2723 connectés
  Silence
  pentium G4560 : changer ventilo stock
n°2486035
saiyaman
Libérez le 40 FPS!
Posté le 14-01-2018 à 22:36:54  profilanswer
Salut les gars, ça va faire 10 ans que je n'ai pas mis les mains dans le cambouis. Je n'y connais plus rien.
J'ai acheté un PC à base de pentium g4560, sans gpu dédié, SSD, alim silencieuse, aucun ventilo de boitier. En bref, j'entends que dalle... à part le ventilo du refroidissement stock, qui fait un bruit vraiment super désagrégrable, genre ligne de haute tension :D
J'ai une question très bète : est-ce qu'on peut uniquement changer le ventilo par un de même dimension? J'ai vite fait regardé, mais j'ai du mal à évaluer si c'est possible ou pas.
Si oui, que dois-je prendre? Merci :jap:
Message édité par saiyaman le 14-01-2018 à 22:37:59
psn : saiyaman / xbl : saiyamanfr / Wiiu : saiyamanfr / 3DS : 1461-6187-0777
n°2486041
chtit
R-CB5
Posté le 15-01-2018 à 02:11:46  profilanswer
possible oui, mais ca ne changera pas grand chose
le ventilo fait du bruit car il tourne vite, il tourne vite car comme il est petit, il à besoin de vitesse pour apporter suffisament d'air pour refroidir le radiateur
changer donc juste le ventilo ne changera donc pas grand chose, les tres bon ventilo de cette taille sont plutot cher
change plutot de ventirad complet, à voir la place que tu dispose dans le boitier (en hauteur pour le ventilo)
idealement si un ventilateur tours passe, un bequiet pure rock slim ou un cooler master TX3 iront parfaitement, pour environ 25€
si pas assez de place, un modele topflow style cooler master geminII
n°2486045
saiyaman
Libérez le 40 FPS!
Posté le 15-01-2018 à 09:10:24  profilanswer
Merci :jap:
Comme c'est un HP (en soldes : c'est la même chose que le PC family de HFR à 680€, mais à 430€...), la MB est "proprio" et n'est pas reconnue par speedfan.
Du coup, je vais essayer de trouver un potentiomètre en rentrant du boulot, pour voir si le ventilo stock ralenti fait moins de bruit (le G4560 chauffe tellement pas que ça devrait passer).
Sinon, je partirai sur l'un des ventirads dont tu parles :jap:
Message édité par saiyaman le 15-01-2018 à 09:17:58
  Silence
Ventirad "no-name" pour G4560Remplacement ventilo alim, CFM suffisants ?
Changer de ventilateur pour un CM Hyper 412Squel ventilo pour radiateur custom WC?
Artic accelero xtreme 3 : plus de controle ventiloConseil pour ventilo sur rad 240
Changer pâte thermique GTX 1080 Ti SeaHawki3-7100T : Fanless ou ventilo silencieux ?
Ça vaut le coup de changer ma pompe ?Meilleur ventilo pour radiateur et extraction du boitier
Plus de sujets relatifs à : pentium G4560 : changer ventilo stock
