2721 connectés
  Overclocking sur un Barton 3000+, merci de votre aide...
n°1048793
Kanzen
Posté le 01-07-2004 à 01:34:14  profilanswer
Bonjour à tous, je me tourne vers vous aujourd'hui car j'ai pas mal de soucis (instabilité entre autres) pour overclocker mon 3000+ (FSB 333) et j'aurais eu besoin de conseils de personnes plus avisées pour ce faire. Ma config :
Abit NF7-S rev2.0 (bios à jour à cette date)
Athlon 3000+ Barton (FSB333)
Corsair TwinX1024 PC3200 Cas2 (2.5-2-2-5)
Powercolor Radeon 9600Pro 256mo (470Mhz/550Mhz)
Maxtor 200Go S-ATA.
Je refroidis mon 3000+ avec un Zalman CNPS7000AlCu monté avec de l'Artic Silver 5 et j'aimerais disons le monter à ~2.4Ghz voire 2.5Ghz. Je débute en o/c du coup j'ai un peu peur de trop toucher surtout les voltages que j'ai peur de mettre trop haut, quel est la t° que je dois pas dépasser ? J'ai configurer mon bios pour me prévenir quand le proc' dépassait les 60° et éteindre le PC à 70°, est-ce judicieux ? Si j'ai bien compris il faudrait que j'augmente le FSB plutot que le coeff, mais c'est surtout le voltage qui me préoccupe, pouvez-vous me dire combien mettre ? Merci beaucoup pour votre aide...
n°1048829
koubivore4​56
mais jusqu'ou peut on aller
Posté le 01-07-2004 à 02:40:33  profilanswer
Maxtor 200Go S-ATA.
overclocker un 3000+ ? est ce vraiment necessaire?
 pour la temperature en dessous de 60°c tu n'as absolument rien a craindre,sinon tes reglages bios sont nickel.je ne connait pas trop le 3000+ je vais prendre des infos et je te redit ca pour l'overcloking...
pour le vcore tu as raisons mauvais reglage=destruction du proc...
a mon avis 2.5Mhz c'est possible mais je pense que tu devras desynchroniser ta ram ou investir dans de la 400
n°1048848
Kanzen
Posté le 01-07-2004 à 03:16:06  profilanswer
Oula lol avec la RAM que j'ai j'pense pas avoir de souci lol Corsair TwinX1024 PC3200 (2x512mo @ 400Mhz on est bien d'accord) que je fais tourner avec des temps de 2.5-2-2-5 sans instabilité ni aucun autre problème du genre... Le 3000+ est rodé (il a un peu plus de 3 mois), ma carte mère supporte le FSB400, il me manque plus que le voltage idéal, malgré la "protection" de la NF7-S contre le grillage de processeur j'préfère pas trop m'adonner à des expériences lol... Par contre j'pense que j'vais devoir réinstaller mon Zalman car je chauffe bien trop là (j'avoisine 50° on load à fréquence d'origine @ 1.6v sur le core et j'tombe à 47° pas moins en idle). Certes c'est l'été et tout mais bon avec un ZalmanCNPS7000AlCu (alu et cuivre)j'devrais tombé au moins en dessous de 45° (sur mon ancien P4 2.4B j'plafonnais à des coups de 38-39° on load). Voici le Zalman en question : http://www.zalmanusa.com/usa/produ [...] ode=005009. Merci encore de votre aide ;).
Message édité par Kanzen le 01-07-2004 à 03:23:21
Abit NF7-S rev2.0 - Athlon 3000+ Barton - Corsair TwinX1024 PC3200 Cas2 (2.5-2-2-5) - Powercolor Radeon 9600Pro 256mo (470Mhz/550Mhz) - Maxtor 200Go S-ATA - Antec Sonata Black Piano - Ecran Nec/Mitsubishi Multisync FE770BK - Pack Logitech Cordless Desktop
n°1048881
General du​ Pommeau
Posté le 01-07-2004 à 09:28:13  profilanswer
J'ai un Barton 3000+ et une NF2V2 , je suis watercoolé et le cpu encaisse 2.6Ghz a 2.05v , 2.5Ghz a 1.90v . Ca chauffe mais c'est correct. Concernant la protection du cpu , c'est fiable , avant j'avais un SLK800 mal monté , ca fonctionnait nickel mais dès que je montais le vcore ou lancé un burn , tout s'eteignait. Un fois le SLK bien remonté , plus de soucis.
n°1048941
Kanzen
Posté le 01-07-2004 à 11:46:45  profilanswer
OK merci les gars ;) j'vais essayer ça de suite et si vous me revoyez pas bah... *snif* ça fait mal rien que d'y penser lol. Si vous avez d'autres conseils chui preneur, qu'est ce que vous pensez de l'Artic Silver 5 et de mon Zalman ? Ce sont de bons produits selon vous ?
