9103 connectés
  modif alpha pal 6035muc
n°154314
Sash
Posté le 01-04-2001 à 17:28:47  profilanswer
J'ai l'intention de modifier l'alpha car sa qualité de fabrication n'est pas au top, je tourne à 42° pleine charge avec un duron 700@1030.
1: fraisage de la semelle plus rectification de c'elle-ci de 5mm
2: ajouter une nouvelle semelle en cuivre de 60*60*5
3: ajouter un plaque froide sur le proc de 50*50*3
4: inserer un peltier entre tout ça
Quelqu'un à t'il déja tenter le coup
Amicalement Tony.
n°154321
papayou
Coin Coin
Posté le 01-04-2001 à 17:33:02  profilanswer
je pense pas qu'ajouter une 2eme semelle de cuivre soit benefique
par contre un coup de rectif sur celle existante c'est sur ca peut pas faire de mal...
Slide control makes you feel strange...
n°154324
biour
!!Hardcore Will Never Die!!
Posté le 01-04-2001 à 17:34:57  profilanswer
Ah un barbarre comme je les aime!!!
pour le tec il faut pas qu'il soit trop puissant (50W max il me semble)
et je rajouterai qq etape
5: changement du ventilo par un bcp plus puissant (min celui du fop :D )
6: rajou de 2 ventilo sur les cote en aspi
sa peut etre marrant tien nous au courrant
sinon t sur que tu fraise pas un peu bcp ? 5mm quand mem!!
n°154327
Sash
Posté le 01-04-2001 à 17:35:45  profilanswer
Le but n'est pas d'ajouter une nouvelle semellle mais supprimer la semelle existante et la remplacer par une semelle plus large car c'elle d'origine n'est pas terible.
Amicalement Tony.
n°154333
papayou
Coin Coin
Posté le 01-04-2001 à 17:39:03  profilanswer
vu l'epaiseur de la semelle actuelle je sais pas comment tu va le fixer pour le fraiser et enlever 5 mm
de plus le seul defaut que je trouve a la semelle d'origine c'est l'etat de surface qui n'est pas terrible...
sinon tu vas avoir un probleme au racordement radiateur/nouvelle semelle (pb de trasfert thermique)
n°154347
Sash
Posté le 01-04-2001 à 17:46:15  profilanswer
Ben, je ne pense pas car la semelle de cuivre... (le cuivre il est pas bien épais quand meme) qui fait 50*50 est déja épaisse de 3 mm à 4 mm donc il 1 ou 2 mm d'alu à fraiser plus 0,20 de rectif ça devrais passer.
les plaques sont déja faite il ne me reste plus qu'à les rectifier et à fraiser le pal.
n°154352
Sash
Posté le 01-04-2001 à 17:51:51  profilanswer
n'es crainte je bosse dans une boite de mécanique de précision
et les montage ça me connait, donc pas de problème et si ça ne vas pas, suppression de la semmelle à l'electro érosion par fil.
n°154358
biour
Posté le 01-04-2001 à 17:56:58  profilanswer
ba alors bonne chances mais noublie pas l'etape 5 et 6
tien nous au courant
n°154359
papayou
Coin Coin
Posté le 01-04-2001 à 17:57:52  profilanswer
ben a l'électroérosion par fil t'es pas arrivé qd meme
enfin tu fait ce que tu veux mais a mon avis tu vas bcp te faire chier pour un resultat pas forcement meilleur
tu compte le faire comment le contact ce qui reste du rad / semelle en cuivre?
n°154361
Sash
Posté le 01-04-2001 à 17:58:33  profilanswer
ok pas de problème il y aura des photos bientot
n°154369
Sash
Posté le 01-04-2001 à 18:00:32  profilanswer
En sandwich  avec de la super graisse termique de chez nous le tout serrer par des vis.
n°154374
Baruckello
Posté le 01-04-2001 à 18:05:09  profilanswer
c con de mettre un peltier la dessus
n°154379
Sash
Posté le 01-04-2001 à 18:08:39  profilanswer
Pas forcement car ce ne sera pas un "gros peltier" juste de quoi  redescendre aux alentours de 10,15 degrés à pleine charge.
n°154480
LeNaZ
Posté le 01-04-2001 à 19:58:59  profilanswer
Barruck a raison ...
ca sert a rien de foutre un peltier sur un duron malgré tout ce que tu veux faire sur le ventirad.
Les qq ° que tu espére gagner avec toutes les modif tu vas les perdre (et meme bien +) avec le peltier.
n°154497
Baruckello
Posté le 01-04-2001 à 20:11:03  profilanswer
arrete de rever pour un duron faut minimum un 118w ou un 80w tres bien alimente et tres bien refroidi
n°154571
oO*metal_s​lug*Oo
Posté le 01-04-2001 à 21:38:20  profilanswer
ouai enfin pour un duron un 80 c bon, un 122 c mieux mais bon..
n°154580
Sash
Posté le 01-04-2001 à 21:48:39  profilanswer
Ce n'est juste qu'un éssai si ça ne marche pas on verra pour un wb, de plus le but du jeu est quand meme d'éssayer, non ?
Amicalement Tony.
n°154792
LeNaZ
Posté le 02-04-2001 à 02:52:28  profilanswer
c'est toi qui vois  :lol:  :lol:  :lol:
Alpha pal6035 ou globalwin FOP38?JE n'arrive à rien avec un 1.2 AXIA + 8kta3 + alpha ! J'y crois pas
Mettre un Peltier sur un alpha 6035 ???ALPHA PAL ???
Un Alpha oui mais avec kel ventilo?Help : pb avec mon alpha
Alpha Pal 6035 + ventilo PapstMeilleurs dissipateur ? ALPHA ou KanieHedgehog ?
avec un ALPHA PAL6035MUC la pate thermique est fourni ?Conseils sur des Ventilos pour Socket A!!!aidez moi!!!Swiftech,alpha..
Plus de sujets relatifs à : modif alpha pal 6035muc
