2519 connectés
  CPU
  Que vaut mon 5820k ? Petit vid mais faible overclocking ?
n°2404680
Awman
Posté le 29-08-2015 à 23:27:38  profilanswer
Bonjour
J'ai un 5820K avec 1.038v de vcore d'origine. Je pensais qu'il s'overclockerait plutot bien vu le vcore mais apparemnt c'est pas la joie.
Je visais 4.0Ghz @ 65°c en burn/load ou dans l'idéal 4.2/4.4ghz @ 1.2v max @ 70°c max en load.
J'ai fait pas mal de tests et pour le moment pour avoir des températures correctes mais un chouia trop élevées (75°c grand max avec les 6 cores à 100%) j'ai du 4.0Ghz @ 1.135v ce qui ne me parait pas terrible. Le 4.4ghz ça passe à 1.2v mais les temp en stress test monte à 83°c (je sais ça reste safe mais je trouve ça trop chaud)
Les températures sous les 70°c en full load et mini 4.0ghz sont ce que je vise donc même avec ce qui est plus haut, je trouve ça trop chaud, mais je me demande si les stress test sont représentatifs des températures que je pourrais avoir avec des applis lourdes du type montage 4K avec premiere pro, after effects, 3d maya 2016, rendu 3D etc. (rien réinstallé pour le moment doncpas de test possible et ça prend du temps)
Ah oui, je suis en aircooling Noctua C12P SE14 (j'aime le top flow et le watercooling ne m'intéresse pas ni les ventirad monstrueux a 2 ventilos)
J'hésite à retourner le CPU et l'échanger en espérant avoir plus de chance mais c'est un peu la lotterie.
Message édité par Awman le 30-08-2015 à 02:22:00
n°2404693
Fffflo22
Miss Chanandler Bong
Posté le 30-08-2015 à 00:18:39  profilanswer
RAS !
@4.4 full stabilise à 83, c'est nickel. Et tu ne nous dis pas la température intérieure, ni la vitesse du ventilo. Ca reste du très très gros processeur, et du dissip', bien que costaud, équipé d'un ventilo orienté "silence", donc tes températures sont tout a fait normales.
Si tu veux te rassurer, lance un session de travail "réelle", et monitor tes valeurs sur 1h. Tu verras que tu n'auras que rarement des pointes à 80, et que ta moyenne sera plus surement aux alentours de 60-65.
Par contre la conso et la chauffe augmentent de facon exponentielle avec l'overclocking, donc est-ce que le jeu vaut la chandelle... Si tu gagnes 10s sur ton rendu mais que tu prends 80W et 10 degrés.... à toi de voir ;)
n°2404696
Awman
Posté le 30-08-2015 à 01:09:07  profilanswer
la temp intérieure aucune idée, j'imagine dans les 20 /21 et le ventilo tourne à 900rpm fixe.
Ca me parait vraiment énorme moi 75-80°c, les rad de la carte mère sont bouillants et encore le PC est à l'air libre là (j'attend boitier)
Sur internet j'en vois qui ont par exemple 65°c en load à 4.2Ghz alors que leur vcore d'origine est de 1.192v.... (le mien 1.038v et je tape dans les 80°c moi, bizarre, logiquement pour moi avec 1.192v les temps devraient être bien au dessus.
Si je peux en paufinant avoir du 4.0ghz à 70°c max en stress test (j'imagine que dans la vraie vie jamais le CPU ne sera solicité autant non?). Les  applis lourds, c'est pour mon loisir là, donc je ne suis pas à quelques secondes pour les rendus.
Message édité par Awman le 30-08-2015 à 01:11:19
n°2404703
Awman
Posté le 30-08-2015 à 02:25:56  profilanswer
J'ai fait un rapide stress test avec aida et à 1.115v j'ai du 4.0ghz.
La plus grosse température que j'ai eut sur un core c'est 78°c pendant quelques secondes, mais sinon le CPU n'a pas dépassé 73°c pendant plus de 30 minutes (j'ai arreté pour tester une valeur légèrement plus bas).
C'est correct ?
Chose étrange pour 4.2ghz il me faut 1.175v et les temps grimpent à 83°c ... la différence me parait énorme... que ce soit au niveau du vcore requis que des temps pour juste 200mhz de plus...
http://image.noelshack.com/minis/2015/35/1440894236-2015-08-30-02-18-31.png
En l'échangeant, tu penses que j'ai plus de chances de tomber sur un encore moins bon ou la norme c'est au dessus de ce que j'ai ? Je suis peut être dans la norme de ce que certaisn acceptent avec leur watercooling remarque, mais moi c'est primordial que ça dépasse pas 70°c en utilisation courante la plus lourde.
Message édité par Awman le 30-08-2015 à 02:27:34
n°2404820
eweiss1
piégeur d'onritholynx
Posté le 31-08-2015 à 03:50:06  profilanswer
Le problème vient du ventirad, il n est pas adapté aux gros oc
n°2404895
Awman
Posté le 31-08-2015 à 17:57:00  profilanswer
C'est un excellent ventirad, mon 4670K était à 4.4GHz @ 65-70°c avec 900trs/min... Mon 2500K était à 4.4ghz @ 65°C avec 900trs/min également...
Et 4.0Ghz pour un 5820K j'appelle pas vraiment ça un gros OC  ;)
n°2404952
eweiss1
Posté le 01-09-2015 à 00:16:37  profilanswer
j'ai pas dit qu'il était mauvais, mais qu'il n'est pas adapté.
Tu compare ton 5820K et ton 4670K... sauf que l'un a un TDP de 140w contre 84w (et 95w pour le 2500K) pour le I5. Alors certes ce n'est pas un gros OC, mais avec 140W @ stock le ventirad doit déjà dissiper plus que le 4670K OC.
Je reconfirme mon premier propos, pour moi, ton ventirad n'est pas adapté a OC un gros proco (plus juste que "gros OC" effectivement). Alors il va soit falloir se contenter de ça, soit passer du coté obscur du monstrueux ventirad ;) :jap:
Message édité par eweiss1 le 01-09-2015 à 00:17:17
n°2404994
Greg_kun
Posté le 01-09-2015 à 13:50:02  profilanswer
Tu es limité par la température et dans ces conditions, 4400@1.2v c'est déjà vraiment bien si c'est rockstable.
Tu gagneras bien plus à changer le refroidissement plutôt qu'à tenter ta chance une nouvelle fois parce qu'à mon sens, ton CPU a l'air dans la très bonne moyenne. (c'est un batch en J?)
Achats/Ventes
n°2405018
Awman
Posté le 01-09-2015 à 16:35:38  profilanswer
Le btach c'est : L515B188
n°2405403
Djidane th​esqual
Posté le 04-09-2015 à 02:38:43  profilanswer
Moi le mien de 5820k meme a 4.2 ghz je depasse les 86 en load ventilos a fond!!!avec un noctua nh-d15s sous occt...dans les jeux ca bronche pas et en idle non plus(entre 37 et 47).  a 4.125 ghz je depasse 85 en load... la pate que j jtilise est de la noctua nt-h1...et avec mon true spirit 140 power que j avais avant le noctua en stress c est pareil je depassais les 85°... jcrois que j ai un processeur pourri...
Message édité par Djidane thesqual le 04-09-2015 à 02:40:25
n°2405405
Awman
Posté le 04-09-2015 à 03:39:53  profilanswer
Ah oui c'est très chaud je trouve. Un noctua C12P c'est quand même moins performant et j'utilise la même pate thermique. Moi dans les 80°c c'est 4.2ghz je crois, mais à 900 trs min (et qu'un seul ventilo sur le rad forcement).
En fait peut être que de base ils ne montent déjà pas haut le 5820K après tout on part de 3.3ghz.
Un ptit 4.0ghz @ 70 max en load dans les applis de tous les jours (j'exclu donc les stress test) ça serait parfait. Faudra que je refasse des tests, là je l'ai laissé à 3.3ghz.
Tu as combien de vcore d'origine ?
Message édité par Awman le 04-09-2015 à 03:40:39
n°2405406
havoc_28
Posté le 04-09-2015 à 06:19:00  profilanswer
Le VID/Tension stock du proc ne détermine pas forcément la bonne proportion d'une puce à monter en fréquence .
Pareil pour le bach ça peut donner une indication , mais dans un même batch tu peux avoir un proc ayant une bonne aptitude à l'oc comme l'inverse .
La montée en fréquence requière une augmentation de la tension dont la courbe est plus ou moins abrupte en fonction de la puce , après à partir d'une certaine fréquence , l'augmentation de tension par rapport au gain de fréquence devient quasi exponentiel ... Après ce palier est plus ou moins haut en fonction du cpu . Bref faut pas s'étonner que pour à peine 200 mhz supplémentaire , la consommation/température explose .
De plus les CPUs ne sont pas tous identiques , ils ont plus ou moins de courant de fuite , la soudure entre le DIE et l'IHS (ou la patte thermique le cas échéant) est plus ou moins bonne etc . Donc y a des puces qui chauffent plus ou moins  .
On peut avoir des puces demandant relativement peu de tension pour monter en fréquence mais chauffer beaucoup et l'inverse ...
Bref la loterie intel .
