3702 connectés
  Silence
  un PC fanless, utopie ou réalité ?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°825314
josedsf
Posté le 09-06-2003 à 14:17:58  profilanswer
voili je voudrais vos avis sur une config fanless de ce type :
boitier quelconque ouvert
alim slient max : http://www.ginun.com/index.php3?pa [...] ence01.htm
cg radeon 9700 + Zalman passif
ventirad SLK900 sur p4 underclocké (là c cho !)
cm type ePox sans ventilo
HDD seagate barracuda v, on va l'entendre un max !
en été pourquoi ne pas mettre un gros ventilo "calor" qui refroidit aussi les pieds ? :lol:
à vous
Message édité par josedsf le 09-06-2003 à 14:19:08
n°825329
stupidduck
Posté le 09-06-2003 à 14:31:44  profilanswer
ton truc ca peut marcher 30min, mais apres c'est un vrai faour ta tour ... des ventilo 120mm en 5v c'est inaudible à plus de 30cm et c'est suffisant pour refroidir une tour
n°825331
Makapouf
Posté le 09-06-2003 à 14:33:20  profilanswer
à vous
sa j'y crois pas, surtout avec une alim passif, donc sa courant d'air a coté du rad
La raison est la mesure de toutes choses!   Venez découvrir de la peinture pointilliste
n°825335
josedsf
Posté le 09-06-2003 à 14:39:20  profilanswer
donc çà serait une utopie
admettons qu'on mette un S2 7V sur le proc, çà irais pour le reste ?
n°825337
milord4
si j'avais su j'aurais po vnu!
Posté le 09-06-2003 à 14:41:56  profilanswer
et bien il faudrai quand meme evacué la chaleur de la tour! et puis un S2 ki soufle sur le pross, il soufle l'air de la tour qui est chaude, donc ca ne refroidi pas! il faudrai un ventilo en extraction au moin! et puis des trous pour faire rentré l'air et peut etre un autre ventilo qui aspire l'air dedans(tout ca en 5V bien fur)
n°825339
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 09-06-2003 à 14:44:38  profilanswer
utopie, la conduction ca suffit pas pour refroidir
faut un tout petit peu de convection (un 120mm en 1V ca irait si ca tournait)
Metro-PoleRéseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°825346
webzeb
Posté le 09-06-2003 à 15:14:06  profilanswer
josedsf
Sur le PIV, je mettre plutot un Zalman 6500CU, en passif ça passe...si tu as uen alim double ventilo !:D
n°825348
sixpack
Posté le 09-06-2003 à 15:16:26  profilanswer
Si tu met que des ventillo en 5 ou 7 volt tu entendra plus le disque dur de toute facon.
Sinon moi g un P100 et passif...presque g mis un S2 en 5V dans l'alim.
Mais comme il est dans une armoire j'entend rien meme quand ya pas de bruit la nuit [:extazaille]
Sinon avec une bonne tour en alu pas besoin de ventillo de boitier.
Puis mon P3 1@1.2 avec une ti4200 il va tres bien sans ventillo de boitier et une alim simple ventillo et c un vieille tour.
Message édité par sixpack le 09-06-2003 à 15:21:13
n°825458
chaced
Posté le 09-06-2003 à 18:53:05  profilanswer
De toute façon, je ne vois pas l'interet d'avoir une alim Fanless, on prend une Enermax 350w moded, on l'enttend presque plus, et apres ce qui fait du bruit c'est le disque dur, et je vois mal une disque dur moteurless :d
n°825462
sixpack
Posté le 09-06-2003 à 18:54:44  profilanswer
mais ya un monde de differance entre le presque plus et le plus tu dout.
n°825463
webzeb
Posté le 09-06-2003 à 18:54:52  profilanswer
chaced
Et les système IBM à µpointes alors ? :??:
n°825470
chaced
Posté le 09-06-2003 à 18:56:21  profilanswer
webzeb a écrit :
chaced
ha si, une Ram de 100Go...
