10714 connectés
  Pblm de voltage sur Asus TUSL2C
n°350475
ColargoL
Posté le 14-12-2001 à 10:54:23  profilanswer
j'ai un celeron 600@900mhz, sur une Asus TUSL2C j'arrive pas monter le voltage au dessus de 1,85V, à 1,9v ça plante direct au boot :(
pourtant j'arrivais a mettre du 2v avec une Abit BH6...
elle aurait pas un Pblm cette carte ?? :??:
n°350490
Pims
Posté le 14-12-2001 à 11:07:06  profilanswer
A mon avis elle doit avoir exactement le meme pb que la CUSL2-C ...
A savoir:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] &owntopic=
etc....
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°350556
pedrito
Posté le 14-12-2001 à 13:20:36  profilanswer
si tu as le bios 1009, les voltages apparaissent dans le bios mais plantent la bécane au boot...
dans les version 1010 et 1011 beta 4 ou 5 les voltages non reconnus par INTEL n'apparaissent plus dans le BIOS
le seul moyen tant qu'un BIOS débloquant tout ça n'est pas sorti le seul moyen est relier les pattes pour "tromper" la carte mère
n°350561
ouam
I Am He Who Smokes Bitches
Posté le 14-12-2001 à 13:25:54  profilanswer
ben non ca marche po :cry:
ac un p3 1G => impossible de mettre des tensions par defaut de 1.85 et 2.05
ac un p3-S 1266 => mod de la tension a 1.65V et tension max de seulment 1.8V :(
n°350606
pedrito
Posté le 14-12-2001 à 14:18:52  profilanswer
t'as quoi comme BIOS ?
n°350738
ouam
Posté le 14-12-2001 à 17:33:23  profilanswer
1010 finale
n°350746
popol96
Que la force soit avec toi !
Posté le 14-12-2001 à 17:44:39  profilanswer
Bien merde alors , moi qui penssait en acheter une ..... la v me calmer un peut .... :heink:  :sweat:
n°350765
chicha
Posté le 14-12-2001 à 18:16:53  profilanswer
C'est pareil pour moi. J'ai un celeron 800 sur une tusl2c.
Avec le bios 1007 j'avais "tous" les voltages mais à partir de 1.85v : alarme au boot.
Depuis que j'ai flashé avec la revision 1010, je n'ai plus que le choix entre 1.75v et 1.80v.
Il parait qu'une version beta du bios 1011 circule en allemagne, a tester ?
n°350768
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 14-12-2001 à 18:19:40  profilanswer
Ouam, quand tu dis que ca marche, tu parles de l'augmentation manuelle du voltage (par reliage de broche comme le disait Pedrito) ?  Ca y a pas de raison que ca marche pas en theorie.
n°350890
ouam
Posté le 14-12-2001 à 20:37:01  profilanswer
nan ca marche po :(
ben ouais ..
mais c du au nv VRM (regulateur de tension) => il est ds ts les cas limites a 1.8V voire 1.825...
j'ai vu des japs ac une tension de 2V et une ST6... mais y ont du rajouter une resisatance ou un potar ;)
n°350899
minche
Tshiit ohh!! Bite ds l'oeil !!
Posté le 14-12-2001 à 20:41:48  profilanswer
ouam a écrit a écrit :
nan ca marche po :(
ben ouais ..
t'a des liens des japs avec leurs st6 et leurs t a 2v stp?
n°350904
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 14-12-2001 à 20:46:37  profilanswer
Bizarre tout ca. Parce qu'en fait le principe c'est que via 4 broches (donc c'est un code binaire sur 4 bits), le CPU indique a la carte mere quel voltage il lui faut. En reliant des pattes, c'est comme si le CPU demandait un nouveau voltage a la carte mere. Donc a priori la carte mere devrait l'accepter, y a pas de raison.
Au cas ou une petite precision: j'ai deja essaye cette manip et j'ai constate que le reliage des broches avec un fil de cuivre fin est assez capricieux. Faut vraiment bien les relier sinon le contact se fait mal et aucun changement du voltage n'est valide.
