2887 connectés
  Air Cooling
  Placement optimal de fans 140mm dans un Meshify 2
n°2564849
Face_Off
Posté le 30-08-2021 à 14:48:36  profilanswer
Hello à tous, :hello:
J’ai basculé récemment vers un Fractal Design Meshify 2.
J’ai également acquis un pack value de 5 fans Arctic P14 PWM PST en remplacement des 3 fans GP14 inclus dans le boitier (non PWM, non PST).
J’aurai besoins de vos conseils sur le placement de mes nouveaux fans.
Sachant que le Meshify 2 offre de nombreuses possibilités de placement :
- 3 x 140 mm à l’avant
- 3 x 140 mm au-dessus
- 1 x 140 mm à l’arrière
- 2 x 140 mm en dessous
https://i.imgur.com/0muF2jm.png
Ceci dans l’optique d’offrir par ordre de priorité :
1. Le maximum de silence
2. Le meilleur refroidissement possible (surtout pour le GPU)
Au niveau de la config, je tourne avec :
- Un Core i5-6600 refroidit par un gros ventirad Scythe Fuma 2
- Une RTX 3080 FE
J’ai pensé aux configurations suivantes :
Une configuration équilibrée (3 intake / 2 exhaust) avec :
- 3 front intake
- 1 rear exhaust
- 1 top exhaust
https://i.imgur.com/q2Q0AFc.png
La même mais avec un intake en bas pour mieux refroidir le GPU (?) :
- 2 front intake
- 1 bottom intake
- 1 rear exhaust
- 1 top exhaust
https://i.imgur.com/yLUAYur.png
Une configuration plus poussée en intake :
- 3 front intake
- 1 bottom intake
- 1 rear exhaust
https://i.imgur.com/8RrSVYe.png
Ou un full intake agressif à la Torrent en comptant sur la pression d’air positive pour chasser la chaleur :
- 3 front intake
- 2 bottom intake
https://i.imgur.com/0cEjzNU.png
Quel est votre avis ? Une autre proposition ? De l’intake au top ?
Je suis preneur de tous vos conseils. Merci ! :jap:
n°2575349
Ze m't
Posté le 03-05-2022 à 20:16:15  profilanswer
J'arrive sûrement trop tard, mais je suis curieux du résultat tes essais.  :hello:
 Ma gallerie Flickr
n°2575351
Face_Off
Posté le 03-05-2022 à 20:34:00  profilanswer
Hello  :hello:
Je n'ai finalement pas essayé plusieurs dispositions.
J'ai directement opté pour celle-ci :
Mes fans tournent à 350 RPM en bureautique.
Je suis très satisfait des températures et du silence. :)
Maintenant ça me démange d'ajouter un autre ventilo sous la carte graphique.
Un jour peut-être. :D
n°2575352
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 03-05-2022 à 21:24:51  profilanswer
avec le cache alim je ne suis pas certain de l'efficacité
des ventilateurs du dessous
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2575362
Ze m't
Posté le 04-05-2022 à 00:11:58  profilanswer
S'il est démontable ça vaut peut-être le coup d'essayer.
 Ma gallerie Flickr
n°2575374
Face_Off
Posté le 04-05-2022 à 09:23:13  profilanswer
sinixter a écrit :
avec le cache alim je ne suis pas certain de l'efficacité des ventilateurs du dessous
Le cache alim est largement ouvert pour que l'air puisse passer de bas en haut :
https://i.imgur.com/2vdGdyR.jpeg
n°2575388
Ze m't
Posté le 04-05-2022 à 14:44:11  profilanswer
Ouvert aussi au niveau des emplacements ventilo? Toute ventilation est bonne à prendre, surtout pour la CG qui est la plus dure à aller chercher avec de l'air frais.
Je reçois mon boîtier la semaine prochaine, du coup je n'ai rien sous les yeux.
 Ma gallerie Flickr
n°2575394
sinixter
Posté le 04-05-2022 à 15:44:32  profilanswer
Avec l'alim une partie de cette aération sur le cache alim est obstruée, j'ai ce boiter en wc avec 2 360 ;)
n°2575436
Face_Off
Posté le 05-05-2022 à 10:29:37  profilanswer
Effectivement, c'est ouvert partiellement par défaut. Mais tout peut-être ouvert si on le souhaite.
En partant du fond:
- Le premier tiers est ouvert, mais est obstruée par l'alimentation.
- Le deuxième tiers, situé au dessus du premier emplacement ventilo, est ouvert.
- Le troisième tiers, situé au dessus du deuxième emplacement ventilo,  est fermé de base. Mais il peut-être complètement ouvert. C'est un cache plastique qui peut-être enlevé.
https://i.imgur.com/igHGM2D.jpeg
  Air Cooling
[Avis] WCC Fractal Meshify 2 XLNH-U12S vs AIO 240-280 dans un Meshify C (avoir RdC)
[Workblog] Fractal Design Meshify 2 WhiteConseil placement combo reservoir pump LIAN LI Dynamic
Quel est le ventillateur boitier de façade 140mm le plus silencieux ?Fans watercooling ROG Ryujin 240
[Désespoir] Silent wing 3 140mm Bruit de moteurquoi de mieux que le 140mm Noctua NF-A15 PWM ?
Placement radiateur aio 280Silent Wings 3 140mm High speed : question "con"-sommation
Plus de sujets relatifs à : Placement optimal de fans 140mm dans un Meshify 2