n°1048953
Kanzen
Posté le 01-07-2004 à 12:17:53  profilanswer
Oula j'reviens de loin là dis donc ! Chui monté jusqu'à ~2.3Ghz (12*190 @ 1.7v) et chui ensuite passé à 12*200 @ 1.8v histoire d'enfin passé aux 2.4Ghz et là plus rien, plus de boot. Et le pire où j'ai serrer les fesses c'est que ma carte mère bipait comme si le proc' était mort (bips à répétition) là j'panique pas, un p'tit clear cmos, bouh marche pas ! J'le refais, ouf ! Ca remarche... Aie aie aie j'ai vraiment flippé là, ça suffit les frayeurs pour la semaine, j'vais attendre ce week end de replacer mon Zalman avant de retenter autre chose (peut-être aussi que j'ai été trop brut dans mes changements, faudrait que j'essaye progressivement lol). Merci encore.
PS : C'est clair que la protection CPU de la NF7-S est très fiable j'viens d'en faire l'expérience lol.
n°1049313
Kanzen
Posté le 01-07-2004 à 22:58:40  profilanswer
Personne n'a overclocké de Barton 3000+ sur une NF7-S ici ?! Serais-je le seul lol...
n°1049789
goumgoum
Posté le 02-07-2004 à 20:28:15  profilanswer
seulement un 2800+ si ca peut t'aider ...
XP 2000+@1815Mhz => 10x181 (1.86V) / Barton 2800+@2800Mhz => 12.5x224(2.2V) / GF4 Ti4600 335/750
n°1049813
Kanzen
Posté le 02-07-2004 à 21:29:48  profilanswer
Ouais ouais tant que c'est du Barton ça m'intéresse en fait. A en voir ta sign chui pas près de monter le mien à 2.8Ghz lol parce que 2.2v ça risque de mettre mon zalman a rude épreuve lol. En tout cas tous les conseils sont la bienvenue ^^.
n°1049815
master_coo​ling
maitre jedi du air cooling
Posté le 02-07-2004 à 21:40:36  profilanswer
siiiii moi j' ai exactement la même config , NF7-S V2.0 avec un 3000+ barton, j' ai de lartic silver 5 et un JET7 très performant
j' ai o/c le mien a 11*220 @   1.825 volt  je peu le monter juska 11*227 mai bon, il faut aller chercher a 2volt pour stabiliser donc je préfére en rester là !  donc o/c actuel : de 2100 @ 2410mhz  et o/c maxi 2500mhz
donc voila, ne flippe pas pourle Vcore ! ya OKUN Riske ;)
conseils sur la ventilation sur msn
n°1049836
master_coo​ling
Posté le 02-07-2004 à 22:15:04  profilanswer
up !
n°1049858
Kanzen
Posté le 02-07-2004 à 22:57:35  profilanswer
Hmmm merci beaucoup ^^. C'est pas le VCore qui me fait flipper mais la t° que ça engendre sur le proc'... J'pense tester ça demain quand j'aurais remonté mon Zalman dignement, j'ai peut être mis une couche d'artic trop épaisse (dans ma hate lol j'le voulais trop c'PC !). OK donc en fait c'est moi qui a fait le con, j'ai pas assez monté mon voltage c'est pour ça qu'il bootait pas et qu'il faisait comme si j'avais pas de proco, tain j'ai vraiment flippé quand ça bippait mdr. De toute façon la NF7 est vraiment bien faite pour la protection du proc', j'pense pas avoir de souci... Tu pourrais me filé un lien où ça parle de ton Jet7 stp ? Est ce que ça vaut mieux que mon Zalman ? J'pensais racheté un autre Zalman, le même mais tout cuivre plutot tu pense que j'devrais ? Merci pour tes conseils.
Question à part : Est ce que tu fais du rip ou autre encodage vidéo, est ce que ton barton s'en sort bien ?
n°1049869
master_coo​ling
Posté le 02-07-2004 à 23:18:47  profilanswer
moi jkife tro mon JET7, mem si ca reste mon avis, il ne faut pas ecouter ceux qiu disent "THERMALRIGHT ! THERMALRIGHT !" eet ne pas lire les spécifications (CFM) , moi j' ai perdu 14° environ, et jen sui ravi ! en plus il a des leds ca fé joli lol :) il a un potar a mettre sur un emplacement 3"1/2 ou sur une equerre pci (fournie) avec ca tu peu le rendre très silencieux la nuit et tré perf en plein jeux !! il est un peu bruyant mais a par ca il pète ! avant de l' acheter j' avais le cpu cooler de mon silent pack forton, c' était un bon radiateur avec un 7cm tré puissant avec pa mal de palles, non o/c le radiateur était a 43° en full load maintenant avec mon JET7
n°1049871
master_coo​ling
Posté le 02-07-2004 à 23:19:55  profilanswer
(suite) fose manip lol
maintenant donc je suis a 35° o/c a 3410mhz ! un sueul conseiil achete !!