Sinon, mon 60gxp etait motorless, mais apres 6 mois... :d
n°825624
josedsf
Posté le 09-06-2003 à 21:15:26  profilanswer
donc : S2 7V sur proc et 1 seul ventilo de 120 en 5V type papst et on a le truc le + silencieux raisonnablement possible...
n°825628
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 09-06-2003 à 21:20:42  profilanswer
moi j'ai juste le ventilo de l'alim et un akua690 avec un 80 à 2200 tours dessus, c'est très silencieux, mais j'aimerais encore réduire :)
Faut pas ke ma  [:markdavis] l'entende :D
Message édité par nikopop le 09-06-2003 à 21:21:05
n°825725
chaced
Posté le 09-06-2003 à 23:14:14  profilanswer
Le titan de mon aqua tourne à 1500 tours ;) et 1200 pour le 9cm de mon alim...
n°825826
Mr yvele
yvele n'est plus.
Posté le 10-06-2003 à 00:51:18  profilanswer
 :ouch:   :lol:
n°825843
fire in th​e hole !!!
ex-CM marlboro
Posté le 10-06-2003 à 02:39:21  profilanswer
reste le watercooling  :love:
n°825875
nKtDragon'​Slayer
Je suis une malédiction.
Posté le 10-06-2003 à 08:34:20  profilanswer
+1 :pt1cable:
moi g que 2 paps dans mon pc et la pompe et évidemment les durs mais a part le 3.1 une fois la bête fermée je d/l tt la nuit et dors avec le pc a 50cm des oreilles.
G aucun autre ventilo qui tourne dans mon pc. :pt1cable:
:pt1cable: Le monde est fait d'incertitudes.
n°826016
arnaudas
Posté le 10-06-2003 à 11:41:21  profilanswer
idem
LE ventilo 80mm sur aqua qui tourne a 6v avec 1700+@2600+
PLus le ventilo de l' alim (clui qui fait le plus de bruit)
Boitier en alu TT xaser2
Je comptes m' acheter l' alim silent maxx mais ça taxe !
n°826074
gnafron
Posté le 10-06-2003 à 13:01:00  profilanswer
En PC complètement fanless on trouve çà :
http://www.signumdata.de/english/futureclient.htm
mais c'est encore un peu cher.
n°826897
josedsf
Posté le 11-06-2003 à 11:38:53  profilanswer
nKtDragon'Slayer a écrit :
+1 :pt1cable:
tu as quoi comme WC ? tu pourrais détailler ? un temps je m'y intéressait, mais les fuites çà me fait plipper, et puis c encore bien cher comme truc.
C valable si tu WC ton proc, CG, mais pour l'alim c risqué non ?
n°826928
MrImMorT4L
Watissedat ?
Posté le 11-06-2003 à 11:57:03  profilanswer
PC portable...
Perso j'ai un COMPAQ Armada E500 p3 1Ghz et je dors à côté en DL la nuit... :sleep:
J'entends juste toutes les 30sec un léger bruit de HDD un petit clic,... Et encore, faut être attentif et coller son oreille.  Le ventilo du proco, il tourne à 200RPM car je l entend PAS DU TOUT... Sauf si je suis en FULL, là on l entend mais rien de plus... Ca ne dérange vraiment pas.
Il faut évidemment pas trop vouloir jouer avec (ATI Mobility 8Mb) et le budjet est plus élevé pour un bon modèle (Qualité et Silence). Je me souviens l avoir payé 3.000€, il y a un an... Mais je ne le regrette absolument pas...
Et puis, les nouveaux sont moins cher. Pour 2.000€, on a le Top (P4 3Ghz = 80Gb 5400RPM = Ecran 15'' = 512Ram DDR = Radéon 9000PRO,...) et ça tient tête à un PC de bureau facilement :jap:
Intel P4C 2.8 @3.860Mhz en WaterCooling :( Je vais bientot déménager sur Pluton... (-238°) :D
n°826936
Dkiller
Posté le 11-06-2003 à 12:10:40  profilanswer
MrImMorT4L a écrit :
PC portable...
