3872 connectés
  CPU
  O/c Pentium 4 3Ghz?
O/c Pentium 4 3Ghz?
n°1644710
Darty58
Posté le 04-11-2007 à 16:52:19  profilanswer
Salut, j'aimerais bien Overclocker mon Pentium 4 Nortwood D1 3,Ghz (15x200Mhz) mais je sais pas trop si c'est jouable, et comment on joue d'ailleurs :D
Ma config:
Asrock P4V900M (chipset Via) qui est censée supporter l'o/c (c'est marqué sur la boite)
512Mo ram PC3200 qui fonctionne en 3:2 133Mhz (selon CPU-Z)
Geforce 6600GT 128mo
Un gros boitier bien aeré: cpu= 37° gpu=42° (sur le bureau)
L'o/c est-elle possible et si ou comment je fais? Y'a pas une histoire de désynchroniser la RAM?
n°1644727
sifras
Posté le 04-11-2007 à 17:18:12  profilanswer
ta ram est deja désynchronisé ;)
n°1644732
Darty58
Posté le 04-11-2007 à 17:22:50  profilanswer
ouais c'est bien ce que je me disais... C'est possible de la remonter à 200Mhz? Ou alors d'augmenter le FSB de mon pcu du coup?
n°1644735
sifras
Posté le 04-11-2007 à 17:24:19  profilanswer
il faudrais que tu la monte deja a 166 mhz et ensuite la faire monter en montant le fsb donc la vitesse du proc ;)
Message édité par sifras le 04-11-2007 à 17:24:34
n°1644740
Darty58
Posté le 04-11-2007 à 17:34:18  profilanswer
Ok merci je fais comment je vais dans le bios?
n°1644751
sifras
Posté le 04-11-2007 à 17:47:17  profilanswer
oui tout reglage se fait via le bios ;) regarde aussi dans cpuz pour les timmings ;)
n°1644766
Darty58
Posté le 04-11-2007 à 18:06:56  profilanswer
Alors je suis allé dans le bios et la ram était à 166Mhz (333), le reglage de la ram était sur auto alors j'ai mis 166Mhz.
Est-ce que c'est normal que j'ai 133,3 Mhz effectifs avec CPuZ alors que j'ai mis 166Mhz? Mon timing c'est 6-2-2-2,5 mais les timings table sont:
-pour 166Mhz: 7-3-3-2.5
-pour 200Mhz: 8-3-3- 3.0
Est-ce que je peux passer à 200Mhz(400)?
Ou alors maitnenant c'est bon je peux augmenter mon FSB?
n°1644775
sifras
Posté le 04-11-2007 à 18:18:48  profilanswer
essaye de mettre 200 mhz pour la ram dans le bios et de regarder ce que ca donne sous cpuz
n°1644783
Darty58
Posté le 04-11-2007 à 18:30:40  profilanswer
Gosh dans tous les cas ça reste à 133 Mhz :ouch:
J'augmente le FSB?
n°1644786
Darty58
Posté le 04-11-2007 à 18:35:57  profilanswer
Merci pour tes reponses en tout cas sifras!
n°1644787
sifras
Posté le 04-11-2007 à 18:41:33  profilanswer
peux tu changer les timmings dans ton bios ?
n°1644882
Darty58
Posté le 04-11-2007 à 21:26:04  profilanswer
Re alors j'ai constaté une instabilité du systeme en mettant la ram à 200Mhz (probleme avec ma carte Pci wifi, j'ai réinstallé les drivers et suis repassé en 166Mhz), pourtant c'est du PC3200 (200Mhz) c'est bizarre...
Sinon oui je peux changer les timings dans le bios, qu'est-ce qu'il faut que je mette? (tout est en auto)
Message édité par Darty58 le 04-11-2007 à 21:59:16
n°1644938
sifras
Posté le 05-11-2007 à 00:10:44  profilanswer
peux tu mettre les timming que t'indique cpuz pour le 166 mhz ?
bloque aussi tes port pci de facon a ne pas les o/c ;)
n°1663006
Malcolm777
Posté le 19-12-2007 à 21:13:30  profilanswer
Salut;
Mon p4 Northwood à moi monte à un peu moin de 3,2ghz pour le proco,
mes DDR (une de 250 et une de 512) sont sont dans les 130 ghz et mon fsb est au dela de 700Mhz. Le proco était d'origine à 2.4 Ghz et le fsb à 533Mhz le tout sur une asus p4b533 de série. Po mal non? maintenant c'es claire que je ne suis d'un O/cer aprentit^^ je ne sais pas si les raports sont bien mais bon 3.2ghz, ça en jette non? je ne me souvient plus précisément des frécances, il faudrais que je vérifie mais je ne suis pas sur ce pc la.
  CPU
  O/c Pentium 4 3Ghz?
Probleme d'o/c avec pentium Dprobleme instabilité E4400 @ 3GHZ
Pentium E2180 box est il silenceux?pentium D 915 2.80Ghz / GA-8I945PM-RH o/c ??
Pentium 4 HyperThreading, HT desactivé perf moins bonne que activéRemplacement cpu Pentium M 740 par Intel core dual
O/c E6600 2,40Ghz @ 3Ghz, Probleme.P4C HT 3GHz, limite 3.4GHZ ... ?!
Temperature excessive sur un pentium M 770Overclocking pentium D 915 ?
Plus de sujets relatifs à : O/c Pentium 4 3Ghz?
