10928 connectés
Sujet : ouin mon cel 700 ne passe pas à 100Mhz, des idées ?
cuchulainn OK, merci c'est bon à savoir
aiur pour info
mon cel² 700 n'est stable a 1050 kavec un voltage de 2.3V...
cuchulainn Le circuit d'air est pas terrible, juste un ventilo en sortie (mais pour l'instant l'alim est démontée et sur l'UC parce qu'elle ne rentre plus, elle cognerait sur le golden orb, soit je la change soit je scie une partie du boitier).
Je vais d'abord règler ce pb avant de retenter autre chose à 1.9 V.
mais je suis tjs preneur de toutes idées.
senekk j ai un cel633@1064
au debut ,,il ne voulait meme pas booter a 9.5x100
apres 5h de rodage a 2.1v sous prime
je lui ai fait comprendre qui etait le patron
j ai un fop38.n hesite pas a monter le voltage(je la i pousse a 2.4v!!)
fais quand meme gaffe au refroidissement
TheSeb Avec une FSB de 100 sur un chipset BX, le pb ne peut pas venir des périph (les ratios sont prévus pour).
Essaie de passer ton voltage direct à 1.9, voire au dessus (specs max Intel = 2.1V)
Sinon, optimise ton refroidissement, parce que 40° pour la CM ça veut dire que ton proco risque d'être bien au  dessus.
C'est peut-être là qu'il faut chercher...
cuchulainn je sais pas la semaine de fabrication, sur le proc y'a marqué
S/N : A12030215
Q052A312-0442-SL4P8
sinon golden orb pâte thermique
la bh6 n'a pas de sonde sur le proco
t° de la carte mère : 40°
voltage 1.75
je réessaierai à 1.8
d'autres idées
BlackGun Mais au moin ac un Cel² y risque pas d'effffriter son proco :bounce:
-juste pour savoir, t a combien en température CPU cuchulainn ?
-Je peux le lire ou la semaine de fabrication John_Hide ? à part sur le proco ?
marsupilami 871, en effet c'est pas énorme
ah merde j'avais pas vu c'est un cél, alors c'est déja pas mal :D
tu ventile bien ton boîtier?
si non met un ventilo a l'avant en extraction et un a l'arrière en expultion ça devrait te faire gagner quelques mHz
ensuite t'as quoi comme dissipateur?
si t'as un noname essaye un golden orb, ou mieux un alpha, avec de la pâte thermique, tu devrais encore gagner quelques mHz
t'as essayé d'augmenter le voltage?
si non augmente légèrement le voltage du proc, a condition d'avoir un bon dissip quand même car ça va chauffer plus, et éventuellement le voltage i/o
sinon je vois pas grand chose d'autre qui pourrait te faire grimper des mHz
ah si! un duron :D
John_Hide ca depend êut etre de la semaine de fabrication de ton proc .
Si c inferieur a 30, c qu'il est pas top pour l'overclocking .
cuchulainn ben tout est dit, écran noir et même l'écran s'éteint et se réinitialise. pb de carte graphique (hercules nvidia tnt) ?
sinon cel 700@871
BH6 1.0
128 Mo sdram pc100
DD 10.1Go 5400 t/m (ptêtre ben ça ?)
