2670 connectés
Polars dans mon boîtier
n°2359924
blizteam
Posté le 19-08-2014 à 23:37:38  profilanswer
Hello !
Je vais me faire un watercooling dans un boîtier CM storm stryker avec une carte mère ATX et donc je me demandais quel place j'avais entre la cm et le bord supérieur du boîtier, entre la cm et l'arrière du boîtier. Je pose cette question parce que je ne sais pas quel radiateur j'ai la place de prendre et si j'ai la place de faire un push/pull :)
Merci d'avance de vos réponse !
n°2359933
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 20-08-2014 à 01:06:26  profilanswer
n°2359934
blizteam
Posté le 20-08-2014 à 01:08:58  profilanswer
Je suis désolé je me suis tromper de le nom de mon topic
n°2359935
blizteam
Posté le 20-08-2014 à 01:09:21  profilanswer
Oui mais c'est pas au mène sujet ^^
n°2359936
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 20-08-2014 à 01:38:59  profilanswer
une review avec beaucoup de photos http://www.pureoverclock.com/Revie [...] r-chassis/
apparement tu as la place de mettre un rad de 30mm et un ventilateur entre le haut et la cm. Mais rien au dessus à cause des fixations pour la poignée et du filtre à poussière.
Mx Green !
Petit mod boitier Cooler Master Half 912 plus un boitier silencieux sobre pour petit watercooling
overclocking boitier silencio 550Ventilateurs boitier => 7V ou 5V
Réguler un ventilateur boitier en fonction de la température du GPU[ MOD ] Boitier DIY full home-made
[Workblog] Boitier homemade compact en Zn et Alcorsair h110 dans boîtier fractal r4
Ventilation boitierDamned deux rayures sur mon boitier
Plus de sujets relatifs à : Polars dans mon boîtier
