4765 connectés
 Page :   1  2  3
PIV 2.4 Ghz bus 133 SL6EF : "3.06 Ghz bridé" ?
n°745037
PROTEIN X
CARPE DIEM
Posté le 08-03-2003 à 22:50:28  profilanswer
Vraiment cool ce forum, le pire c que j'avais déja lu une partie mais pas celle là, j'avais râté quelque chose apparemment, merci lolo92 !
T'en as d'autres comme ça ?  :D
Message édité par PROTEIN X le 08-03-2003 à 22:51:08
n°745039
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 08-03-2003 à 22:52:56  profilanswer
Ya un thread de tueur...
Ya un gars avec un 2.4B C1 SL6RZ L304 qui tourne a 18x178 = 3204MHz a 1.475V... he ben !!!! j'en veut un !!! si on tourne pas en 18x200 avec ca !
n°745043
lolo92
Posté le 08-03-2003 à 22:57:55  profilanswer
celui la que pas mal doivent connaitre, beaucoup d'info et pas uniquement sur les cartes Asus le must avec Hardware.fr
http://www.asusboards.com/forums/index.php?s=
n°745143
claps
Posté le 09-03-2003 à 00:56:26  profilanswer
Pour ma part j'ai un Q302 donc si j'ai bien suivi malaisie, fevrier 2003, je vais bientot le redemonter pour installer le ventilo que je viens de commander, je te dirais si il est physiquement identique au tien.
Pour l'OC je vois pas mal de personne qui dise OC au voltage d'origine, mais il faut savoir que celui indiqué au niveau du bios n'est pas toujours la realité : pour moi 1.525V selectionné correspond sur cpu-z ou mbprobe a un voltage effectif de 1.6V donc...
A plus
n°746611
PROTEIN X
CARPE DIEM
Posté le 10-03-2003 à 23:03:00  profilanswer
:)  :)  :)  reeeeee
Voilà une news intéressante for you :
Voici un nouveau lien, confirmant les suspiscions de différents core C-1 faites par un journaliste russe faisant état de loterie quand à l'acquisition de ceux ci mais ayant pour chacun d'eux des aptitudes différentes à l'overclocking ou du moins à leurs capacités à monter en fréquence !
http://www.hardocp.com/
H]ardNews 8th Edition Monday March 10, 2003
Posted by Kyle 11:09 AM (CST)
Pentium 4 OCing:
Our fave Russian site has some great information that you will want to know if you are getting ready to buy a Pentium 4 CPU. There is a new version of the stepping C1 CPUs out that requires less voltage than a "normal" C1 CPU. Hence, they are showing the capabilities to be overclocked to very nice levels.
The overclocking result proved somehow ambiguous - the P4 2.4B was overclocked from the nominal 133 MHz up to 180 MHz. As a result, the clock speed amounted to 3.24 GHz.
Voici le lien de cet article dont [H]ardOCP parle  :
http://www.digital-daily.com/cpu/intel-northwood-
Physiquement, le processeur PIV de cet article, est identique à ceux présentés dans l'article d'Holicho !
n°746637
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 10-03-2003 à 23:15:29  profilanswer
ils parlent sans doute des P4 2.4B SL6RZ L304Axxx-xxxx
Sachant que les Q304Axxx-xxxx sont pas mieux que les bons SL6EF voir moins bien.
n°747314
franckyman​ia
Posté le 11-03-2003 à 21:06:26  profilanswer
A propos du P4 2.4B dont tu parles, j'en ai un et j'ai pu monter jusqu'a 3510 MHz (18*195).
Effectivement il tue. Le mien est 100% stable à FSB180 à la tension d'origine avec ventilo d'origine mais au dela, il dépasse les 70° avec PRime95.
En plus, WCPUId dit qu'il supporte le HT mais mon BIOS ne le propose pas.
Pour les photos :
http://franckymania.free.fr/103-0364_IMG.JPG
http://franckymania.free.fr/103-0393_IMG.JPG
Numéro sur le coté : A91147 01 574
Message édité par franckymania le 14-03-2003 à 18:29:11
n°747486
stefryback
Posté le 12-03-2003 à 00:49:10  profilanswer
franky tu peux preciser tes reglages de bios et ta ram pour une frequence a 3.5 ghz? mci:)
n°747488
stefryback
Posté le 12-03-2003 à 00:50:20  profilanswer
faut qu'elle ram pour du 167 de fsb  2700 ou 3200?
n°747501
dan brad
Bah oui!
Posté le 12-03-2003 à 01:04:09  profilanswer
La PC2700 supporte 166Mghz au minimum.
