7806 connectés
  Que pensez vous de cette configuration
n°211528
Celio
Posté le 05-06-2001 à 20:21:57  profilanswer
KIT D'EVOLUTION PROCESSEUR DURON + CARTE MERE K7T-TURBO + BOITIER 300W + VENTILATEUR
®, PC
PROCESSEUR DURON 750 MHz PGA
Amd®, PC
Attention ce processeur ne se branche que sur les cartes mères dotées du SocketA (Socket 462)
Caractéristiques :
. Nom du Noyau : Thunderbird
. Finesse de gravure : 0.18 microns
. Fréquence de Bus en MHz : 200
. Cache L1 : 128 Ko
. Cache L2 : 64 Ko
. Vitesse du Cache L2 : vitesse du processeur
. Interface du cache L2 : 256 bits
. Support d'instructions supplémentaires : MMX, 3Dnow! Enhanced
. Format du Processeur : PGA
. Format du connecteur d'accueil sur les cartes mères : SocketA,(Socket462)
CARTE MERE K7T TURBO (V3.0B)
MSI®, PC
Caractéristiques :
. Processeur : Supporte les processeurs au format SocketA (Athlon et Duron thunderbird)
. Mémoire : 3 ports DIMM 168 pin PC100 et PC133(1.5Go max)
. Chipset : VIA KT133A
. FSB : 200/266Mhz
. Audio intégré : DirectSound AC'97 audio & ACPI
. Format : ATX
. BIOS : plug&play et fonction DMI
Connecteurs :
. 1 port AGP 4x
. 6 ports PCI
. 1 port CNR
. 2 ports IDE UDMA 33/66/100
. 1 port Floppy
. 2 ports séries
. 1 port parallèle
. 4 ports USB
. 1 connecteur IrDA
. 1 entrée audio ligne
. 1 entrée audio micro
. 1 sortie audio ligne
. 1 port joystick/midi
Contenu :
. 1 carte mère K7T Turbo
. 1 nappe IDE
. 1 nappe floppy
. 1 manuel d'installation
. 1 CD-ROM de pilotes
BOITIER MINI TOUR YC2A, ATX, 300W
®, PC
Voici une carapace idéale pour protéger les composants de votre PC.
Caractéristiques :
. Alimentation incluse
. Format ATX
. Boîtier mini tour
. Puissance d'alimentation : 300 Watts
. 1 emplacement pour ventilateur en face interne avant bas
. Dimensions : 200 x 350 x 400 mm
. Panneaux amovibles sans vis
. Panneau latéral de type porte, façade clip & rails de montage pour disques
. Bouton poussoir d'ouverture latérale
. Design exclusif anti EMI
. Compatible avec toutes les tailles de carte mère
. Certifications CE/NRTL/CNS/FCC
FACE EXTERNE AVANT :
. 4 baies 5,25 pouces
. 2 baies 3,5 pouces
VENTILATEUR MA324-20B3 POUR PROCESSEUR EN SOCKET A JUSQU'A 1.2 GHZ
Spire®, PC
Caractéristiques :
. Pour processeur AMD Duron ou Athlon Thunderbird jusqu'à 1.2 GHz
. Type : à billes
. Dimensions en mm (LargeurXHauteurXProfondeur : 65 X 50 X 60
Contenu :
. 1 ventilateur MA324-20B3
Garantie : 1 an
N'oubliez pas non plus la mémoire, le disque dur et la carte graphique !!!
Pris chez TopAchat.com pour 1 779.00 F   :bounce:  :hot:  :eek2:
n°211536
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 05-06-2001 à 20:25:49  profilanswer
Franchement ..............  je m en tape ;) :D
n°211538
erickkk
Posté le 05-06-2001 à 20:27:34  profilanswer
Location de chauffeur à la carte, chauffeur de direction, convoyage de véhicule : http://www.chauffeurandgo.com
n°211545
Celio
Posté le 05-06-2001 à 20:30:04  profilanswer
Vous pouvze au moin dir si c'est correcte putain j'y croi pas les gars pense cas leurs gueulle.aaaaahhhhhhhh :gun:  :fou:
n°211554
erickkk
Posté le 05-06-2001 à 20:35:00  profilanswer
bah, tu prends une KT7A, un Duron 700, un ventirad alpha 35 et c'est tout et mieux, t'as un boitier là? si oui réutilise le.
n°211560
Celio
Posté le 05-06-2001 à 20:38:14  profilanswer
ok merci pour ta reponse d'autre suggestion????
n°211587
rix
Robotic Intelligent Xenomorph
Posté le 05-06-2001 à 20:51:55  profilanswer
ahahaa Trop lol.C'est a ce [:rix] dessus ton truc.Alors on details
Le duron avec un ventilo 490Frs a tout casser et encore 750 ça deviens rare
La mobo Beurkk mais bon, je l'ai vue a 890 ou 790
Un boitier 250 avec une 300 de merde comme d'hab
Et je dit ça sent la moule et le matos qui se vend pas, vaus mieux garder ton argent et acheter vraiment ce qu'il te plait :D
[edit]--Message édité par RiX--[/edit]
n°211647
Adri189
j'ai essayé d'alumer sans vent
Posté le 05-06-2001 à 21:20:17  profilanswer
franchement, y a tout le monde qui en
n°211648
Adri189
Posté le 05-06-2001 à 21:20:40  profilanswer
a rien a foutre de ta config de merde. :lol:  :lol:  :lol:
n°212846
Celio
Posté le 06-06-2001 à 22:14:42  profilanswer
Sympa le forum Adri189 tu pense vraimment que à ta grande gueulle si ta besoin d'aide ou un conseil tu prèère que ton repond on en a rien à foutre  :gun:  [:superman36]
MSI 6905 Master (configuration)[WaterCooling] Que pensez vous de ce montage ?
Kyro I et II : vous en pensez quoi de ces cartes ???Que pensez-vous du PANAFLO et du PASPT 120mm.. soupir
[QUESTION] Vous en pensez quoi de ce WC ??Configuration Abit KT7A
Au fait, ke pensez vous des Athlons AVIA et AVIA R ?Configuration optimal de la RAM sur une KT7A.
Pour les parisiens(allez pensez au frais de port sioupleee!)avis avant achat: que pensez vous de la kt7E
Plus de sujets relatifs à : Que pensez vous de cette configuration
