2815 connectés
  Divers
  Petites questions avant premier overcloking
n°1912528
vive le ro​i
Posté le 23-07-2009 à 18:23:53  profilanswer
Bonjour à Toutes et à Tous.
Avant tout, j'espere sincerement que je respecte la charte
Voila, j'ai pris le temps de lire votre tutorial sur les bases de l'overcloking, puis j'ai ensuite lu celui du niveau 2.
Cependant, quelques question subsistent dans mon esprit avant d'entreprendre l'expérience de mon premier overcloking. et je prends donc le temps de vous les poser.
QUESTION 1
J'ai fait assembler mon PC il y a 3 ans chez Materiel.net, ayant à l'époque un budget limité, j'ai du faire des concessions sur par exemple le timing de RAM etc...
Avant de me lancer dans mon premier overcloking, j'aurais voulu avoir l'avis de quelqu'un en fonction de mon matériel, de leurs qualités, des températures de mon PC, si il était judicieux ou non d'overcloker la bête
Je resste à votre disposition pour vous faire parvenir l'ensemble des informations que vous jugerez nécessaire
Merci par avance pour votre aide
n°1912534
vive le ro​i
Posté le 23-07-2009 à 18:34:57  profilanswer
Processeur
Property   Value
Number of CPU(s)   One Physical Processor / 2 Cores / 2 Logical Processors / 64 bits
CPU Full Name   Intel(R) Core(TM)2 CPU 6400 @ 2.13GHz
CPU Name   Intel Core 2 Duo E6400
CPU Code Name   Conroe
Platform Name   Socket 775 LGA
Revision   B2
Technology   65 nm
Instructions   MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, ET64, XD, VMX, EST
Original Clock   2133 MHz
Original System Clock   266 MHz
Original Multiplier   8.1
CPU Clock   2139 MHz
System Clock   266.7 MHz
FSB   1067.0 MHz
Core 0 Speed   1600.4 MHz
Core 0 Multiplier   6.0
Core 1 Speed   1600.4 MHz
Core 1 Multiplier   6.0
L1 Data Cache   2 x 32 KBytes
L1 Instructions Cache   2 x 32 KBytes
L2 Cache   2048 KBytes
RAM
2 Giga
266 Mhz
4-4-4-31
Corsair
Carte Mere
Property   Value
Manufacturer   ASUSTeK Computer INC.
Model   P5NSLI
Version   1.XX
Serial Number   123456789000
North Bridge   NVIDIA nForce4 SLI Intel Edition Revision C1
South Bridge   NVIDIA nForce 410/430 MCP Revision C1
CPU   Intel(R) Core(TM)2 CPU 6400 @ 2.13GHz
Cpu Socket   Socket 775 LGA
n°1912576
vive le ro​i
Posté le 23-07-2009 à 20:09:00  profilanswer
Un petit avis ?
n°1912961
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 24-07-2009 à 16:54:00  profilanswer
sauf erreur, les chipset nvidia ne sont pas les meilleurs pour l'OC
par contre pour le reste, il faut essayer...
Swisscore
n°1914203
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 28-07-2009 à 14:43:54  profilanswer
la mémoire me parait assez pourri en effet, tu peux avoir le nom exact ?
car 266 en 4-4--12 tu risque d'etre serieusement limité
De plus, effectivement les chipset nvidia sont pas les plus docile pour OC
Mais ne connaissant rien en chpset nvidia je sais pas dire si c'est faisable ou pas
n°1914274
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 28-07-2009 à 18:07:43  profilanswer
pourquoi pourrie?
c'est de la corsair, elle devrait tenir au moins les 300 ? a moins que ce soie de la mauvaise VS, et c'est pas ce qui limite le plus je pense pour l'OC léger ou un ptit peu plus poussé, tant qu'on va pas dans l'extrême
Swisscore
  Divers
Questions sur l'architecture des processeursoverclocking i7 920, questions...
Mon Premier Projet WC sur CM Cosmos Black Label Ed.overcloking gigabyte ex58 extreme et i7 950
Questions OCrenseignement overcloking
Aide OverclokingMon premier overclocking C2D e6400 - Help
Premier Overclocking de mon Q6600 B3Premier pas dans le Water Cooling
Plus de sujets relatifs à : Petites questions avant premier overcloking
