4205 connectés
  PB avec A7V333-X + barton 2500+
n°1050988
cornichon_​blanc
Posté le 04-07-2004 à 19:24:52  profilanswer
Bon j'ai un problème lié a la chauffe 52°C
En fait dès que le proco arrive a 52°C, ou mon PC redemarre ou il me coupe toutes mes application (un peu plus souvent en multitache qu'en tache unique) et pourtant 52°C c'est pas tres chaud pour un barton 2500+ avec un chipset VIA KT 333.
n°1050989
cornichon_​blanc
Posté le 04-07-2004 à 19:27:11  profilanswer
Au fait je le refroidit Avec un swiftech MCX462-V + 2 ventilos en 92mm (un enermax qui tourne a 2500 rpm et un nidec qui tourne a 3100 rpm)
n°1051516
cornichon_​blanc
Posté le 05-07-2004 à 16:25:24  profilanswer
personne veut m'aider???
ou personne n'a d'idées
n°1051518
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 05-07-2004 à 16:29:16  profilanswer
c'est pas plutot un probleme de mémoire? tu as fait un memtest?
" Quel est le but du capital ? Le but du capital c'est produire pour le capital. L'objectif, lui, est illimité. L'objectif du capital c'est produire pour produire." - Deleuze || André Gorz - Vers la société libérée
n°1052206
cornichon_​blanc
Posté le 06-07-2004 à 17:49:54  profilanswer
memtest deja fait ma ram ne fait aucune erreur en 2 test complet o/c en 174 elle tourne en general a 173 mais même en 166 sa me fait sa dès que le proco arrive à 52°C c'est de la PC2100.
mai merci quand meme j'ai aussi tester avec de la 3200 en 166 et sa change rien
si vous aver d'autres suggestion n'ésiter pas.
n°1052741
cornichon_​blanc
Posté le 07-07-2004 à 17:23:28  profilanswer
A l'aide SVP j'en aie marre de rebooter!!!
n°1052743
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 07-07-2004 à 17:28:01  profilanswer
C pas un réglage de ta carte mère ça? normalement, y un réglage ou tu mets la température à laquelle l'alarme se déclanche ou reboot, c pas ça?
n°1052772
cornichon_​blanc
Posté le 07-07-2004 à 18:13:23  profilanswer
non c'est pa sa j'y ai deja pensé et je l'ai mis au max 100°C
n°1052795
Maitre Jon
Oups !
Posté le 07-07-2004 à 19:14:10  profilanswer
comment fait tu pour mettre 2 ventilo sur ton swiftech ? Si les 2 sont en meme temps, essaye avec juste un pour voir.
n°1052842
cornichon_​blanc
Posté le 07-07-2004 à 20:13:58  profilanswer
avec 1 seul je reboote dès que je lance quelque chose si il est pas chaud, si il est chaud il finit pas de demarrer pour mettre les deux en même temp je les ai mis en triangle fixée sur le cadre d'un troisième que j'ai découpé car il tournait trop lentement, et j'ai bouché les deux triangles sur les cotés, avec deux triangles en carton que j'ai scotché.
n°1052844
Maitre Jon
Oups !
Posté le 07-07-2004 à 20:16:02  profilanswer
alors le rad est mal monté... vérifie qu il est bien en contact avec le CPU et qu il y a ue dose de pate thermique correcte.
Elu Maitre en bide... Et cette maitrise me suffit... :-D          ||          Bombing for peace is like fucking for virginity...
Renseignement sur un O/C sur barton 2800+Conseil pour un o/c sur un barton 2800+ svp
o/c amd barton 3200+PROBLEME Barton Mobile avec CM LEADTEK K7NCR18GM
Possibilité d'overclocking pour Barton 2600+Probleme de temperature sur un barton 2800+
Par koi commencer pour overclocker mon Athlon 2800+ Barton .mon barton 2500+ ne passe pas en 3200 ????
Overclocking sur un Barton 3000+, merci de votre aide...Encore un Noob pour vous...Oc d'un Barton 2500+
Plus de sujets relatifs à : PB avec A7V333-X + barton 2500+