Avec nos PIV 2.4B, pour plus de sureté, il vaut mieux prendre de la PC3200 (200Mghz).
En plus la différence de prix est minime :ouch:
FeedBack / Jeux en cooperatif LAN ou net
n°747561
marte
Posté le 12-03-2003 à 06:52:33  profilanswer
Perso je posede ce CPU chez moi monte en BUS 720 doucement il peut + la il est stable a 2.25ghz fabuleux.....sur la MB BH7 pas encore essaye avec RAMBUS je vais le faire tanto....
Garc. Jo
n°747564
cpulloverc​lock
Posté le 12-03-2003 à 07:11:33  profilanswer
pas mal le P4
2.4@2.25
ca doit arracher
2.4@3.25 c mieux
Message édité par cpulloverclock le 12-03-2003 à 07:12:16
n°747597
franckyman​ia
Posté le 12-03-2003 à 09:19:20  profilanswer
Pour éviter d'avoir des problemes par d'autres composants, j'ai mis en Auto et le fix AGP a 67.26/33.43 je crois.
Mais a 18*195, c'est pas stable du tout.
A 18*190 non plus.
A 18*185, c'est stable à 1.525V mais au bout d'un petit moment avec Prime, la temp dépasse 70°
A 18*180, la temp plafonne à 60°
n°747599
franckyman​ia
Posté le 12-03-2003 à 09:20:17  profilanswer
Aucun probleme sur FSB 190 avec la mienne
n°747709
drmax
Posté le 12-03-2003 à 12:18:10  profilanswer
QUI PEUT TESTER POUR ETRE SUR QU ILS ONT L HYPERTHEARDING ACTIVE ??
Ca serait mega cool !!!!!
n°747746
marte
Posté le 12-03-2003 à 12:57:28  profilanswer
Cpull t'as raison c'est 3.250ghz je suis eturdi d'emotion s'arrache comme tu dis.....le tout en air coolin simple ventilo....et BH7..mmem 3500corsair naturlich..............
Garc. Jo
n°748132
CATALINA
Nan suis pas une fille
Posté le 12-03-2003 à 18:47:25  profilanswer
moi il n a pas l HT de détecté par WCPUID cependant je n ai pas encore de carte supportant l HT...
Twitch YoutubeGaming Hitbox à toute, maooow!
n°748217
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 12-03-2003 à 19:59:14  profilanswer
mon pote a un SL6EF 3247A501 et il tape FSB167 a 1.525V avec le ventilo boxed... donc c'est le SL6EF 3xxxAxxx qui a l'air de dechire en general ;)
n°748288
marte
Posté le 12-03-2003 à 20:59:31  profilanswer
il est tout bon celui-la a Strasbourg il en reste une dizaine chez Microconcept -Sud
Garc. Jo
n°748880
claps
Posté le 13-03-2003 à 16:26:45  profilanswer
Bon apres inspection le mien est physiquement identique a la description du 1er post, meme configuration des resistance, meme numero sur le coté du proc mais fabriqué en malaisie en fevrier 2003 et les perf sont moins moins bonne (fsb a 167 stable mais avec 1.725V au vcore :/
Enfin ca fait quand meme 600Mhz de plus ;)
A plus
n°748988
marte
Posté le 13-03-2003 à 18:03:13  profilanswer
Le mien 167 avec voltage d'origine par defaut quoi....
Garc. Jo
n°749029
CATALINA
Posté le 13-03-2003 à 18:50:09  profilanswer
bon fini de rigoler :d je prends ma p4g8x demain..on verra bien, en revanche je suis quasiment sur que le mien n as pas l ht d activé :(
n°749582
speedkille​r1000
Posté le 14-03-2003 à 17:27:36  profilanswer
Faut pas réver qd même ...
n°749641
franckyman​ia
Posté le 14-03-2003 à 18:30:04  profilanswer
Pourquoi l'aurait il ? Seul le 3.06 a l'HT d'activé.
n°749681
CATALINA
Posté le 14-03-2003 à 19:17:19  profilanswer
Bah juste pour ça ;)
franckymania a écrit :
A propos du P4 2.4B dont tu parles, j'en ai un [...]
sinon, malheureusementun chtit prob de santée ma empêché d aller chercher ma board, cependant je me posais une question:
sur la P4G8x , lorsque vous la mettez en veille, tout les ventilos s arrêtent-t-ils? ou l alim et cetain Ventilo fonctionnent-t-ils encore?