Il faut évidemment pas trop vouloir jouer avec (ATI Mobility 8Mb) et le budjet est plus élevé pour un bon modèle (Qualité et Silence). Je me souviens l avoir payé 3.000?, il y a un an... Mais je ne le regrette absolument pas...
Et puis, les nouveaux sont moins cher. Pour 2.000?, on a le Top (P4 3Ghz = 80Gb 5400RPM = Ecran 15'' = 512Ram DDR = Radéon 9000PRO,...) et ça tient tête à un PC de bureau facilement :jap:
Le top en processeur pour portable sont sans conteste les centrino..
Ils sont passifs et gèrent leurs fréquences par rapport à son utilisation (Centrino 1.3Ghz, équivalent au P4 2Ghz voir 2.4Ghz et lorsque l'on est sous windows sont à ~600Mhz automatiquement, ce qui permet une plus longue autonomie, le point faible des portables)
n°827011
Jak
Back to Slack !
Posté le 11-06-2003 à 13:14:52  profilanswer
Sujet : un PC fanless, utopie ou réalité ?
Ça existe, donc c'est bien une réalité :
http://www.mini-itx.com/store/hush.asp
n°827022
josedsf
Posté le 11-06-2003 à 13:20:32  profilanswer
arf ! avec un proc VIA C3 évidement !
Alors non, je veux du fanless avec un p4 ou Athlon :)
n°827086
chaced
Posté le 11-06-2003 à 14:50:15  profilanswer
UN ordi fanless trop de la balle :
->Un via Epia ;)
->Un lecteur DVD Hitachi GD2500 (pour son silence de ninja)
->Une clef USB pour booter sur un petit linux
et hop, une divxbox silencieuses :d
n°827613
josedsf
Posté le 12-06-2003 à 07:44:38  profilanswer
oué c pas donné, 1800e sans écran :(
mais bon c bo
n°828175
jolly
Posté le 12-06-2003 à 22:52:48  profilanswer
si si dans les labo d'info il travaillent sur des durs holographiques ! pincipe grader des données sous formes d'hologramme - pas de moteur enfin pas comme un DD classique !
ca ferai pres d'un tera de données dans un cube d'1x1x1 cm !
pb c encore dans les labo pour le moment - et ca coute ????$$££????
n°828182
Mr yvele
yvele n'est plus.
Posté le 12-06-2003 à 22:55:17  profilanswer
ah ouè, des ptits cubes transparent.. ça s'apparente à plusieurs couches de scotch superposés..
Bref ça fait un tableau à 3 dimension..
le truc de ouf koi!  :D
si jamais t'as une url, fait peter!
n°830876
jolly
Posté le 16-06-2003 à 19:26:06  profilanswer
nan dsl pour l'url ! mais : Google est ton amis  :D
n°830889
Mad_Overcl​ocker
S=C³A/4ħG ? Ask Datoune
Posté le 16-06-2003 à 19:32:30  profilanswer
:pt1cable:[:magic_poussin] :lol: [:rofl2]
RTCW & W:ET PlayerDawa Pack 1.28ハイテクなマスター
n°830925
zifox
Posté le 16-06-2003 à 19:56:56  profilanswer
j'ai fait, avec un proc plus petit.
Un duron 750 et une DDR dont les ventilos ont tous les deux cramé.
Le pc tient depuis 9 mois comme ca, tour fermée.
En ce moment, avec la chaleur dehors, mon proc est à 71 au repos, 82 en pleine charge. ! AUCUN PLANTAGE !
