3489 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Percer un gros trou dans de la tole
n°2057480
Dakost
Nuclear Assault
Posté le 06-11-2010 à 11:09:09  profilanswer
Salut a tous
Je cherche comment percer un trou (propre) de 15mm dans la tole acier de mon boitier pour faire passer les tuyaux de mon watercooling.
Merci d'avance.
n°2057486
kev-47
I'm a wise wolf :o
Posté le 06-11-2010 à 12:04:56  profilanswer
Dremel + ponçage.
Ou sinon fraiseuse.
Je doute qu'il y ai des scies en cloche de ce diamètre.
n°2057490
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 06-11-2010 à 12:16:11  profilanswer
pour du 15 ? tu peux acheter directement un foret de 15 aussi (attention au mandrin de perceuse qui, en général n'accepte pas plus que 13mm)
La superstition, c'est comme ceux qui réparent les fauteuils : il faut que le bois qu'ils rajoutent, il soit à peu près comme l'autre bois, sinon ça se voit trop.
n°2057546
Dakost
Nuclear Assault
Posté le 06-11-2010 à 15:00:30  profilanswer
Percer avec un foret c'est a proscrire, a ce diametre la tole risque de se dechirer ou se tordre/onduler.
Je sais qu'il existe des emporte pices muni d'une vis comme celui ci:
http://www.usinenouvelle.com/expo/ [...] 1137-4.jpg
L'inconveniant c'est que je n'arrive pas a en trouver en 15 ou 16
Au fait c'est pour faire passer un  tuyau de 13mm exterieur donc je compte 15mm minimum pour mettre un joint passe cloison.
n°2057558
theonlyunr​eal
Posté le 06-11-2010 à 15:22:48  profilanswer
foret conique sinon
c'est fait pour ca mais ca vaut cher
sinon va voir en magasin de brico dans le rayon plomberie
ils font les outils pour percer les trou dans les evier en inox pour les robinet (pas sur que se soit en 15)
n°2057598
Dakost
Nuclear Assault
Posté le 06-11-2010 à 16:47:52  profilanswer
Oui j'ai un dremel mais c'est beaucoup se faire chier pour pas grand chose, je prefeere acheter un outil qui me servira pour autre chose etant bricoleur
Merci pour l'idée du foret conique, un comme celui la irait ?
http://www.metiers-et-passions.com [...] ffiliation
n°2057766
theonlyunr​eal
Posté le 06-11-2010 à 21:50:42  profilanswer
oui c'est ca
simple et pratique
n°2057776
snipeangel
I want to believe
Posté le 06-11-2010 à 22:09:33  profilanswer
+1 pour le foret a etages j ai fait tous les perçage de mon boitier avec trous de 2 a 20mm niquels et en plus l ebavurage se fait plus simplement le tout sans rien deformer ;)
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0043_1.htm
n°2057801
Dakost
Nuclear Assault
Posté le 06-11-2010 à 23:18:55  profilanswer
Bon ba merci je vais aller acheter un foret a etage il y en a des pas cher pour quelqu'un qui bricole regulierement.
Comme ca je serait pret pour recevoir mon coli de docmicro
n°2058233
Dakost
Nuclear Assault
Posté le 08-11-2010 à 09:48:08  profilanswer
Apres mesure il va me falloir un trou de 22mm mais le foret a etage coute assez cher donc je m'oriente vers un trepan:
http://www.promeca.com/Article/TREP22.aspx
n°2208875
herita
oh nà nà
Posté le 16-04-2012 à 11:58:40  profilanswer
bonjour,
:D , je relance le topic apres quelques temps, j'ai besoin de faire la meme chose que Dakost, et j'ai trouvé ça sur ebay, est ce qu'il est ok pour faire des trous d'un boitier allumium ? :)
http://cgi.ebay.fr/Scie-trepan-4-d [...] 27bc197bfc
bidou kidou
n°2209185
thegyufi
Posté le 17-04-2012 à 09:44:50  profilanswer
[[:panzemeyer]: ON]
Un pote menuisier qui fait autant de menuiseries alu que bois, m'avais dis que les deux se travaillait exactement de la même façon et avec les mêmes outils.
D'ailleurs ça se vérifie sur les emballages des lames de scies par exemple lorsque le type de matériaux est mentionné : bois et alu vont souvent de pair
 [[:panzemeyer]: OFF]
edit: si tes parois alu sont trop fines, je te conseille quand même de positionner une planchette en bois derrière ta découpe, et tu perces les deux en même temps
Message édité par thegyufi le 17-04-2012 à 09:46:11
G5-yufi - Apple Cube
[conception&projet] Watercooler un gros jouet.Gros problême : circuit ne se remplit pas..
Gros soucis avec Set FSB :( Un peu d'aide serait la bienvenue.Gros problème fuite inexplicable
gros probleme crossfire aidez moi !!gros pb avec OCCT et voltage
gros probleme phenom II x4 seulement 3 coeur reconnueBon gros Ventillateur = ??
Probleme de fixation avec H50Overclock E8400 / P5K , évolution et compte rendu
Plus de sujets relatifs à : Percer un gros trou dans de la tole
