4961 connectés
  Silence
  PC 0db : je l'ai fait !
n°1393636
boule de f​eu
Posté le 17-03-2006 à 22:03:28  profilanswer
Bonjour, alors voici ce que j'ai monté :
Carte mère : Gigabyte GA-8S661FXM-775 (chipset sis 661fxm (cg intégrée) - socket 775 - ddr400)
CPU : celeron 2.53ghz EM64T (pour moins de chaleur à petit prix)
Dissipateur thermique : Scythe Ninja
Ram : 512mb PC2100 Dane-elec (il m'en restait une :-p)
Alim : Fortron ZEN 300w (passsive)
Boitier : Antec SLK3000B
Stockage : Lacie carte orange 6gb
j'arrive à faire fonctionner différents systèmes genre BartPE, shinux fonctionnera probalement aussi, ou autres liveCD...
j'aimerais installer un XPSP2, jusque là tout va bien...
Je lance l'installation, je dis à XP de s'installer sur la clé usb, et il commence à reformatter...
ensuite il fait la copie des fichiers...
ensuite il redémarre
ensuite l'écran windows XP apparait, avec la barre qui défile en dessous, théoriquement il devrait continuer l'install (environ 45min restantes :-p), mais pendant que l'écran windows est encore affiché j'ai un écran bleu :-s
vous avec une idée de la source du problème?
j'ai essayé au format fat32 et ntfs, je pense qu'il faudra que j'essaie le fat16 mais là je tombe sur un autre problème : le fat 16 permet de créer des partitions de 2.1go...pas plus, et je n'ai pas encore trouvé de système permettant de partitionner ma clé usb lol
Je suis à votre écoute pour toute aide!!!
PS: vous voulez des photos? :P
édit : apparement avec le gestionnaire des disques d'XP on sait créer des partitions de la taille voulue lol...j''essaie et je vous dis quoi
n°1393653
RiTON48
Posté le 17-03-2006 à 23:33:45  profilanswer
t'as essayé d'installer windobe sur un disque dur avant sur ce pc?
n°1393689
didi_la_to​uffe
Posté le 18-03-2006 à 01:37:19  profilanswer
personellement je trouve ca un peu inutile le pc a 0db a part si on s'en serre comme coussin mais s'il y'en a que ca amuse tant mieux
perso je prefere avoir une usine a gaz et tout deporte dans la chambre de ma frangine  :lol: pour ce que j'en dit !
sinon essaye d'installer un systeme linux (je sais pas si windobe aime bien les support dans ce genre la.....)
n°1393774
Posté le 18-03-2006 à 12:39:17  answer
Les musiciens utilisent très souvent des pc, et avoir du full passif permet d'avoir le pc dans la même pièce sans être dérangé pendant un enregistrement.
n°1394021
boule de f​eu
Posté le 18-03-2006 à 20:43:50  profilanswer
non, je n'ai pas encore essayé windows à partir d'un HDD et je vais essayer car là, même après avoir essayé en fat16 ça ne marche pas :s
merci pour vos réponses en tout cas!
n°1394555
Valek
Posté le 19-03-2006 à 17:45:12  profilanswer
T'as essayé de remplacer la carte orange par un adaptateur Compact Flash > S-ATA ?
Sa devrait être plus rapide et plus fiable...
http://www.pearl.fr/images/produits/TG1079.jpg
Mon Feed-back
n°1394567
boule de f​eu
Posté le 19-03-2006 à 18:29:26  profilanswer
non, j'ai pas encore tenté l'adaptateur sata...
je me demande si au démarrage de windows, windows ne fait pas une détection des périphériques USB, et les désactive temporairement, ce qui fait qu'il coupe la ranche sur laquelle il est assis...
n°1396358
kilimats
Posté le 23-03-2006 à 06:53:43  profilanswer
Toute les version de Windows ne supporte pas le boot sur peripherique de stockage Externe ( USB / Firewire )
la solution Compact Flash > S-ATA devrai marcher a merveille
Message édité par kilimats le 23-03-2006 à 06:54:39
n°1396783
boule de f​eu
Posté le 24-03-2006 à 00:21:37  profilanswer
ok, merci pour l'info...ou bien compactflash -> ide
le compact flash en grosse taille faut pas que ce soir du hdd sinon on va perdre en vitesse, non?
n°1396822
Posté le 24-03-2006 à 09:53:38  answer
Tu perdras pas plus qu'une clé USB.
Posté le 24-03-2006 à 09:53:38  profilanswer
n°1397965
nco_
Posté le 26-03-2006 à 20:19:16  profilanswer
moi je veux bien des photos :D
n°1398014
boule de f​eu
Posté le 26-03-2006 à 22:36:38  profilanswer
ok, je vous fais ça demain soir sans prob...
n°1439261
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 22-06-2006 à 02:29:35  profilanswer
[:drapo]
[FeedBack]
n°1439277
sebf11
Posté le 22-06-2006 à 08:56:36  profilanswer
system i-ram !!! tres rapide et 0db
n°1439346
RiTON48
Posté le 22-06-2006 à 12:22:38  profilanswer
tres cher aussi ;)
n°1439354
flo850
moi je
Posté le 22-06-2006 à 12:36:24  profilanswer
et ne supporte pas les coupures de courant > 17 H
solution pour ameliorer le debit : prendre plusieurs cartes et les mettre en raid 0 , ca augmentera les débits ( pas les temps d'acces )
n°1440773
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 26-06-2006 à 10:05:20  profilanswer
4 i-RAM 2 chargés avec 8Go de DDR2 chacun, montés en RAID-0 SATA-2
On est ruiné pour plusieurs génération, mais on a le système de stockage le plus performant et le plus silencieux  :love:
n°1440834
Natopsi
☄️Just end it already!☄️
Posté le 26-06-2006 à 13:56:49  profilanswer
Si suicidaire, achéte des flash disk. C'est bien plus gros et ca coute moins cher que de l'iram
http://www.ldlc.com/fiche/PB00037704.html
ACH/VDSHFRCoin◈1435mm⚡
n°1441979
y-master
Cherche bien, tu va trouver :)
Posté le 29-06-2006 à 15:09:54  profilanswer
une bonne debian, et on en parle plus :D
Don't forget the GNU Power :)   /   LanParty sur Toulouse   /   Mon Feed-Back (2006 style)
n°1442074
madix
Mangeur de Chiantos
Posté le 29-06-2006 à 20:15:07  profilanswer
La flash c'est pas limité en nombre de cycle lecture/écriture ?  :??:
Why not ?
  Silence
alimentation 0dbgros probleme de surchauffe avec une config 0DB
aircooling ou watercooling ? Recherche du 0dBConfig 0db - Refroidissement passif processeur
[Silent-PC]silence ultime, hasard ou realité scientifique? la solutionAlim silentmaxx 0DB!
Plus de sujets relatifs à : PC 0db : je l'ai fait !