http://www.rueducommerce.com
n°1049889
jerryjay
Posté le 03-07-2004 à 00:07:30  profilanswer
moi aussi j'ai un barton 3000 mais sur a7n8x et un zalman alcu. moi aussi j'ai cru que je l'avais mal monté, on a l'impression qu'il plaque pas assez. j'ai demonter, remonter etc... tjs pareil. J'ai "tordu" un peu la fixation est c mieux. pour les temperature j'ai 47 en idle actuellement et environ 56 57 en full pendant les grande chaleur cette semaine (suis sur toulouse) avec la piece a 27°c. les temp sont normale apparrement chez un copain c pareil... pour la temp mefie toi du logiciel que tu utilise pour la relever (temp diode cpu ou socket)
n°1049904
master_coo​ling
Posté le 03-07-2004 à 00:42:05  profilanswer
dsl j' ai oublié de prciser que la temp était celle de ma sonde dans le radiateur
n°1049909
master_coo​ling
Posté le 03-07-2004 à 00:54:48  profilanswer
très bien !!
je fais surtout du décodage//encodage audio en mp3 et c' est allucinant, sur mon portable (je l' ai vendu ojourdhui,  snif) c t un 1800+ @ 1700mhz  avec 256mo ddr266   la diférence : 3 fois plus rapide
j' ai pas le temps d' ecrire les titres, ca fini avant que je finisse moi alors que je tape trééééééééééé vite !
nivo encodage dvd --> divx   cca prend plus ou moin 2h30
n°1049910
Kanzen
Posté le 03-07-2004 à 01:00:31  profilanswer
Rah en fait c'est la NF7-S qu'est mal foutue cette conne de carte à la bip bip bip ! (merci pour la censure j'allais tout casser mdr) Ouais je disais donc en fait y'a un condo qui gène pour placer le ZalmanCNPS comme il faut de façon à ce que la partie cuivre soit bien en contact avec le core or là c'est la partie alu qui touche le core de mon barton, résultat une résistance thermique doublée, mais bon j'vais essayer de trouver un moyen sans charcuter mon Zalman ni sauter le conde de ma mobo ça serait facheux lol. Hmm concernant le Jet7 j'le trouve trop imposant à mon gout, même si ta t° est en effet impressionante pour de l'air cooling (quoique mesuré sur le radiateur et pas sur le core). J'pense que j'vais prendre le même Zalman que j'ai mais en tout cuivre bien plus performant, c'que je redoute c'est l'effet casserole mais vu son design j'pense pas avoir ce problème.
PS : J'matte la T° dans le bios et avec Aida32...
n°1049918
master_coo​ling
Posté le 03-07-2004 à 01:27:05  profilanswer
le temp varie en fonction du bios donc c plus sure avec une sonde !!!
n°1049938
Kanzen
Posté le 03-07-2004 à 02:21:27  profilanswer
Rah terrible ! J'ai réinstallé mon Zalman décemment avec une couche de AS5 plus fine qu'Ally McBeal (c'est vous dire si c'était fin !!!) résultat : 40° en idle et 44/45° en load pendant 1h de Need for Speed Underground. Chui très content pour ça, hélas j'arrive toujours pas à overclock ma merde, j'l'ai monté à 12*200 @ 1.8v et ça boot pas du tout, j'ai du clear cmoser pendant 5 minutes pour arrivé à boot... J'pense que j'vais me calmer un peu sur l'overclock pour l'instant j'ai eu ma dose de frayeur lol (ça fait bien flippé quand ça boot pas mdrrrr) et le faire quand j'en aurais vraiment besoin... J'vais ripper un de mes DVD voir c'que ça donne. Merci encore à vous tous, z'avez été cool ;). Hardware Powa !
Message édité par Kanzen le 03-07-2004 à 02:23:04
n°1050046
goumgoum
Posté le 03-07-2004 à 12:25:46  profilanswer
tu peux monter le Vcore jusqu'a 2.1V
n°1050138
Kanzen
Posté le 03-07-2004 à 13:58:55  profilanswer
Mouarf... Pourquoi ça boot pas quand j'le passe à 12*200 @ 1.8v, quelqu'un pourrait essayer et me dire si il y arrive svp ? J'pensais avoir eu d'la chance que les multiplicateurs soient débloqués sur mon barton mais bon si ça m'sert à rien :(.
Overclocking et underclocking radeon mobility 9200Problème de ram (besoin d'aide)
a l'aide besoinde rad pour mem.overclocking pour débutant ati 9600 abit 256Mo ?
Encore un Noob pour vous...Oc d'un Barton 2500+Bruit provoqué par overclocking 9800Pro
Qu'est ce qu'on dans le ventre les nouveaux Barton 2800?Un S2 pour refroidir un barton 2500@3200 ?
Aide avec mon overclockBEsoin d'aide pour finir WC
Plus de sujets relatifs à : Overclocking sur un Barton 3000+, merci de votre aide...
