3928 connectés
  Plantage PC aléatoire
n°984446
luigi3
Posté le 17-03-2004 à 00:47:54  profilanswer
Salut, mon problème est le suivant, mon Pc plante lorsque je joue au SIMS, il fige et la seule possibilité est de couper l'ordinateur (interupteur principale) rien d'autre ne répond!
CM: MSI KT7
Proc : Athlon 1.Ghz
CG : Geforce3 TDH 64M
DD : 20Go
J'ai utilisé CPUCOOL mais je n'arrive pas à avoir la température du processeur au moment du plantage, puisque plus rien ne réponds!
J'ai malgré tout observé des pics à 66.4°C  et une utilisation CPU à 90.1% en faisant tourné les sims en arrière plan avec ALT-TAB!!
Quelqu'un à une idée? je suis preneur je ne sais plus quoi essayer!
Merci d'avance
n°984470
marte
Posté le 17-03-2004 à 06:28:22  profilanswer
Trop chaud
n°984488
Gouroots
Respect or Die
Posté le 17-03-2004 à 08:22:01  profilanswer
passe l'aspi dans ton PC et si t'as core des problemes ben augmente la ventilation ou change de venti-rad (un ALX800 ou SLK900 ou SLK800 (en ocazzz) + un ventilo 80 enermax ) ou un zalman 7000alu-cu si il passe !
reboot aleatoirePlantage bizarre need some help
Plantage OCCT et Prime95[9600 Pro GeCube] Plantage bizarre...
plantage sous Prime 95Plantage a Prime 95 après o/c
Plantage catalyst 3.8PB Plantage prématuré pour XP 2100+ et A7N8X deluxe
Je sais pas d'où vient ce plantage.Enorme plantage, que s'est il passé?
Plus de sujets relatifs à : Plantage PC aléatoire
