3884 connectés
  Silence
  Petit Ventilo sur ASUS A8N-SLI Deluxe
n°1221533
flynn
Posté le 19-03-2005 à 16:34:29  profilanswer
je viens de monter ma config avec cette carte mère, et le seul élément qui fait du bruit est le ventilateur sur le chipser permettant de gérer le SLI.
Que puis-je faire ? L'arrêter ? Le changer (oui mais par quoi ?).
Pour info, je n'ai pas encore 2 cartes graphiques, alors peut-être qu'il ne sert à rien.
n°1221605
da_momospi​ke
Posté le 19-03-2005 à 19:56:36  profilanswer
tu pourrais peut etre mettre ceci
Zalman ZM-NB47J
http://www.ldlc.com/fiche/PB00019869.html
qui s'endort avec le cul qui gratte ce réveille avec la mains qui pue!
n°1221674
flynn
Posté le 19-03-2005 à 21:46:45  profilanswer
Merci, c'est une bonne idée.
n°1221811
xaerox
Posté le 20-03-2005 à 10:50:29  profilanswer
je l'ai fait chez moi et a ma grande surprise j'ai deux degrès de moins sur le chipset (mesurer avec un rhéobus)
donc fonce!
n°1225824
fatal_bazo​oka
Aucun rapport avec M.Youn!!!!!
Posté le 28-03-2005 à 00:52:05  profilanswer
et ca passe malgré la carte graphique?
Tu peut mettre nue photo sil te plait
mon feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3802_1.htm
n°1225835
fatal_bazo​oka
Posté le 28-03-2005 à 01:41:35  profilanswer
n°1228864
alex_16
Posté le 03-04-2005 à 11:49:21  profilanswer
salut, pour ma part je remplacerais le rad par un zalman passif car les reobus sur les chipset, je suis pas trop d'accord car c'est plus ou moins precis celon les modeles, de plus s'il y a un ventilo vaus mieus que ce soit gerer par la carte mere c'est plus sur...
voila mon avis personel
a toi de voir !!!!
n°1233615
lv4-26
Posté le 12-04-2005 à 00:29:55  profilanswer
Le rad passif zalman est en effet une bonne solution.
Cela dit, si comme moi on a une CG avec VGA Silencer c'est mort pour le zalman...
Heureusement il reste le fan mate  ;)
n°1233760
Narskal
Posté le 12-04-2005 à 13:06:04  profilanswer
Moi g une Leadteck PX6800GT et meme avec une seule carte impossible de mettre ce petit mais qd meme trop grand rad passif.
Dommage car je le trouve aussi sympathique...
n°1234299
zebulon36
Posté le 13-04-2005 à 18:13:11  profilanswer
une 6800 gt avec un ventilo arctic cooling nv 5 c'est trop volumineux pour installer un zalman par exemple. à part un rhéobus ou un potentiomètre sur le ventirad d'origine que reste-t-il comme solution?
n°1234300
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 13-04-2005 à 18:15:58  profilanswer
Huiler le ventilo, c'est un problème connu de l'A8N-SLI, deux goutes d'huiles sur l'axe du ventilo et il fera beaucoup moins de bruit.
n°1234820
Shitan
detailer :o
Posté le 14-04-2005 à 18:02:09  profilanswer
ah d'accord, j'ai une a8n SLI qui fait du bruit...je met quoi precisement comme huile sur l'axe du ventilo? :)
n°1235278
karlkox
Posté le 15-04-2005 à 15:15:35  profilanswer
J'ai moi aussi ce pb de chipset et apres avoir longuement réfléchis (et lu les divers topics) j'ai finalement commandé un fanmate 2 : ca me permettra de réduire la vitesse du ventilo et donc du bruit et ne bloquera pas la prochaine carte vidéo que je compte installer (SLI).
n°1241425
zebulon36
Posté le 29-04-2005 à 20:42:46  profilanswer
j'ai huilé le ventilo du chipset avec de l'huile à base de vaseline mais le bruit est toujours là.
n°1241435
da_momospi​ke
Posté le 29-04-2005 à 20:55:36  profilanswer
masse powwwaaaaaaaaaaaaaaaaaaa XD
sinon ya celuila aussi, le ZM-17Cu, facilement adaptable sur un chipset vu qu'il se colle et les ailettes se plient facilement dans le sens qu'on veux pour contourner les obstacles ;)
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 08_fr.html
n°1241987
bank
grin and bear
Posté le 01-05-2005 à 13:23:44  profilanswer
A 8000RPM, même avec toute l'huile du monde, il fera toujours du bruit ce ventil (dans une config plus ou moins silencieuse) :/
n°1242887
ynox
chien
Posté le 03-05-2005 à 14:37:49  profilanswer
Pour moi j’aie essayé avec le Zalman ZM-NB47J, mais je trouvai que ça chauffait un peut trop, donc j’aie remis le ventilo d'origine mai au bout 2 semaine le ventilateur tournai a 10000 tm et le bruit insupportable, j’aie démontait le ventilo et j’aie mie de la pâte a base de cuivre pour haut température et maintenant le ventilateur tourne a 7600 tm et plus un bruit ?
n°1242957
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 03-05-2005 à 16:52:36  profilanswer
Normal, l'huile à base de vaseline c'est bon pour les chaînes de velo, tu t'es fait entuber :D
Etant donné sa vitesse de rotation il faut une huile adaptée (fluide, peu sensible à l'échauffement...)
n°1245336
minet
Posté le 07-05-2005 à 20:45:16  profilanswer
J'ai remplacé le ventilo asus d'origine sur mon A8NE par le Zalman ZM-NB47J. A un degré près, j'ai les mêmes températures que le ventilo à 5700 tr/mn. 53° pour 21° dans la pièce au lieu de 53°pour 20.7° dans la pièce. Le Zalman passif bénéficie également d'un peu d'air du ventilo de mon VF 700 ALCU (2100tr/mn) à peine audible. J'ai du enlever 4 ailettes du passif pour mette la carte vidéo avec le VF 700 ALCU.
En conclusion, c'est sensiblement la même chose.
n°1299659
Posté le 25-08-2005 à 18:24:40  answer
Question bête : comment on enlève le ventilo sur l'asus a8ne? comme c'est pas un système de vis j'ai un peu de mal à comprendre.
Message édité par Profil supprimé le 25-08-2005 à 18:24:50
n°1301568
da3m0n
Posté le 29-08-2005 à 15:55:54  profilanswer
je suis inréressé aussi!!!
n°1307286
-stef-
Posté le 10-09-2005 à 04:58:30  profilanswer
Salut
Pour demonter le ventilo du chipset il faut retirer la carte mere.
Derriere la carte, il y'a au niveau du chipset deux especes de pointes noires (ce sont en fait des petites ailettes).
Il faut presser fermement à l'aide d'une pince (une pince a epiler fait tres bien l'afaire) ces deux pointes et tirer la tete coté ventilo (faut tirer un peu fort).
Le ventilateur risque de ne pas s'enlever immediatement la pate thermique le maintien au chipset.
Tirer delicatement en remuant un peu le ventilo (ca aidera a le decoller).
Nettoyer ensuite le chipset pour qu'il soit nickel.
Remettez de la pate thermique.
Pour ma part j'ai pose un Zalman ZM-NB47J.
Ma temperature chipset est de 41° en idle est de 44° lors de jeux (temperature sonde thermique de mon rheobus).
J'utilise un Papst 4412 FGL (12 cm) pour refroidir le Zalman. Pratiquement toujours au minimum sauf pendant une utilisation lourde du CPU.
La temperature de la carte mère est de 33° (temperature fournie par la sonde carte mère).
Je n'ai jamais utilisé le ventilo d'origine.
n°1313639
roy500
Posté le 26-09-2005 à 18:41:59  profilanswer
-stef- a écrit :
Salut
Je compte m'acheter cette carte mere ainsi que le zalman + rheobus AKASA.
Ou doit-on mettre les sondes (CPU HD chipset CM) ?
Merci.
n°1316818
-stef-
Posté le 06-10-2005 à 22:11:20  profilanswer
Salut
Les sondes tu les met soit à l'endroit prévu (Sonde CPU, pour le Micropro, HD sur le disque dur etc...)
Soit tu les met ailleurs. Ca change pas grand chose hormis l'affichage de l'Akasa qui sera incorrect.
Exemple si tu met la sonde Cpu sur le Zalman, l'Akasa à l'affichage precisera Cpu mais c'est la temperature du chipset qui est en fait mesurée.
J'ai moi meme un Akasa et j'ai placé les sondes comme ceci.
Cpu->Cpu
HD->HD
Case->Chipset (le Zalman)
Alim->Alimentation.
-Edit-
J'ai déplacé le ventilo qui refroidissait le Zalman.
Je l'ai placé juste en face du chipset.
Les temperatures ont chutées de quelques degres. 36° en idle et 40° apres une utilisation lourde du Cpu.
Ventilo au minimum et temperature de la piece 21-22°.
Message édité par -stef- le 07-10-2005 à 13:16:20
n°1321502
Mick4U
GamerTag: Mick4U
Posté le 19-10-2005 à 23:38:45  profilanswer
sur ma SLI, j'ai pour le moment carément débranché le ventilo, elle a juste pris 5°, de 32° à 37°, j'attend une Premium avant de me débarrasser de ça, sinon le Zalman oui mais... pas super compatible à voir, dès que t'as un truc qui gène paf...
n°1321720
-stef-
Posté le 20-10-2005 à 18:08:52  profilanswer
Salut
@mick4u
37° c'est la temperature de la carte mère ou du chipset ?
Parce que 37° sans aucune ventilation ni rad passif, c'est une bonne temperature pour le chipset (si c'est bien du chipset dont tu parles).
Pour la compatibilité du zalman, je supposes que ca concerne ta carte graphique (une 6800 GT), certain ont decoupé un peu le zalman au niveau des ailettes et normalement ca passe.
n°1382379
ZZM_Juju
Posté le 24-02-2006 à 12:25:59  profilanswer
Je trouve aussi que ce ptit ventilo fait énormement de bruit, alors que j'ai 2 ventilo 12cm qu'on entend pas, sans lui ca serait le bonheur. Alors que faire : Débrancher le ventilo ? Mettre le Zalman ZM-NB47J ? J'ai une 7800 GT Top Silent comme carte graphique ca passerait ?
n°1382381
Shenron2
Posté le 24-02-2006 à 12:28:47  profilanswer
Il y a deja un topic sur se sujet.
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0481-1.htm
  Silence
ventilo pour sapphire X800 proquel ventilo pour amd sempro 2400+
probleme oc sur asus a8n-sli deluxebarebone P4 2.4 A avec rad sans ventilo
adaptateur ventilo 60-> 92mm: ça existe?y a t-il un ventilo 92mm +silencieux que celui-ci?
comment fonctionne un monitoring actif de ventilo via mobo?overclocking 5600 XT (ventilo et autres astuces)
Quel Rheobus gere le plus de ventilo ?
Plus de sujets relatifs à : Petit Ventilo sur ASUS A8N-SLI Deluxe
