4894 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
un PC fanless, utopie ou réalité ?
n°834795
Gum
Evadé fiscal
Posté le 22-06-2003 à 13:36:14  profilanswer
Pour illuster le topic, à propos des alims
http://www.silentpcreview.com/file [...] _temp1.jpg
La T° est constante lorsque l'alim est fermée et ventilée.
Dès qu'on enleve les ventilos, mais aussi le boîtier de l'alim, la t° grimpe dangereusement :/
Ca me parait difficile de mettre l'alim en full passif
Message édité par Gum le 22-06-2003 à 13:36:38
n°834834
qqpanpan
Mourir pour des idées.....
Posté le 22-06-2003 à 14:13:16  profilanswer
c'est un document enermax ;) :d
n°834846
Gum
Evadé fiscal
Posté le 22-06-2003 à 14:33:48  profilanswer
n°834857
remiworld
Mouahaha
Posté le 22-06-2003 à 14:46:27  profilanswer
une alim aopen 235w j'vaias viré son ventilo et déporté les mosfets sur un radia de p3 (sans ventilo biensur) que j'avais fixé  l'arrière de l'alim...
ben au bout de 1heure, le boitier de l'alim été au toucher aussi chaud que mon radia de cpu, soit environ 50°C
çà faisait chauffer tout le boitier, jusqu'en bas
de plus certes il n'y avait plus le bruit du ventilo, mais un nouvo bruit "miiiiiiiiiiiiiiiiiiii" : le transfo de découplage chauffait tellement, que les spires devaient se décoller léremenet et vibraient !
n°834908
zeuartisan
Lefilpoupre dans la bibli.
Posté le 22-06-2003 à 15:54:17  profilanswer
du ventilo 8*8 qui tourne pas vite dans tout ca :
boitier alim découpé vers le haut, ainsi que le haut de la tour correspondant; les grilles de l'alim du coté interieur de la tour bouchées , et le ventilo d'origine 8*8 juste retourné pour pomper en fait, mais ac un voltage divisé par 2 (résistance is ok)
un trou dans le boitier en face du procco et un ventilo en aspi direct de dehors sur le procco avec un entonoir limite , un autre pareil devant les cartes AGP PCI etc ...
un autre sous les lecteurs CD extrait l'air chaud ainsi qu'un autre le fait monter jusqu'en haut ou y'a un ventilo qui extrait vers l'exterieur par le dessus du boitier.
naon ?
Message édité par zeuartisan le 22-06-2003 à 15:57:43
n°834914
fire in th​e hole !!!
ex-CM marlboro
Posté le 22-06-2003 à 16:03:57  profilanswer
bah moi pour le moment sa fait une semaine ou deux que je tourne avec une no name ou j'ai remplacer le ventillo par un papst 12db sa vas pas mal
mais il reste le chipset que je vais pas tarder a watercooler
n°834935
ingodidont​trust
Posté le 22-06-2003 à 16:38:34  profilanswer
ca peut etre une realité si tu mets un p166 au lieu du p4 :whistle:
n°835020
MrImMorT4L
Watissedat ?
Posté le 22-06-2003 à 18:40:11  profilanswer
Pour avoir un PC vraiment fanless, il faudrait avoir des radiateurs avec un surface totale de plusieurs dizaines de m²... avec des Heat-pipe un peu partout par exemple un rad qui ferait toute une parois de boitier relié via Heatpipe au proco...
Voilà une photo:  http://users.skynet.be/bk331664/FORUMS/radiateurs.jpg
Le plus grand doit faire 1m/1m... et ce n'est pas avec de vulgaires rad ou en ouvrant le boitier que ça va fonctionner...  :non:
pour du Fanless, du vrai de vrai ( 0 ventilo ) il faut mettre les grands moyens niveau Rad...  :sarcastic:
Message édité par MrImMorT4L le 22-06-2003 à 18:44:31
Intel P4C 2.8 @3.860Mhz en WaterCooling :( Je vais bientot déménager sur Pluton... (-238°) :D
n°835049
ex-CM marlboro
Posté le 22-06-2003 à 19:45:16  profilanswer
mouai bof
avec un BM je tient sans probleme en fanless
reste a watercooler l'alim et pi ctous
la CG un zalman ou un waterblock
n°835068
Merlin-X
Posté le 22-06-2003 à 20:11:44  profilanswer
Toi t'as pas lu le topic du debut !!!
je watercool mon CPU, mon GPU, mon chipset et mes deux disques dure (bientôt l'alim pour etre puriste), et je refroidi en passif total. Et tout ça pour 33? sur une couronne de cuivre de 25 mètre de long.
