3872 connectés
Sujet : personne n a eu de probleme sur une A7A 266
elcoucou comment je clear le cmos ???
nasdak hardware monitor found an error !!!
vire tous tes périfs deja et reesaie
et clear cmos
elcoucou :bounce:
elcoucou au demarrage j ai toujour:
que puis je faire ?? et quand je vais dans le bios ca marche mais quand je clique sur hardware monitor ca bloque !!!!
help  :cry:
elcoucou :bounce:
elcoucou j ai toujour mon probleme de hardware monitor dans le BIOS !!!!
kidycarus Salut elcoucou,
sur ma mobo si tu veux débloquer le coef regarde si le dipswitch 10(celui soudé en plus) est sur on :D
kidycarus
elcoucou non avec ma MSI je suis en KT133a FSB a 152  :D
mais sur la A7A266 je ne sais pas comment monter au dessus de 133 en plus avec hardware monitor qui pete un plomb c est pas le pied !!
rafthequaker att la t en kt133a fsb 266 et tu peux po regler le fsb dans le bios ?
rafthequaker
elcoucou a écrit a écrit :
et bas justement je ne peux pas regler le fsb aux dessus de 133 avec les jumpers  :heink:  et dans le Bios je ne peux pas regler !!!
oui je c moi aussi d'origine je pouvait po, sur moi fo virer un piti jumper rouge et c le "cpu front side bus" (sitation du piti livret  :) ) et c pas la meme chose ke les jumper pour le fsb ...
en + apparement ta cm est prevu pour.
[edtdd]--Message édité par RafTheQuaker--[/edtdd]
elcoucou et bas justement je ne peux pas regler le fsb aux dessus de 133 avec les jumpers  :heink:  et dans le Bios je ne peux pas regler !!!
rafthequaker
hardware monitor est dans le bios de la mobo !!!
et quand je vais lui dire un petit bonjour il m envois chier.
quand je dit o/c la mobo c est savoir comment changer les valeur du FSB car sur la mobo les jumper je ne peux aller qu a 133 je c est pas comment faire plus, les coef directeur je ses pas ou les changer, et dans le bios je ne peux pas les changers !!
ha scuze gt barrer dans via harware monitor  :D
pour ton prob je c pas mais est ce ke ta carte mere suporte + de 133 ? si oui il doit y avoir un jumper sur ta mobo pour mettre le "cpu front side bus" sur 133, apres tu peux choisir des valeur entre 133 et 166 dans le bios normalement ...
elcoucou hardware monitor est dans le bios de la mobo !!!
rafthequaker
au boot le pc bloque sur une erreur Hardware monitor apres la detection HDD etc... donc je vais dans le Bios pour verifier pourquoi hardware monitor plante et quand je vais le voir le pc bloque !!!
quelqu un a une idee ???
autre question : savez vous comment on o/c cette mobo ??
une mobo ca s'o/c pas et pour voir si ca vient bien de hardware monitor test avec d'ot soft .....
elcoucou au boot le pc bloque sur une erreur Hardware monitor apres la detection HDD etc... donc je vais dans le Bios pour verifier pourquoi hardware monitor plante et quand je vais le voir le pc bloque !!!
[edtdd]--Message édité par elcoucou--[/edtdd]
