10844 connectés
Sujet : Pblm de voltage sur Asus TUSL2C
minche dc vive la ST6 ...
mais sur la st6, a ce qui parait le bus de la mém est limité a 100mgh .estce vrai? et sur la tuslcb c pareil?
ColargoL
Pims a écrit a écrit :
A mon avis elle doit avoir exactement le meme pb que la CUSL2-C ...
A savoir:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] &owntopic=
etc....
mouai visiblement ya pas de solution.... :(
ColargoL Bon ben effectivement depuis un flashage avec le BIOS 1010, je n'ai même plus le 1,9V de proposé... ça craint :(
je me demande si je dois remettre ma BH6 :??:
busters pareil ma be6ii elle a fait un bruit bizarre et j'ai pu la remettre en route sans savoir comment une bonne semaine plus tard.
j'avais deja entendu parler de ce probleme de voltage avec la tuls2-c j'avis poster mais je n'ai pas eu de reponses qui m'a fait repousser cet achat
fif Ben moi c'est pareil elle a fait schlock pis pu rien.
chicha moi je suis passé à la tusl2c apres que ma be-2 soit morte bien soudainement... :(
fif je sais cette saloperie de carte ne veut rien prendre au dessus de 1.80 elle commence a me faire regretter ma BE6.2
[edtdd]--Message édité par fif--[/edtdd]
ouam
fif a écrit a écrit :
avec la tusl2c j'ai un voltage de 1.95 dispo
teste cette tension => tu sers surpris ;)
maxicool
oui, mais tu utilises un p3-700 à 1,75v. d'origine ou 1,65v.
en fait, je crois que la tusl2c regarde le voltage d'origine du cpu et rajoute + 0,2 volts ou un truc de ce genre.
popol96
ouam a écrit a écrit :
http://holicho.lib.net/
1.95V son Vcore
pr le 2v je vais chercher un peu plus :)
Ho putain, c beau les OC du mec !!!   :eek2:  je suis sur le cul  :sweat:
Merci pour le lien  :hello:
fif avec la tusl2c j'ai un voltage de 1.95 dispo
ouam http://holicho.lib.net/
1.95V son Vcore
maxicool T'as des liens sur les sites ou l'on parle du voltage sur st6 ?
ouam np :)
Ernestor Oups desole  :D
Toutes mes excuses de nioubi dans ce cas  :jap:
ouam tt ce ke je peux te dire c ke mon cel 1 (2v par defaut) n'a jamais voulu marcher sur ma ST6 ...
pr la modif,t'inkietes je sais la faire :lol: j'ai ete le premier a la faire sur HFR ... (sur p3 slot1)
j'peux meme te retrouver le tomic :D
maxicool =>je vais chercher car j'ai plus le lien .. :/
Ernestor
mais c du au nv VRM (regulateur de tension) => il est ds ts les cas limites a 1.8V voire 1.825...
Ok. Tu veux dire que c'est pas possible d'avoir un voltage de 1,9V par exemple meme avec un CPU qui necessite reellement par defaut ce voltage ?
Ernestor Bizarre tout ca. Parce qu'en fait le principe c'est que via 4 broches (donc c'est un code binaire sur 4 bits), le CPU indique a la carte mere quel voltage il lui faut. En reliant des pattes, c'est comme si le CPU demandait un nouveau voltage a la carte mere. Donc a priori la carte mere devrait l'accepter, y a pas de raison.
Au cas ou une petite precision: j'ai deja essaye cette manip et j'ai constate que le reliage des broches avec un fil de cuivre fin est assez capricieux. Faut vraiment bien les relier sinon le contact se fait mal et aucun changement du voltage n'est valide.
Mais bon peut-etre que ca peut pas marcher sur la TUSL2C. Je connais pas la carte je sais pas trop en fait :(
minche
nan ca marche po :(
 Ca y a pas de raison que ca marche pas en theorie.
ben ouais ..
j'ai vu des japs ac une tension de 2V et une ST6... mais y ont du rajouter une resisatance ou un potar ;)
t'a des liens des japs avec leurs st6 et leurs t a 2v stp?
ouam
Ernestor a écrit a écrit :
Ouam, quand tu dis que ca marche, tu parles de l'augmentation manuelle du voltage (par reliage de broche comme le disait Pedrito) ?
nan ca marche po :(
ben ouais ..
Ernestor Ouam, quand tu dis que ca marche, tu parles de l'augmentation manuelle du voltage (par reliage de broche comme le disait Pedrito) ?  Ca y a pas de raison que ca marche pas en theorie.
chicha C'est pareil pour moi. J'ai un celeron 800 sur une tusl2c.
Avec le bios 1007 j'avais "tous" les voltages mais à partir de 1.85v : alarme au boot.
Depuis que j'ai flashé avec la revision 1010, je n'ai plus que le choix entre 1.75v et 1.80v.
Il parait qu'une version beta du bios 1011 circule en allemagne, a tester ?
popol96 Bien merde alors , moi qui penssait en acheter une ..... la v me calmer un peut .... :heink:  :sweat:
ouam 1010 finale
pedrito t'as quoi comme BIOS ?
ouam ben non ca marche po :cry:
ac un p3 1G => impossible de mettre des tensions par defaut de 1.85 et 2.05
ac un p3-S 1266 => mod de la tension a 1.65V et tension max de seulment 1.8V :(
pedrito si tu as le bios 1009, les voltages apparaissent dans le bios mais plantent la bécane au boot...
dans les version 1010 et 1011 beta 4 ou 5 les voltages non reconnus par INTEL n'apparaissent plus dans le BIOS
le seul moyen tant qu'un BIOS débloquant tout ça n'est pas sorti le seul moyen est relier les pattes pour "tromper" la carte mère
Pims A mon avis elle doit avoir exactement le meme pb que la CUSL2-C ...
A savoir:
etc....
ColargoL j'ai un celeron 600@900mhz, sur une Asus TUSL2C j'arrive pas monter le voltage au dessus de 1,85V, à 1,9v ça plante direct au boot :(
pourtant j'arrivais a mettre du 2v avec une Abit BH6...
elle aurait pas un Pblm cette carte ?? :??:
