7777 connectés
  personne n a eu de probleme sur une A7A 266
n°389734
elcoucou
Posté le 28-01-2002 à 16:46:59  profilanswer
au boot le pc bloque sur une erreur Hardware monitor apres la detection HDD etc... donc je vais dans le Bios pour verifier pourquoi hardware monitor plante et quand je vais le voir le pc bloque !!!
quelqu un a une idee ???
autre question : savez vous comment on o/c cette mobo ??
[edtdd]--Message édité par elcoucou--[/edtdd]
Q6600 gig x38 4 GO corsair CF 5770
n°389737
rafthequak​er
FRAAAAAAAAAG !!!
Posté le 28-01-2002 à 16:52:01  profilanswer
une mobo ca s'o/c pas et pour voir si ca vient bien de hardware monitor test avec d'ot soft .....
[Quand la rockette passe, le counteriste trépasse...]
n°389744
elcoucou
Posté le 28-01-2002 à 16:58:06  profilanswer
hardware monitor est dans le bios de la mobo !!!
et quand je vais lui dire un petit bonjour il m envois chier.
quand je dit o/c la mobo c est savoir comment changer les valeur du FSB car sur la mobo les jumper je ne peux aller qu a 133 je c est pas comment faire plus, les coef directeur je ses pas ou les changer, et dans le bios je ne peux pas les changers !!
n°389750
rafthequak​er
FRAAAAAAAAAG !!!
Posté le 28-01-2002 à 17:03:15  profilanswer
ha scuze gt barrer dans via harware monitor  :D
pour ton prob je c pas mais est ce ke ta carte mere suporte + de 133 ? si oui il doit y avoir un jumper sur ta mobo pour mettre le "cpu front side bus" sur 133, apres tu peux choisir des valeur entre 133 et 166 dans le bios normalement ...
n°389754
elcoucou
Posté le 28-01-2002 à 17:09:30  profilanswer
et bas justement je ne peux pas regler le fsb aux dessus de 133 avec les jumpers  :heink:  et dans le Bios je ne peux pas regler !!!
n°389759
rafthequak​er
FRAAAAAAAAAG !!!
Posté le 28-01-2002 à 17:13:55  profilanswer
oui je c moi aussi d'origine je pouvait po, sur moi fo virer un piti jumper rouge et c le "cpu front side bus" (sitation du piti livret  :) ) et c pas la meme chose ke les jumper pour le fsb ...
en + apparement ta cm est prevu pour.
[edtdd]--Message édité par RafTheQuaker--[/edtdd]
n°389766
rafthequak​er
FRAAAAAAAAAG !!!
Posté le 28-01-2002 à 17:19:08  profilanswer
att la t en kt133a fsb 266 et tu peux po regler le fsb dans le bios ?
n°389771
elcoucou
Posté le 28-01-2002 à 17:32:11  profilanswer
non avec ma MSI je suis en KT133a FSB a 152  :D
mais sur la A7A266 je ne sais pas comment monter au dessus de 133 en plus avec hardware monitor qui pete un plomb c est pas le pied !!
n°389832
kidycarus
Posté le 28-01-2002 à 18:53:32  profilanswer
Salut elcoucou,
sur ma mobo si tu veux débloquer le coef regarde si le dipswitch 10(celui soudé en plus) est sur on :D
kidycarus
n°390394
elcoucou
Posté le 29-01-2002 à 11:00:46  profilanswer
j ai toujour mon probleme de hardware monitor dans le BIOS !!!!
n°390508
elcoucou
Posté le 29-01-2002 à 13:46:53  profilanswer
:bounce:
n°390871
elcoucou
Posté le 29-01-2002 à 18:38:28  profilanswer
au demarrage j ai toujour:
hardware monitor found an error !!!
que puis je faire ?? et quand je vais dans le bios ca marche mais quand je clique sur hardware monitor ca bloque !!!!
help  :cry:
n°390933
elcoucou
Posté le 29-01-2002 à 18:54:48  profilanswer
:bounce:
n°391026
nasdak
Posté le 29-01-2002 à 19:31:47  profilanswer
vire tous tes périfs deja et reesaie
et clear cmos
n°391493
elcoucou
Posté le 29-01-2002 à 23:18:04  profilanswer
comment je clear le cmos ???
Probleme de port USB avec une K7T266 PRO2probleme d'ocerclocking athlon 1.4 avec pond l1 relié
Problème ventilationPersonne n'en veut de mes papsts alors?
XP1700+ vert -> probleme avec win2kprobleme avec toast
HELP !! Problème avec WCPUIDProblème pour augmenter le bus dans bios?
Probleme d'OC avec une soltekProbleme alim
Plus de sujets relatifs à : personne n a eu de probleme sur une A7A 266
