3071 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Ou fixe ma pompe D5 TOP plexi dans mon 900D
n°2390385
poulpoo
Posté le 14-04-2015 à 13:19:40  profilanswer
Bonjour
Ayant reçu ma commande de docmicro j'ai installer mon radiateur et ces ventilo puis mon reservoir,
Maintenan je galere a trouver l'emplacement de ma pompe
J'ai ce modèle.
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12285.html
J'aimerais que le plexi soit visible pour voir le liquide tourner vers la vitre de mon 900D malheureusement je ne trouve aucun solution avec la fixation fourni d'origine avec la pompe.
C'est pas évident de ce faire comprendre par ecris mais si vous voulez des photos pour mieux comprendre
N'hésite pas à demander en espérant trouver de l'aide.
Merci à tous.
n°2390621
ergometor
anima sana in corpore sano
Posté le 17-04-2015 à 12:01:04  profilanswer
Salut j ai une d5 dans 1 800d je l'ai fixé avec un pad double face collé sur la plaque au dessus de l'alim l avantage est que le pad isole des vibrations ou alors il faut fixer avec des vis et rajouter des rondelles caoutchouc
n°2392819
poulpoo
Posté le 12-05-2015 à 17:52:28  profilanswer
Sur la plaque au dessus de l'alimentation ? Tu parle de la plaque en alu qui faut acheté séparément ?
n°2392836
ergometor
Posté le 12-05-2015 à 18:26:30  profilanswer
Salut non la plaque est déjà dans le boitier et sépare la partie alim du matos et les toyos passent à travers les trous pour aller sur le rad en partie basse sur ma d5 j ai un top comme ça
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _9137.html
et j ai garder la base de la pompe.
[Workblog] WC orienté silence dans Define R4 (recherche rhéobus)Carte relay pompe(probléme
branchment obsidian 900DAvis Pompe DDC 1t+ avec rad et sli en plus
régler pompe au max?VID FIXE OC i7 4770k MB Z87 G45
Changement de pompeProblème watercooling - pompe morte?
Coolermaster et plexiBruit de pompe
Plus de sujets relatifs à : Ou fixe ma pompe D5 TOP plexi dans mon 900D