n°749710
franckyman​ia
Posté le 14-03-2003 à 19:39:14  profilanswer
C'est pas parce que WCPUID dit qu'il est activé dans le CPU qu'il faut espérer un instant pouvoir l'activer dans le bios :'(
n°749720
CATALINA
Posté le 14-03-2003 à 19:50:32  profilanswer
bah on sait jamais, sur le mien pas éxemple il n' a pas détecté un autre cpu logique :) ;)
n°749726
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 14-03-2003 à 20:00:52  profilanswer
Que ce soit en mode Suspend-to-RAM ou Suspend-to-Disk les ventilateurs s'eteignent.
n°749735
CATALINA
Posté le 14-03-2003 à 20:07:46  profilanswer
:hap: Yes!!!! thanks :jap:
n°750797
CATALINA
Posté le 16-03-2003 à 00:04:20  profilanswer
alors pour le moemt pas d HT en vu en revanche c est stable sans probs @ 166x18 c est ma ram qui limite mais ça bourre bien!! et le tout au voltage d origine pour seulment 2 petit degrés de plus 27° en full load :sun: :hap:
vivement que la pc 433 CL2 devienne plus raisonnable!!
n°751093
jean
Posté le 16-03-2003 à 14:20:45  profilanswer
Pour vos P4 2.4 (que vous avez overckloqués) vous avez laissé le pad d'origne, ou vous l'avez remplacé par de l'artic silver 2 ou 3.
Car j'ai lu dans un post que le fait d'avoir changé le produit de contact par de l'artic silver avait fait augmenter sa température ??? je vois pas pourquoi mais bon.
Vous avez fait quoi vous ?
n°751176
jean
Posté le 16-03-2003 à 15:57:12  profilanswer
Up
n°751216
franckyman​ia
Posté le 16-03-2003 à 16:45:10  profilanswer
artic silver 2
n°751226
CATALINA
Posté le 16-03-2003 à 17:06:11  profilanswer
AS3 :)
n°751259
jean
Posté le 16-03-2003 à 17:47:08  profilanswer
Ouais je suis d'accord avec vous, j'ai trouvé un P4 SL6EF avec de l'AS3 ça devait être bon
n°751406
marte
Posté le 16-03-2003 à 19:47:01  profilanswer
Yes
Garc. Jo
n°759431
marte
Posté le 24-03-2003 à 21:12:27  profilanswer
bah j'ais vu des faux PIV
Garc. Jo
n°759434
x86
Looking for the perfect beat
Posté le 24-03-2003 à 21:16:35  profilanswer
[:drapo]
Date d'arrivée sur le forum: le 2-02-2000
n°759497
marte
Posté le 24-03-2003 à 22:26:47  profilanswer
Des fauses CPU toi aussi tu les as vu
Garc. Jo
n°760381
claps
Posté le 26-03-2003 à 00:50:24  profilanswer
Ceux qui ont un P4 2.4B qui s'overclock de maniere "indecente" ;) j'entend par la ceux qui monte a 3G avec le vcore d'origine pourait me donner la revision de leur proc grace a l'utilitaire d'intel que l'on peut trouver ici : http://downloadfinder.intel.com/sc [...] ame=fidfra
C'est juste pour moi, comme ca, voir si il y a une correlation.
Pour ma part il est ecrit revision 33.
A plus
Message édité par claps le 26-03-2003 à 00:51:58
n°760434
xofred
Posté le 26-03-2003 à 08:57:49  profilanswer
C'est vraiment formiadable ce proco.
J'ai cette version SL6EF C1 du 17 février 2003 fabriqué en Malaysie.
Je viens d'essayer de l'overclocker pour la première fois. Je lui ai mis 166MHz, qu'il passe sans broncher. Température au test Prime95 :56°C après 20 minutes( mais je vais encore le laisser tourner ), avec VentiRad Zalman reglé au minimum !
Donc je suis vraiment content pour l'instant!
Asus P4PE-L + 512Mo de PC2700 Noname, puces Samsung
Ah oui la révision du proco est la 24.
 Page :   1  2  3
[AMD Athlon Xp 2000+ @1.67 Ghz] O/CO/C d un P4 3.06 GHz; y a des cores a eviter?
Choisir entre un PIV 2.4ghz rev c01 tournant à 400 ou a 533 ???tension PIV 3.06
PIV: pbm de boot à froidQuelle carte mere pour un pIV 2.4B ?
Ov. bridé : CPU niquel... periph instable. = frustré !Rodage P 4 1.6A GHZ
une particularité du pIV???Qui a eu son PIV décédé par un voltage > 1.75V ??
Plus de sujets relatifs à : PIV 2.4 Ghz bus 133 SL6EF : "3.06 Ghz bridé" ?
