2975 connectés
  CPU
  Petit oc pépérre H24 pour 2600K
n°2221871
pilote04
il en perd ça moumoutte
Posté le 30-05-2012 à 08:53:21  profilanswer
Bonjour
j'ai déjà fait quelques O/c qui on plus ou moins toujours fini par un reboot et la cm qui restor les valeurs d'usine...
je voudrai un petit o/c et si possible garder les option d'économie d’énergie (à moins qu'elles ne servent vraiment a rien) étant donné que régulièrement le pc tourne la nuit pour rien autan ne pas en ajouter une couche sur la facture
j'ai aussi se topic pour sous les yeux http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4713_1.htm
pour ma config au cas ou elle ne serais pas visible:
Giga p67 UD7 + 2600K 2*4go Gskill + 2*2 ocz... dans un haf922 bien ventilé et un noctua sur le proco
n°2221888
bongo666
Thou Shall not Pass !
Posté le 30-05-2012 à 10:36:47  profilanswer
sur la ud7, deux façon de faire :
_utiliser la technique "auto". Monter de 1 par 1 en coeff avec tout en auto, PLL entre 3 et 5, lancer un Linx ou 5 mn d'OCCT a chaque boot jusqu'a ce que ce ne soit plus stable.
_le plus stable que j'ai pu obtenir et le meilleur compromis perf/eco/"rock stable" l'a été en jouant avec le dvid.
Soit, mettre le vcore sur "normal" et monter pas a pas jusqu’à un petit overvoltage du vcore de +0.050 maxi. Perso, je suis monté "rock stable" jusqu'a 4.4 Ghz comme ça et j'ai atteint un 4.8 Ghz, fonctions eco activées, en ne dépassant pas 1.35V sans trop de vdrop, toujours de cette façon.
VDS : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 374&page=1
n°2221924
pilote04
Posté le 30-05-2012 à 12:44:39  profilanswer
merci je vais essayer tout ca :)
n°2221928
pilote04
Posté le 30-05-2012 à 13:00:53  profilanswer
petite question, je met le Vcore sur Normal se qui me débloque le Dvid et c'est lui que je modifi pour aller vers le +0.050 ou je le laisse sur auto ?
Le PLL je le modifi pas dans cette deuxième méthode?
n°2221929
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 30-05-2012 à 13:06:58  profilanswer
Il voulait parler du loadline calibration (1 à 10 sur Gigabyte, limite plus ou moins la chute du vcore)
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2221934
pilote04
Posté le 30-05-2012 à 13:18:16  profilanswer
Hum hum (je suis déjà paumé)
La comme un bourin j'ai mis le X à 40 et Vcore en Normal et j'ai laisser Dvid en auto
je suis en test OCCT depuis 5minute passé (ca continu la) et pour le moment CPU 41° (24 dans la piece) Vcore à 1.26V Fréquence a 4012mhz
tout à l'air de bien se passer je peux peut-être laisser comme ca le 2600K stok me suffit dans de nombreux cas je cherche pas a tout péter
Edit Apres 12minute je suis a 43°
Message édité par pilote04 le 30-05-2012 à 13:23:45
n°2221939
the_bob
Posté le 30-05-2012 à 13:38:44  profilanswer
Sur un bon voir très bon CPU tu peux être à 4.5 pour ce voltage.
tu peux rester à 40 en baissant petit à petit le dvid
n°2221940
pilote04
Posté le 30-05-2012 à 13:44:51  profilanswer
bah le dvid est an Auto et a coté il y a écris +0  ^^
n°2221964
bongo666
Posté le 30-05-2012 à 15:10:07  profilanswer
n'oublie pas de lancer un cpu-z pendant ton occt pour checker vcore, voir si il affiche le même que occt, et voir si il est constant.
Et effectivement the_bob, je parlait de la "multi steps load line" qui se régle de 1 a 10 mais qui, chez moi, augmente gravement le vcore et le vdrop ^^
Chez d'autres, dont l'ancien proprio de ma carte, le load-line calibration permettra au contraire de réduire le vdrop. Chez moi, j'ai dû passer par le dvid pour être stable.
n°2221965
bongo666
Posté le 30-05-2012 à 15:10:36  profilanswer
Bah justement, si 4Ghz te va et que tu peux descendre en dessous du vcore nominal, tu économiseras encore un peu plus de Watts ;)
n°2221979
pilote04
Posté le 30-05-2012 à 16:17:23  profilanswer
donc je regle le dvid dans les -0.xxV c'est ca?
je doit toucher le "multi steps load line" ?
n°2222055
bongo666
Posté le 30-05-2012 à 21:09:26  profilanswer
Si t'as un vcore stable pour l'instant sans le  "multi steps load line", n'y touche pas ;)
  CPU
Votre avis pour le refroidissement d'un petit boitier et GTX 580[Workblog] Sweet black & white (Cooler Master inside)
Petit conseilChoix Ventirad 2600k sur MSI z68s-g43 dans Fractal Design Core 3000
Validation 2600k @ 4.2GHzTempérature 2600k
Aide choix Ventirad pour I7 2600k sur CM P8P67 Deluxe2600k trop chaud!
[Workblog] Thermaltake Chaser mk1 wc petit soucis de bullesOverclock d'un i7 2600K
Plus de sujets relatifs à : Petit oc pépérre H24 pour 2600K
