
J ai une A7V133 et lorsque je reboot la temperature est entre 40 et 48 et sous windows entre 60 et 68 avec le logiciel asus qui croire?J ai un tb 1200@1333 a 1.7v quand je change la frequence jusqu a 1400 la temperature n augmente pas beaucoup (avec le voltage d'origine je ne veux pas monter plus haut).
Alors je me demande si c est normal que le proc chauffe autant, je lis qu il ne faut pas depasser 60 mais meme d'origine je suis a 61-62, mon proc est un AXIA,va t il tenir l'été?en plus j ai un TITAN MT1AB avec de la pate thermique(c est pas le top mais c est pas un no-name.
Qui a le meme genre de probleme et qui connait la solution?
n°236845
drakkeng
Posté le 03-07-2001 à 13:25:04  profilanswer
crois le bios ,le logiciel d'asus raconte n'importe quoi .
utilise motherboard monitor si tu veux connaitre ta température sous windows en pleine charge .
n°236848
ebcb
Posté le 03-07-2001 à 13:29:17  profilanswer
je vais essayer d'autres logiciels parce que c est quand meme bizarre et le proc a l'air assez stable j ai été jusqu a 1460 je crois hier avec le voltage d'origine et ca tenait mais j ai peur de faire cramer le proc si reellement j etais a 68c.
Je vais essayer ton logiciel.Merci beaucoup
n°236849
reddwarf
gazzz
Posté le 03-07-2001 à 13:30:26  profilanswer
evite pc probe pour connaitre la temp ! c est peu precis et ca rajoute 10 ° facile !
utilise plutot Mother board Monitor 5  !
c est un peu hardu a configurer mais apres quel bonheur !!
http://mbm.livewiredev.com/
Fait le ou ne le fait pas ... Essayer ne sert à rien !
n°236854
ebcb
Posté le 03-07-2001 à 13:38:58  profilanswer
disons qu en ce moment je suis a 70°c et qu en enlevant le boitier je ne gagne qu un degré donc je pense que ce pc probe est vraiment de la merde
n°236877
sepiroth
Posté le 03-07-2001 à 14:09:31  profilanswer
désolé de vous contredire mais moi je constate qu'asus probe 2 est fiable pour reporter les temp (en effet Mbm 5 me donne exactement les memes temp et mon bios aussi)
C'est peut etre la premiere version qui etait pourrave non?
Fast stuff.. cars and PC
n°237016
mickthekil​ler
Massilia touch is back...
Posté le 03-07-2001 à 17:15:16  profilanswer
Salut les gars... J'avais mis sur le forum oc exactement le même post il y a un mois à peu prés: Le fait est que la sonde du proco sur l'a7v133 est sous le core. Asus rattrape donc le manque de précision de la mesure en mettant un offset de 10 à 11°c par rapport à la température lue par la sonde pour avoir la température réelle du coeur du proco. N'importe comment, garder en tête que même si AMD fait des procs pas cher, ces derniers chauffent grave: 48°c pour un Duron en pleine charge, c'est la même température qu'un p3 600 oc à 913 d'un de mes poto, sauf que le p3 a une sonde interne, et que là on peut s'y fier !!!
Bref, je me prend la tête comme vous depuis 2 mois que j'ai acheté mon dudu, résultat: avant d'oc plus haut, j'ai commander une sonde Senfu LCD, comme ça je pourrai me faire une idée temps réel et sans trucage de la temp... Je dois le recevoir dans la semaine: je vous tiens au courant....
n°237081
ebcb
Posté le 03-07-2001 à 18:35:32  profilanswer
je viens d essayer mbm5 et la temperature est plus exacte je pense puisqu elle correspond a celle du bios.Cependant est ce que les tb chauffent plus que les durons?
n°237093
corpo
Wat
Posté le 03-07-2001 à 18:51:37  profilanswer
Ah ça oui carrement plus!
Mon topic vente
overclocking tb1200 sur A7V133Temperature PIII
temperature TB!!!!!!!!!!!!!!!!!!!modifs Vcore sur A7V133
Protection du voltage sur A7V133J'ai abaissé ma température de 15 degrés!!
Température Celeron 566MHzTempérature de mon TBird 1.2.....affolant !!!!
Possesseurs d'A7V133, vous êtes peut être concernés...ajouter des nouveaux coeff à la A7V133 raid ?
Plus de sujets relatifs à : pb temperature A7V133 qui croire?