Comme quoi les duron, c'est dur a cuire !
n°831033
Merlin-X
Posté le 16-06-2003 à 20:21:48  profilanswer
LA SOLUTION :
Watercooling complet : CPU, GPU, CHIPSET, ALIM , DISQUE DURE et tout ce qui chauffe, et une couronne de cuivre de 25 mètres pour le refroidissement passif. Ca marche puice que je tourne avec ça depuis 1 semaine et c'est du tonerre !!!!!
J'ai plus qu'un seul ventilo celui de l'alim mais ça va pas durer !!!
Bientôt plus de ventilo et donc plus de buit.
n°831411
Mr yvele
yvele n'est plus.
Posté le 17-06-2003 à 11:04:23  profilanswer
fait pas ta star hein..  :kaola:  :D
(Nombre de messages postés : 1523   :sarcastic:  )
yvele n'est plus.
n°831432
C4_EXODUSS​S
Posté le 17-06-2003 à 11:35:25  profilanswer
un watercooling avec le rad en passif  :jap:
hier mon papst de 120mm qui refroidi mon rad ct débranché  :D (j avais po vu) fesais 1H que je jouais a CS et la je vois ds ma Watercase mon ventilo qui tourne pas  :ouch:  :ouch: (28° ds la piece qd meme) je coupe CS et je regarde la T) du proc (XP 1700+ @2800+ 1.9V) il etait a 51°  :love:
en hiver mon XP peut tourné @2400Mhz en passif  :love:
FeedBack
n°832829
Posté le 19-06-2003 à 01:45:23  answer
moi j'ai pas d'autres ventilos que l'alim (silencieuse)
n°833962
carbone14
Posté le 20-06-2003 à 21:04:51  profilanswer
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=400
n°834030
webzeb
Posté le 20-06-2003 à 23:27:08  profilanswer
Personnellement je viens de changer le fan de l'alim de mon Sonata pour un Papst.;) (8412NGM, il ne faut pas oublier que l'alim sous-volte le ventilo à mort !)
J'ai inversé le ventilateur, i.e. il aspire l'air à l'extérieur maintenant.:whistle: En fait pas de réchauffement de la tour, d'une part parce que le Papst 4412FGL @5V en extraction ds le boitier renouvèle suffisamment l'air, et d'autre part parce que les panneaux latéraux sont pourvue d'ouie qui évacue sans pb cet afflux d'air chaud au sommet du boitier.:jap:
Reste que les panneaux latéraux du Sonata sont trop fins, et qu'il faudrait que je colle un crreau de bitume pour éviter qu'ils ne facent caisse de résonnance...:sweat:
n°834725
qqpanpan
Mourir pour des idées.....
Posté le 22-06-2003 à 12:34:07  profilanswer
cai vrai que quitte  a choisir je prefere le bruit du souffle de l alim que des disk + la carte grafik +ventirad
jvais essayer de monter un pc boitier coolermaster+ alim silentmaxx
je vous tiendrais au courant ;)
n°834795
Gum
Evadé fiscal
Posté le 22-06-2003 à 13:36:14  profilanswer
Pour illuster le topic, à propos des alims
http://www.silentpcreview.com/files/images/enermax_temp1.jpg
La T° est constante lorsque l'alim est fermée et ventilée.
Dès qu'on enleve les ventilos, mais aussi le boîtier de l'alim, la t° grimpe dangereusement :/
Ca me parait difficile de mettre l'alim en full passif
Message édité par Gum le 22-06-2003 à 13:36:38
 Page :   1  2
Page Précédente
  Silence
Modif alim classique en alim fanless?Tiens ? Personne n'a encore parlé de la Prosilence FANLESS 350W ???
Alims FanLessAlimentation Fanless de Compagnie!
Ordi fanless il l'a fait !Alimentation "fanless": 1ères expériences
P4 2.4B @ 3Ghz : reve ou réalité ?Radiateur fanless
slk800 fanless sur un PIII-S 1.4, est-ce possible ?rodage du processeur-> mythe ou realité??
Plus de sujets relatifs à : un PC fanless, utopie ou réalité ?
