3945 connectés
  Y'a de la place pour un Blue Orb...?
n°146630
KoYoT
coin-coin
Posté le 24-03-2001 à 13:29:56  profilanswer
Salut à tous..
Je possède une Creative Annihilator Pro, et j'aimerais savoir si y'a la place pour mettre un Blue Orb, histoire d'o/c un peu la carte...;)
De plus le ventilo d'origine a l'air d'être collé....:(
J'attends vos réponses merci !!
n°146641
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 24-03-2001 à 13:47:54  profilanswer
Il fait juste qu'il y ait 55 mm de disponibles...
n°146645
KoYoT
coin-coin
Posté le 24-03-2001 à 15:54:13  profilanswer
Ok je vais regarder mais j'aimerais savoir si y'a quelq'un qui possède cette carte et qui a installé un blue orb avec succès !!
Sinon quelle est la meilleure méthode pour virer ce ventilo de merde ??? Le mien a une palle pétée, et il fait grave du bruit...
J'ai un peu peur de tirer dessus....
n°146647
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 24-03-2001 à 13:56:48  profilanswer
Il utilise pas les trous de fixation?
n°146653
KoYoT
coin-coin
Posté le 24-03-2001 à 14:00:37  profilanswer
Ben apparemment non !! Tous les trous sont inutilisés !!
Le ventilo a l'air d'être complètement collé au chip...
n°146658
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 24-03-2001 à 14:05:59  profilanswer
Alors il te reste la solution du levier!
Tu prends un bout de papier que tu poses sur la carte à un endroit où il n'y a pas de composant, tu prends un levier (tournevis ou mieux: attache de ventirad bien raide, et tu soulève en douceur après avoir vien refroidi la carte (1/2h au compartiment à glaçons, dans un sac antistatique...)
n°146662
KoYoT
coin-coin
Posté le 24-03-2001 à 14:10:03  profilanswer
Ouais j'avais lu ke fallais la mettre au freezer... Ben je vais essayer de toute façon faut vraiment ke je le balourde ce ventilo....
Merci je te dirai si ça a marché !! Mais bon je vais d'abord mesurer..;)
n°146689
wonder_lin​k
Posté le 24-03-2001 à 15:27:08  profilanswer
j'ai un creative Geforce DDR et le blue orb ca rentre. Seuls precautions, faut bien le centrer et il ne faut pas que le bord du blue orb soit trop pres du connecteur AGP sinontu ne pourras plus la plecer sur ta CM et derniere essentiel, il faut que ta CM a un connecteur 3pins pres du port agp ou sinon fait des connexion de fils sur les alim pour DD/cdrom.  voila voila
un photo de naze pour te dire que ca marche qd meme...  :p
http://www.ifrance.com/yagoubiii/orb1.jpg
n°146691
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 24-03-2001 à 15:31:53  profilanswer
Ca c'est pas un Blue Orb, si certains passent tu va te faire :gun: c'est un Titan MV1AB, autocollant, le Blue Orb, il est bleu (!) et il a deux pattes pour le fixer...
n°146709
wonder_lin​k
Posté le 24-03-2001 à 16:14:33  profilanswer
Ah merde je me suis gourre de ventilo. :jap:
neanmois le blue orb ca passe sur la creative geforce DDR et je met un lien pour me faire pardonner! :D
http://vtr-hardware.com/articles/494-2.shtml
n°146749
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 24-03-2001 à 17:53:18  profilanswer
En plus, le Blue Orb est légèrement plus petit...
PS: Il est trop fort ce ventilo, il tient un P133 à température ambiante... depuis je lui ai mis un rad de Duron <850...
le Golden Orb Majesty V pour AMD ça vaut quoi ?Attention au Blue Orb ! + ptite question technique...
Blue Orbe ==> Thermaltake ou Titan ??Ou trouver sur paris le ventilo Golden ORB (Titan M1AB) pour P3 ?
Problème sur Blue OrbVentilo CHROME ORB : Virez le PAD thermique qui est pré-installé
Quesque sa veut dire LA MODIFICATION DE LA ORB ?
Plus de sujets relatifs à : Y'a de la place pour un Blue Orb...?
