4296 connectés
  De l'aide please tb100 rfuse le fsb133
n°285718
sky99
http://www.core-tx.com
Posté le 15-09-2001 à 04:13:56  profilanswer
G 1tb 1000 avec 1 fsb 100 ke g voulu faire passer a 133
g relié les ponts L1 et j'ai pu modifier le coef multiplicateur.
mais quand de passe a 8*133 je n'ai aps d'affichage et je suis obligé de fer 1 clearcmos por revenir a la normale.
au dela d'1 Fsb a 124 Mhz l'affichage disparait(ecran noir au
demarrage,pas de bips,la machine semble fonctionner correctement
sauf l'affichage)
et si je boot avec 1 fsb entre 101 et 124, je boote mais la machine crashe (reset manuel forcé)
j'ai aussi essayé d'underclovker le proc pour fer passer le fsb 133 : 133*7,133*6 mais rien a faire.
Qu est ce que j'ai oublié?
Keski va pas?
Si kelkun pouvait me donner 2 3 tuyaux ce seait sympa.
ma config:
abit kt7133-raid
tb1000 10*100
geforce256ddr
n°285719
bigpizzama​n
vive le cable et amd
Posté le 15-09-2001 à 04:29:27  profilanswer
change le coef pour l agp et les pci
n°285720
sky99
Posté le 15-09-2001 à 04:30:50  profilanswer
les mettre a 33mhz?
n°285721
bigpizzama​n
Posté le 15-09-2001 à 04:33:11  profilanswer
pk agp 66mhz *1 2 ou 4 et pci33 c moins pire qu agp a 89mhz *1 2 ou 4 et pci a 45
n°285722
sky99
Posté le 15-09-2001 à 04:38:01  profilanswer
merci , je vais essayer,a+
n°285726
sky99
Posté le 15-09-2001 à 05:09:28  profilanswer
j'arrive po a trouver ou je peux regler ça :cry:
n°285727
bigpizzama​n
Posté le 15-09-2001 à 05:12:11  profilanswer
ton chipset c un via kt133 ou kt133a si ta un kt133 c tres bon mais si c un kt133a la ben y a un pb
n°285728
bigpizzama​n
Posté le 15-09-2001 à 05:13:16  profilanswer
pour le regler cadoit etre dans le bios   :??:
n°285729
sky99
Posté le 15-09-2001 à 05:24:57  profilanswer
Le chipset c 1 Via Apollo KT133
sinon je sais que c dans le bios mé je le trouve po.
comment l'option s'appelle?
n°285730
bigpizzama​n
Posté le 15-09-2001 à 05:35:42  profilanswer
kt7 ou kt7a
n°285731
bigpizzama​n
Posté le 15-09-2001 à 05:36:03  profilanswer
si a une kt7 normal et que tu peux aller jusqu a `124 c tres good
n°285732
sky99
Posté le 15-09-2001 à 05:46:55  profilanswer
Kt7 normal je crois...
ça fait 6 mois que je l'ai celle la.
en fai c 1 ancienne kt7 ki supporte pas reellement le 133 mhz?
pourtant le fsb est prevu jusqu'a 187 mhz... dommage,je vais devoir changer de CM.
Enfin en attendant le Nforce...
n°285736
bigpizzama​n
Posté le 15-09-2001 à 06:02:42  profilanswer
bah si ta 124 avec un kt133 elle doit chauffer la mienne tien po le 112 avec cas 2  :(  et boot pas a 133 que ce soti cas 2 ou 3
gigabyte de merde
[edtdd]--Message édité par simon_F--[/edtdd]
n°285738
sky99
Posté le 15-09-2001 à 06:16:10  profilanswer
oué bé moa je vé po me contenter du 124.
sinon,bonne chance et merci por les tips
n°285740
bigpizzama​n
Posté le 15-09-2001 à 06:27:58  profilanswer
au moins ta pas une gigabyte toi  :lol:  tu en serait tout traumatiser  :D
n°285742
sky99
Posté le 15-09-2001 à 06:43:12  profilanswer
pokoi ti change po?
les cm sont a 1000f c temps ci!
n°285760
leto
Posté le 15-09-2001 à 09:32:41  profilanswer
KT7 normale, pas A , pas de bus 133 .
Donc cherche pas , tu l'auras jamais le bus 133 .
reste en 10*100 , avec si tu le désire une mémoire désynchro à 133 .
n°285762
ibex94
Posté le 15-09-2001 à 09:42:03  profilanswer
c clair mais met toa en 124 car tu est tombé sur une bonne serie de mobo alors pkoi pas en profiter !!!  :lol:
n°286198
sky99
Posté le 16-09-2001 à 00:55:14  profilanswer
le sys. est po stable a 124 pas + ka 110 je gele sous Quake3
alor je lai remis a 10*100
n°286200
cpulloverc​lock
Posté le 16-09-2001 à 01:09:51  profilanswer
essaye entre 100 et 110, me semble que ya encore un choix
Aide pour une MSI KT7 Pro 2 version 2 avec AMD DURON 700StabilityTest en cause ?... HELP ME PLEASE ?
BOIS aide !??!?HELP me please j'y comprend + rien dans l'OC
vos Observations sur l'A7V266 pour ceux qui ont vraiment testé PLEASE?Aide montage ventilo boitier
abit kt7: le ventilo sur le chipset aide t'il à supporter mieux les ..Ratio cache athlon : à l'aide !!
Besoin d'aide : je peux aller jusqu'ou ??aide réglages DDR sur KG7 please
Plus de sujets relatifs à : De l'aide please tb100 rfuse le fsb133