Pas besoin de hit-chepakoi ou de rad à 1000?.
n°835090
ammo 32
viva Cyrix! (les mx svp!)
Posté le 22-06-2003 à 21:24:57  profilanswer
je me souviens de mon amstras pc, 0 ventilo! et pas de chauffe!
puis aussi le 386, mais il y a un ventilo d'alim cest pas bien!!! [:acherpy]
Welcom to the machine, then, have a cigare !
n°854007
lpoziggy
Posté le 24-07-2003 à 18:02:44  profilanswer
Mr yvele a écrit :
(Nombre de messages postés : 1523   :sarcastic:  )
quesky a mon ptit yves, tu tla pete alors que ca fait peu de temps que t sur le forum??
n°854015
Mr yvele
yvele n'est plus.
Posté le 24-07-2003 à 18:11:52  profilanswer
Nombre de messages postés : 1091  :sarcastic:
yvele n'est plus.
n°854139
eric999
Posté le 24-07-2003 à 21:11:16  profilanswer
Il y a un nouveau boitier qui vas sortir avec comme bute d'y mettre un PC fanless dedans !
n°854141
lpoziggy
Posté le 24-07-2003 à 21:13:04  profilanswer
tu te reference seulement aux nbs de msg postés??
moi aussi je peux poster comme un bourrin!!
 [:skylight]
n°854512
Lex
Posté le 25-07-2003 à 01:16:41  profilanswer
PC Fanless utopique mais pas le PC a 1 ventilo : Duron fanless + Fortron 350W 12cm + Barracuda IV ... le bruit du PC est couvert par celui de ma respiration et j'exagère à peine  :o
n°854580
Mr yvele
yvele n'est plus.
Posté le 25-07-2003 à 09:43:39  profilanswer
 [:skylight]
lol mais voyons ptit fredidounet, je rigole  [:theorie de nico]
yvele n'est plus.
n°854685
classroom
Posté le 25-07-2003 à 12:08:06  profilanswer
Du cuivre à ce prix-là, ça m'intéresse ! !
n°854787
mac fly
Posté le 25-07-2003 à 14:25:05  profilanswer
le pc totalement fanless c'est tout a fait possible avec le nvx boitier "TNN 500A" de chez Zalman qui va pas tarder à sortir:
http://www.materiel.be/viewnews.php?n=2073
Message édité par mac fly le 25-07-2003 à 14:27:11
n°854800
Palos
Posté le 25-07-2003 à 14:36:04  profilanswer
non non merci a 25 000 ? voir+ un boitier comme ca,qui a de l'argent a du silence nous on a rien lol
n°854840
mac fly
Posté le 25-07-2003 à 15:10:34  profilanswer
C clair, mais ce qu'il faut voir c'est que:
1) des alims sans ventilos ça existe et ca coute pas excessivement cher
2) Il y a des rads pour P4 totalement passifs (un gars de HFR en a meme acheté un pour son P4, il avait posté ses photos...)
3) Les derniers Heat pipes passifs de c.graphiques peuvent etre montées sur les plus puissants c.graphiques type fx5900 ou radéon 9800...
-> au final ça nous fait une machine sans aucun ventilos (il n'y a que le bruit du ddur) donc ça montre bien que c'est techniquement possible de tte façon à condition bien sur de ne pas du tout overclocker :wahoo:
Message édité par mac fly le 25-07-2003 à 15:11:29
n°854847
Mr yvele
yvele n'est plus.
Posté le 25-07-2003 à 15:22:23  profilanswer
http://www.materiel.be/news/temp/ntnn1.jpg
 :love:
mais bon, bonjour les brulures! :D
yvele n'est plus.
n°854873
Lex
Posté le 25-07-2003 à 16:13:59  profilanswer
tu te trompes car il n'est pas possible d'avoir tout cela en passif sans surchauffe de tous ces composants, car la chaleur va s'accumuler ! L'interet du boitier de Zalman est que la chaleur se dissipe par la surface du boitier donc là il est envisageable de se passer de ventilo !
n°854891
mac fly
Posté le 25-07-2003 à 16:39:27  profilanswer
Je vois pas trop pquoi ça serait pas possible... personne n'a essayé de réunir ttes ces conditions.
