7583 connectés
Sujet : Mon PC ne démarre plus
mc_dine
beleg a écrit a écrit :
essayer chaque barrette de memoire ... une a peut etre grillé.
et le clear cmos, ca se fait pc eteint, un jumper a deplacé pdt quelques instants ... puis rallumer ...
apres il est temps de trouver un specialiste  :D
 :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:
Merci, merci, merci  :love:  ca venait de la ram que j'ai installé jadis on dirait.
Il a l'air de redémarrer ouf!
J'ai déjà pris contact avec un spécialiste comme ca il bidouillera pour qu'il n'y ai plus de pb.
mc_dine
mc_dine Je sais bien que c'est l'affaire d'un spécialiste  :D
Mais s'il peut rien faire j'suis dans la m.... c'est pour ca, c'est tout  :pt1cable:
En tout cas merci !
beleg essayer chaque barrette de memoire ... une a peut etre grillé.
mc_dine J'ai tout vérifié ce que tu m'as dit
pci y'en a qu'une et ca a l'air de tenir.
ide idem.
Tu crois que ca peux venir des barrettes de ram.
J'en ai 2 une mis par le monteur de l'ordi et une part moi même.
Mais ca fait un moment déjà.
Faut peut etre que j'en enlêve une. Je vais essayer.
Sinon j'ai cherché sur la section hardware et j'ai vu qu'on parlait pas mal de clear cmos. J'ai voulu essayer mais dans mon cas l'ordi se met à tourner au moment où je le branche sur la prise éléctrique. et il ne s'éteint que lorsque je le débranche.
C'est pour ca aussi que j'ose pas trop l'allumer et l'éteindre j'ai peur que ca agrave la situation.
Que faire :heink:  ???
beleg dans un premier temps non ... juste vérifier que tt est bien branché, surtout les cartes pci, les nappes ide ...
mais si ca repart pas, il va falloit trouver ce qui a grillé ?
si ca bip ... c pas le proc
carte mere, je pense pas ...
la memoire peut etre
mc_dine Okay ben je vais essayer
Je pense qu'a l'aide de mon manuel j'vais y'arriver
Faut pas tout démonter ? :sweat:
beleg il va falloir opérer et vérifier tt les branchements et vérifier chaque pièces pour trouver la panne.
mc_dine Les lumières de tout à l'heure avait l'air d'être en rapport avec le CPU (procésseur ???)
Et là en rallumant pour verrifier ca faisait plusieurs code lumière chipset,....
et après c'était tout vert : démarrage du système d'exploitation (je pense que c'est quand il marche normalement)
Et il bipet 10 fois à la suite ce coup là.
beleg les lumieres rouges / vertes, c pas quatre leds ? c le systeme de diagnostique MSI, regarde le manuel, pour voir déterminer quel probleme correspond aux leds allumées.
mc_dine Bah la j'éssaie de le rallumer pour te répondre et plus de bip.
J'ai l'impression qu'il tourne dans la choucroute
En fait j'ai l'impression que y'a que le ventillo qui tourne...
Tout à l'heur il arretait pas de sonner (ca faisait 2 jours que je l'avais pas touché) du style 5  coup et bip bip bip bip bip et re bip bip bip bip bip ...
nicko500 combien de bip
mc_dine Oui l'alim' tourne et il fait des bips et dedans accroché à la carte mere y'a des lumières qui s'allument rouge au lieu de vert je pense.
Le ventilo tourne aussi...
Je vais mettre ma contrib' en hardware :)
beleg
=> section hardware
mais a part ca, si rien na changé, il va falloir tester le processeur, la carte mere.
l'alim tourne ? les ventilos ?
HuGoBioS il fait des bips ou des choses comme ca ?
mc_dine Bonsoir,
En bref, je lance mon ordi (un duron 750 je crois), il tourne 1 minute et s'arrête.
L'écran n'affiche rien. :sweat:
Il marchait bien la dernière fois que je m'en suis servie.
A votre avis ca vient de quoi ? Ce serait pas une histoire de pile ? Je m'y connais pas trop dans tout ce qui est materiel et tout ca...
Est-ce qu'une pile ça se change,... ?
Merci, :)
Amandine
