11224 connectés
  CPU
  O/C avec ram différentes! Question :s
n°1579179
FiZz4
Posté le 14-06-2007 à 13:44:31  profilanswer
EN esperant que cette question n'ai pas été posé recemment, je me suis demandé si ce qui suit est possible :
J'ai actuellement cette config :
CM : Asus P5W DH Deluxe (ou peut etre P5K Deluxe)
CG : Radeon 2900 XT
Proc : E6600  2.4ghz d'origine
alim : de merde
Ram : j'ai deux kit :  2 x 1 go Corsair XMS2 PC5400 CAS4 675Mhz
ou alors 2 X 1 Go G.skill PC6400 800Mhz CAS4 HZ
Je compte installer WIN XP 64bits pour profiter de mes 4go de ram en double dual (deja est ce que ça va passer ces deux marques/modèles ensemble) et ensuite est ce que je peux overclocker tranquillement (je cherche pas le record mais un E6600 oc à 3 / 3.2ghz ) avec ces 4go de barrettes ensemb le ?
On m'a parlé de desynchro la ram etc j'avoue ne pas etre un fin connaisseur, un ami compte m'aider mais je souhaitais avoir votre avis.
(Evitez de polémiquer sur l'interet de 4go de ram, je les ai deja autant en profiter je souhaite juste savoir si elles peuvent cohabiter sans pb et si un overcloke simple et stable est fesable)
Merci de votre aide :)
FiZz
Edit : si vous avez des infos de tensions, coef etc.. pour un o/c optimale jusqu'à environ 3.2 avec ma cm je suis preneur
Message édité par FiZz4 le 14-06-2007 à 13:48:15
n°1579200
FiZz4
Posté le 14-06-2007 à 14:25:29  profilanswer
Si on peut deja au moins me répondre quant à la compatibilité des deux kits de ram DDR II entre elles sans oc ça me rassurerait sur ce point :)
Après pour l'oc je vais pas me presser je pense acheter le noctua NH-U12F et attendre qq jours pour toucher à tout ça.
n°1579223
Ricard ou ​51
Posté le 14-06-2007 à 14:58:59  profilanswer
tes barretes peuvent fonctionner ensemble a partir du moment ou tu a verifier que chaque kit (l'un apres l'autre donc) tien les timings et frequence auxquelles tu comptes monter
Feed ||
  CPU
Question sur Push Pulltite question pour un E4300
question de noob sur l'overclocking de carte graphiqueAvancement de mon montage et question à vous posez...
barettes de memoires differentes pour du dualPetite question
[QUESTION] Quel WB pour une Albatron FX5500P ?[question] fsb de la carte mère?
question liquide de refroidissementquestion watercooling : a quoi sert un bouchon ?
Plus de sujets relatifs à : O/C avec ram différentes! Question :s