Mais bon peut-etre que ca peut pas marcher sur la TUSL2C. Je connais pas la carte je sais pas trop en fait :(
n°350908
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 14-12-2001 à 20:48:16  profilanswer
Ok. Tu veux dire que c'est pas possible d'avoir un voltage de 1,9V par exemple meme avec un CPU qui necessite reellement par defaut ce voltage ?
n°350936
ouam
Posté le 14-12-2001 à 21:31:13  profilanswer
tt ce ke je peux te dire c ke mon cel 1 (2v par defaut) n'a jamais voulu marcher sur ma ST6 ...
pr la modif,t'inkietes je sais la faire :lol: j'ai ete le premier a la faire sur HFR ... (sur p3 slot1)
j'peux meme te retrouver le tomic :D
maxicool =>je vais chercher car j'ai plus le lien .. :/
n°350937
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 14-12-2001 à 21:32:12  profilanswer
Oups desole  :D
Toutes mes excuses de nioubi dans ce cas  :jap:
n°350950
ouam
Posté le 14-12-2001 à 21:44:20  profilanswer
np :)
n°350956
maxicool
Posté le 14-12-2001 à 21:52:40  profilanswer
T'as des liens sur les sites ou l'on parle du voltage sur st6 ?
n°350969
ouam
Posté le 14-12-2001 à 22:15:42  profilanswer
http://holicho.lib.net/
1.95V son Vcore
pr le 2v je vais chercher un peu plus :)
n°351144
fif
Salut à toi ...
Posté le 15-12-2001 à 03:04:37  profilanswer
avec la tusl2c j'ai un voltage de 1.95 dispo
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2770_1.htm
n°351146
popol96
Posté le 15-12-2001 à 03:28:34  profilanswer
1.95V son Vcore
Ho putain, c beau les OC du mec !!!   :eek2:  je suis sur le cul  :sweat:
Merci pour le lien  :hello:
n°351156
maxicool
Posté le 15-12-2001 à 09:03:24  profilanswer
oui, mais tu utilises un p3-700 à 1,75v. d'origine ou 1,65v.
en fait, je crois que la tusl2c regarde le voltage d'origine du cpu et rajoute + 0,2 volts ou un truc de ce genre.
n°351267
ouam
Posté le 15-12-2001 à 12:56:05  profilanswer
teste cette tension => tu sers surpris ;)
n°351940
fif
Salut à toi ...
Posté le 16-12-2001 à 14:31:09  profilanswer
je sais cette saloperie de carte ne veut rien prendre au dessus de 1.80 elle commence a me faire regretter ma BE6.2
[edtdd]--Message édité par fif--[/edtdd]
n°352143
chicha
Posté le 16-12-2001 à 17:34:36  profilanswer
moi je suis passé à la tusl2c apres que ma be-2 soit morte bien soudainement... :(
n°352168
fif
Salut à toi ...
Posté le 16-12-2001 à 17:52:16  profilanswer
Ben moi c'est pareil elle a fait schlock pis pu rien.
n°352183
busters
Posté le 16-12-2001 à 18:14:24  profilanswer
pareil ma be6ii elle a fait un bruit bizarre et j'ai pu la remettre en route sans savoir comment une bonne semaine plus tard.
j'avais deja entendu parler de ce probleme de voltage avec la tuls2-c j'avis poster mais je n'ai pas eu de reponses qui m'a fait repousser cet achat
n°353126
ColargoL
Posté le 18-12-2001 à 03:35:47  profilanswer
Bon ben effectivement depuis un flashage avec le BIOS 1010, je n'ai même plus le 1,9V de proposé... ça craint :(
je me demande si je dois remettre ma BH6 :??:
n°353127
ColargoL
Posté le 18-12-2001 à 03:36:53  profilanswer
A savoir:
etc....
mouai visiblement ya pas de solution.... :(
n°353362
minche
Posté le 18-12-2001 à 19:06:40  profilanswer
dc vive la ST6 ...
mais sur la st6, a ce qui parait le bus de la mém est limité a 100mgh .estce vrai? et sur la tuslcb c pareil?
ça sert à koi le voltage I/O ???problem pour augmenter mon voltage cpu
volt mod ASUS v7700 deluxe (geforce2 gts) help me !!!Transformer une R8500 OEM en BOX, Voltage mod, c'est ici !!
le voltage pour un 1800+ ????problème d'overclocking sur asus A7V133-c !!!!!
Voltage Mod sur Epox 8kha+SVP HELP ME COMMENT JE CHANGE LE VOLTAGE ET KE VEUT DIRE MOBO
aidez moi svp je pense que c le voltage mais bon please helpaugmenter le voltage max de ma carte mère avec le power switch!?
Plus de sujets relatifs à : Pblm de voltage sur Asus TUSL2C
