4069 connectés
Sujet : Pentium III 500 bridé dans le bios ?! Help !
ilien83 Et si tu veux connaitre la vitesse réelle de ton proc, utilises un soft genre wcpu30, à télécharger là:
http://cgi2.tky.3web.ne.jp/~nrklv/ [...] cpu30g.exe
Pims Alors? ca avance ?
Aucune reconnaissance ...
thieuma
Pims a écrit a écrit :
:hello: gamin ...
Ca faisait un bail !!
(Je traine sur S&W maintenant)
:o  :fuck:
Pims
Laurent61 a écrit a écrit :
Moi j'ais un P3 450 (Katmai) et il tient a 580, donc y'a moyen que tu passe 600 sans problemes je pense. :)
Sinon ben faut augmenter progressivement, et tant que ça démarre bien et que c'est stable, continue de monter. Quand ça commence à merdouiller, redescend un peu et voila.
Surveille la température, et augmenter un peu le voltage peut permettre de monter un peu plus, mais toujours surveiller la température au début.
Sinon le P3 c'est assez solide, s'il chauffe trop il va planter mais pas cramer en principe.
Malheureusement, ca ne veut rien dire ... C'EST L'ARCHITECTURE des PIII Katmaï qui atteint ces limites autour de 600Mhz ... J'ai eu un PIII450 qui ne voulait pas depasser les 560 ... et Un PIII500 qui tenait à 630 (mais avec WC).
Voila.
Bipbipsurf
Hr a écrit a écrit :
Tu fait levier avec un tournevis plat, et tu attends un moment (là je peux pas te die combien de temps, je fais aussi par le jumper !)
Ok, je pense que je m'en sors.
Je m'en vais essayer tout cela. Merci à tous !
-+Makapouf+- j'en sait rien moi g tjrs fait avec le jumper
Bipbipsurf
-+Makapouf+- a écrit a écrit :
Si sa plante et que sa reste blmoquer essai d'bord un petit reset voir 2, ms sinon tu est obliger de faire se qu'on apelle un CLEARMOS c a dire réinitialiser le bios avec ses parametre apr default, pour sela il doi y avoir un petit jumper qui a cette effet la ( cf manuelle carte mere) ou il faut enlever le pile pdt quelque min
manuelle carte-mère : ça, c'est un petit souci (pc acheté en grandes surface, et pas de manuel.........)
Bon, la pile, je vois où c'est. Ca s'enlève facile ?
-+Makapouf+- Si sa plante et que sa reste blmoquer essai d'bord un petit reset voir 2, ms sinon tu est obliger de faire se qu'on apelle un CLEARMOS c a dire réinitialiser le bios avec ses parametre apr default, pour sela il doi y avoir un petit jumper qui a cette effet la ( cf manuelle carte mere) ou il faut enlever le pile pdt quelque min
Bipbipsurf
Ok !
Bon, le voltage, ça me semble plus risqué. Je vais déjà essayer la fréquence, qui peut engendrer plantage, mais pas chauffage, si j'ai tout capté.
Bipbipsurf Dites, c'est la 1ère fois que je viens ici. Super, l'aide !!!! (vous m'évitez plein de recherches d'infos, parfois fastidieuses). Droit au but !
> Pims : Dernière chose, s'il y a un plantage et que le pc est bloqué, comme j'ai lu que ça pouvait éventuellement le faire dans un article Optimiser le bios dans SVM, si c'est un problème de partitions, ou de système d'exploitation, je sais quoi faire, pas de souci. Par contre, au niveau du bios. Est-ce que le bios charge automatiquement des paramètres par défaut (il me semble que cela m'a fait ça une fois), ou bien, faut aller sur la carte-mère, et là je connais pas du tout.
Laurent61 Moi j'ais un P3 450 (Katmai) et il tient a 580, donc y'a moyen que tu passe 600 sans problemes je pense. :)
Bipbipsurf
En gros:
Si c'est un Katmaï ... il est gravé en 0.25µm (le cache L2 est sur la cartouche cadencé à F CPU/2) et ne montera guere au dessus de 600Mhz
Si c'est un Copermine ... il est gravé en 0.18µm le Cache L2 est ONDIE pourra facilement atteindre 733Mhz (si le reste suit)
Ca doit être un Katmaï, donc. Si j'arrive déjà à 550, voire 600 MHz, je serai déjà content (il me manque un peu de puissance pour améliorer de l'acquisition vidéo analogique via une carte-tv)
Pims
Bipbipsurf a écrit a écrit :
Je vais essayer de pousser un peu ce paramètre. Ca devient risqué si je pousse au-delà de combien ?