Message édité par havoc_28 le 04-09-2015 à 06:23:37
n°2419758
Djidane th​esqual
Posté le 21-12-2015 à 23:47:59  profilanswer
89° C en stress à 4.5 Ghz...@1.35v avec un noctua nh-d15s avec un 2eme ventilo thermalright 140mm 141 ou 147 je sais plus...
n°2419759
Djidane th​esqual
Posté le 21-12-2015 à 23:48:34  profilanswer
sinon 34° en idle parfois moins 32-33°
n°2420001
frockett35
Posté le 23-12-2015 à 20:22:32  profilanswer
avec le mien il a tenu @4.5ghz vcore de 1.30 pendant 8h40 avec un watercooling EWB predator 240 combiné avec deux ventilateurs corsair 120 mode auto push/pull
Piece de 9m2 porte et velux fermé et boitier 750D fermé ^^ le core le plus chaud est monté a 82°
n°2454775
mac88104
Posté le 19-01-2017 à 02:02:42  profilanswer
Je dois être dans le même cas que toi, Djidane. Mon 5820K monte très vite à +85 °C sur Real Bench à 4.2 ghz. Impossible d'aller plus haut en l'état, j'ai rapidement tapé les 100 °C à 4.4 ghz/vcore 1.31 et bien sûr tout arrêté direct.
J'ai essayé 4.4 ghz à vcore 1.285 et ça plante au stress test.
J'ai déjà peut-être un pb de refroidissement. Je démonte et refais les choses proprement après nettoyage. Et je refais des tests ensuite.
A signaler que j'ai 128 Go de RAM, un autre forumeur me conseille d'augmenter certaines valeurs dans le BIOS ce que je vais essayer mais je ne suis pas sûr que ça change quelque chose car ma RAM ne tourne qu'à 2133 MHz.
n°2454776
mac88104
Posté le 19-01-2017 à 02:03:33  profilanswer
As-tu toujours ces résultats ou as-tu trouvé un moyen pour améliorer les choses ?
n°2461918
ManfOo
Louis-croix-V-bâton
Posté le 12-04-2017 à 11:29:32  profilanswer
drap
▲  ManfOo's - .
n°2461925
maverip
Posté le 12-04-2017 à 11:57:47  profilanswer
Pour te donner un ordre d'idée, sur le mien j'ai décidé de passé sur une boucle custom en 360mm pour descendre sous les 70° et encore c'est assez rare car mon boitier est assez restrictif (voir beaucoup trop) niveau airflow.
Du coup au niveau temps j'ai :
OC à 4.5ghz 1.2V -> Cores à 35 degrès en Idle et pointe à 73 degrès en burn.
OC à 4.4Ghz 1.135V -> Cores entre 30 et 34 degrès en Idle et pointe à 69 degrès sous XTU
OC à 4.8Ghz et 1.3V (Stable pendant quelques heures mais pas 24h/24) avec mon ancien AIO (Un H110Gtx) -> Environ 90 degrès en burn.
Donc voilà comme tu peut voir ça chauffe pas mal quand même !!!
n°2462072
ManfOo
Louis-croix-V-bâton
Posté le 14-04-2017 à 01:36:39  profilanswer
Contribution :
http://reho.st/valid.x86.fr/cache/screenshot/jgujhz.png
Stable à 4.5 GHz et 1.289 V mais j'ai pas encore tenté de baisser le voltage pour atteindre le mini stable. Avec ça je suis autour de 40° en idle, 75° en load sous OCCT comme sous Aida64 stress test, et à 65° en jeu.
J'ai testé 4,8 GHz @ 1,3 V et ça a planté rapido, je cherche pas à monter si haut anyway en aircooling :jap:
Je suis sous ventirad Dark Rock Pro 3
Message édité par ManfOo le 14-04-2017 à 01:41:43
▲  ManfOo's - .
n°2462083
brusseleer
Bruxelles une fois
Posté le 14-04-2017 à 07:49:16  profilanswer
Ma petite pierre à l'édifice
Mon 5820k est un L531B514 Malesia
Je suis à 4,2 avec 1.195 volts stable, en idle = 29° en burn avec Intel UTE = 65°, OCCT à 70° max.
Avec un Cooler Master MasterLiquid Pro 240 j’ai gagné 5-6° par rapport au Noctua NH-U14S, très bon ventirad mais contre la carte graphique (Asus Strix gxt 1070) et comme j’ai une paroi  vitrée le Noctua n’était pas très esthétique.
Je n’ai aucun bruit avec le Master MasterLiquid Pro et ses bons ventilateurs d’origine, pas besoin d’en changer comme les AIO Corsair (j’ai eu le H75).
J’ai 2 ventilateur 12cm Silent Wing 2 en façade et un Silent Wing 3 14 cm à l’arrière dans un boitier Cooler Master Storm Trooper, carte MSI x99S gaming 7.
n°2462090
ElysiumFR
Posté le 14-04-2017 à 09:55:17  profilanswer
Si tu veux monter plus haut, il faut changer de ventirad, après comme dit précédemment à voir le rapport chauffe/gain
  CPU
Températures normales pour mon i7 2600k @4.3Ghz ?Avis Temperature I7 5820k
Températures normales?OC i7 920 => températures délirantes avant OC
5820k pas capable d'oc a 4.5 ghzTest sous OCCT
[TEST] Nepton 240M pur performanceCompatibilité ventirad i7 5820K
Avis OC I5 4690K TestQue pensez-vous de mes températures ?
Plus de sujets relatifs à : Que vaut mon 5820k ? Petit vid mais faible overclocking ?