-> les alims en passifs c un jeux d'enfant, de meme du heat pipe pour la c.grqphique passerait sans doute à l'aise (qques gars en montent sans aucune ventilation dans leur boitiers pour renouveller l'air... ensuite il y a le cpu, et là c'est la seule question que je me pose, car le full passif avec un rad étudié pour dans une tour non ventilé, PERSONNE ne l'a encore tenté donc je ne sais pas si c'est techniquement possible...(les rads passifs peuvent supporter de gros p4 à plus de 3ghz donc boitier fermé et non ventillé ca passe peut etre sans soucis avec du P4 un peu plus modeste en fréquence genre ~2.4ghz)
Message édité par mac fly le 25-07-2003 à 16:40:31
n°855227
phenxdesig​n
Posté le 26-07-2003 à 12:29:19  profilanswer
tout est possible :
http://www.warp2search.net/modules [...] &sid=13396
vive le heat pipe, c la technologie de l'avenir ...
Message édité par phenxdesign le 26-07-2003 à 12:29:57
n°855904
nicobox
Posté le 27-07-2003 à 18:27:09  profilanswer
wow impressionnant l'intérieur !!!
n°856086
silenzio
Posté le 27-07-2003 à 22:01:40  profilanswer
J'avais fait une alim avec mosfets déportés a l'extérieur sur un rad tout en hauteur mais elle a rendue l'ame suite a une surcharge/surtension.
Avec j'avais fait tourner un duron en passif avec un rad de PPRO
passif moddé en perçant a la base de chaque ailette un trou de 3mm sur tout le pourtour.
Aucun ventilo et le tout a tourné + de 3 mois...
Autrement j'ai dans l'idée d'utiliser le principe de la cheminée pour évacuer les calories hors du PC:
Un conduit isolé traverserait la tour a la verticale avec a sa base un rad dissipant le max de calories (PROC) pour générer le flux d'air...
Alim passive et déportée hors du PC(pas de calories en + dans le PC)
Zalman pour la CG...
Vos avis ?
Le silence est d'or...
n°856098
ColargoL
Posté le 27-07-2003 à 22:18:35  profilanswer
n°856919
KuNkS
_________
Posté le 29-07-2003 à 08:14:17  profilanswer
nombre de message postés : 3950
emplacement a vendre
n°857344
mac fly
Posté le 29-07-2003 à 20:21:54  profilanswer
http://www.monkeyreview.com/review [...] e=7-bg.jpg
http://www.dansdata.com/ncu1000.htm
-> un P4 2.8ghz passe à l'aise en se contentant juste du mvt d'air créé par l'alim (donc effectivement le full passif c chaud mais rien qu'une alim avec un ventilo "inaudible" fait parfaitement l'affaire)
Donc il est parfaitement possible d'avoir juste le ventilo de son alim dans une tour, le full passif c'est faisable mais uniquement avec de + petits systèmes genres c.mères Epia (ps: ma divx est en full passif avec une épia800 et une alim 200w dépourvue de sa carcasse dans un boitier de platine cd minuscule :love: )
Message édité par mac fly le 29-07-2003 à 20:22:10
n°1253533
Posté le 25-05-2005 à 18:46:40  answer
bon ben j'ai fini de monter ma config : jattendais mon boitier depuis janvier!
un antec tx635 (ventilo de 120 en extraction à l'arrière silencieux) avec ncu 2000 pour refroidir mon P4C 2.8 Ghz
La carte graphique est aussi refroidie en passif (voir ma config).
quel calme...
 Page :   1  2
Page Suivante
Modif alim classique en alim fanless?Tiens ? Personne n'a encore parlé de la Prosilence FANLESS 350W ???
Alims FanLessAlimentation Fanless de Compagnie!
Ordi fanless il l'a fait !Alimentation "fanless": 1ères expériences
P4 2.4B @ 3Ghz : reve ou réalité ?Radiateur fanless
slk800 fanless sur un PIII-S 1.4, est-ce possible ?rodage du processeur-> mythe ou realité??
Plus de sujets relatifs à : un PC fanless, utopie ou réalité ?
