2075 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Existe-t-il du matériel (pompes, réservoirs, rad) avec filetages 1/2"?
n°1972080
fanfouer
Posté le 12-01-2010 à 20:24:04  profilanswer
Bonsoir,
Je suis encore un novice en watercooling mais cherche aux quatre coins d'internet du matos pouvant accepter des tubes de 13mm interne.
Ça peux aller des pompes, aux radiateurs en passant par les réservoirs.
Tout ce que j'ai pu trouver est avec des filetages 1/4" (à ce que j'ai compris du 8/10mm DI).
Comment fait-on si on veut raccorder des tubes aussi gros que les miens sans passer par des adaptateurs 13mm -> 10mm (ce qui à mon sens ralenti considérablement le débit et fait forcer la pompe)?
Si une telle solution n'existe pas, à quoi servent alors les tubes de 13/19mm ?
Merci pour vos réponses.
n°1972082
biohazdarx
Posté le 12-01-2010 à 20:39:59  profilanswer
http://www.docmicro.com/categories [...] 7_125.html
il suffit de prendre des embouts 13/19 :D
par contre le filetage 1/2 sur des pompes de water j'ai jamais vu
Message édité par biohazdarx le 12-01-2010 à 20:42:23
FEED
n°1972090
fanfouer
Posté le 12-01-2010 à 20:58:38  profilanswer
Salut biohazdarx,
J'ai bien vu qu'il existait ce genre d'adaptateur. Cependant le diamètre interne d'un embout de 1/4" reste de 10mm max. Pour moi c'est un non sens de mettre des tubes de 13mm DI avec des embouts qui seront des goulets d'étranglement.
Après je fais peut-être complètement fausse route. D'autres avis?
n°1972107
kingway
Posté le 12-01-2010 à 22:19:32  profilanswer
sa changera pas les perf de ta config, t'embète pas..
Y'a le 3/8 qui est plus large que le 1/4, mais c'est déjà une misère de trouver tous tes éléments en 3/8
n°1972138
fanfouer
Posté le 12-01-2010 à 23:24:39  profilanswer
Okay, je vais pas m'embêter en effet car je confirme le coup de la misère des filetages en 3/8  :D
Merci à vous deux pour les précisions
Message édité par fanfouer le 18-01-2010 à 21:42:13
Waterblock pour LTO 5 1/4" - ca existe?Overclocking materiel au niveau de la carte mere ?
existe une methode clasique pour bien refroidir ?materiel pour watercooling
Conseil choix matérielwaterblock chipset rampage 2 gene?? ca existe
Besoin d'avis pour matériel Pcpc sans ventilo : ca existe!
démonstration d'oc le 15 et 16 mai au matériel.net de nantesexiste til un kit complet pour i7
Plus de sujets relatifs à : Existe-t-il du matériel (pompes, réservoirs, rad) avec filetages 1/2"?