C'est risqué AU NIVEAU PLANTAGES mais pas au niveau materiel ... tant que tu ne touches pas aux tensions !
Cf ma config.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Pims--[/jfdsdjhfuetppo]
Pims
Grosse cartouche qui part verticalement de la carte-mère, si j'ai bien vu.
Bon ... ca peut etre les deux donc ....
Dommage ... il faut que tu regardes: soit SUR LE CPU soit avec un soft du genre WCPUID.
Bipbipsurf
:jap: voila c'est ca !!
TU NE PEUX CHANGER QUE LE FSB (Front Side Bus)
Qui est de 100Mhz actuellement ...
Pims En gros:
Bipbipsurf
Il se presente comment ton CPU ?
C'est une cartouche de 12x6cm environ?
Ou un petit carré plat de 4x4 avec plein de pins en dessous?
:pt1cable:
-+Makapouf+-
TU NE PEUX CHANGER REELLEMENT QUE LE FSB (Front Side Bus)
Pims
Bon, j'y connais pas encore grand chose côté overclocking (ça se remarque, je pense (si c'est trop basique comme question, je vais un peu me documenter et reposer des questions plus précises, si nécessaires).
Mais en fait la fréquence et le ratio sont accessibles dans le bios, et je peux changer ces 2 paramètres. Mais ça n'a peut-être pas d'effet pour le ratio.
Pims
Bon, il y a des choses que je connais pas mal, d'autres pas du tout !
En l'occurence, aucune idée....
:pt1cable:
Bipbipsurf
Non, le coeff est bloqué.
Pousse un peu le bus, à 112 par exemple.
-+Makapouf+-
C'est un Katmaï ou un copermine ?
:D tu sais repondre hein? :D
 :lol:  le salopio  :lol:
Bipbipsurf
Bipbipsurf
non non, c'est moi qui me suis gouré !
Sur mon PII 350 il démarrait à 300 par défault, mesure de sécurité.
J'ai pensé qu'il faisait la même chose sur le tiens, qu'il essayé au minimum.
 :jap:  :hello:
Ok, pas de blemme ( :lol: )...
Bon, ça m'aurait bien plu de passer de 350 à 500 d'un coup ! ( :sol: ). Bon, pour overclocké un peu, sans changer les ventilos, etc., il suffit de pousser un peu le coéfficient ratio (les 100, c'est accessible dans le bios, mais je pense que ça sert à rien).
Pims
> Hr : Désolé d'être con !
> Pims : C'est dommage ! ( :D ) Bon, faut que j'overclock, donc, si je veux améliorer les performances.
O/C un PIII 500 c'est pas le top ... enfin ca depend ...
Bipbipsurf > Hr : Désolé d'être con !
Pims
Thieuma a écrit a écrit :
:hello: pims
:hello: gamin ...
Pims
C'est sans risque aucun ?!
(Ils sont cons en usine... (ça fait 2 ans que j'utilise ce pc...!!!))
Ca changera RIEN ...
Sinon Ton CPU est un PIII500 ... et que le FSB est à 100 ALORS il fonctionne à 500 ...
-+Makapouf+- ms non de toute façon il tourne a 500 que ton bios indique coeff 3.5 en vrai se sera tjrs 5 alors change si tu vx tu vera aucun gain de perf sa s'affichera juste cmme un 500 normal
thieuma :hello: pims
Bipbipsurf
Essaye avec le coeff à x5, c'est magique...
Pims ...
Bipbipsurf Bonjour,
Je viens de découvrir dans le bios que sous Chipset Features Setup, voilà les paramèetres concernant le processeur :
CPU Speed Detected      500 MHz
CPU Clock Frenquency    100 MHz
CPU Clock Ratio         3.5
Setup CPU Speed         350.0 MHz
Cela veut-il donc dire que mon Pentium III 500 tourne à 350 MHz...
Si, c'est bien le cas, pourquoi c'est configuré comme cela d'usine ? (même en choissisant de charger les paramètres turbo du bios : aucun changement sur la vitesse du processeur) (Normalement, si on dépasse pas la fréquence de base du processeur, il n'y a pas de risque.)
Sans overclocker, je change plutôt le ratio ou la fréquence pour arriver au 500 MHz que doit permettre ma machine.
