4511 connectés
  PAS MOYEN D'OC MA HERCULES MX !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
n°148484
bigfoot10
Posté le 26-03-2001 à 10:48:06  profilanswer
J'ai rajouter un blue orb et mis un radia sur la ram !! tu parles je l'oc un peu et elle plante pk!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! que dois je faire!!!!!!! est-ce comme pour les proc dois-je roder le chip et la mémoire si oui comment faire!!!
merci.
n°148537
booster
Et je vous fait lire ca...
Posté le 26-03-2001 à 12:31:50  profilanswer
Tu serais bien le premier.
pour info, la mienne tient niquel les 210/200
1°)vérifie ton VIO, c'est lui qui détermine le voltage de la mémoire de ta CG (pas du chip). Mais c'est pas comme le proco, chez moi en tout les cas. La ou elle est le plus stable, c'est VIO=3.3 V
2°) Sinon, en usage intensif, elle est stable à fréqu origine? sinon faut voir du coté de la carte mère.
3°) Essaie juste pour voir de réinstal les drivers, ca coute rien
Booster, the only one (thanks God...)
n°148539
bigfoot10
Posté le 26-03-2001 à 12:36:37  profilanswer
en le vio est a 3.5 je crois !! c trop peut etre!!! deplus elle est stable qu'a la freq d'origine!! genre si depasse le 175 pour le chip ou la memoire ca plante a 3d mark ou alors si je lance plus ca freeze alors alors bug de texture!!... ma carte mere marche nickel c une abit kt7 de ce cote g pas de souci!!
n°148545
cpulloverc​lock
Posté le 26-03-2001 à 12:40:44  profilanswer
t en agp 4x?
n°148566
booster
Posté le 26-03-2001 à 12:58:01  profilanswer
Tu est sur qu'elle est stable à fréq d'origine? pour vérifier, demo de 3d mark pendant minimum 4h en 1280*1024 toute option full. (ptetre qu'elle est défecteuse.)
Ton agp est il o/c???
n°148594
bigfoot10
Posté le 26-03-2001 à 13:24:33  profilanswer
Merci booster j'ai remis le vIO a 3.3v et la pas de pb!! j'ai oc a 200/210 comme toi et j'ai lancer du 3dmark 2001 et j'attein une socre de 2633 avec les derniers drivers nvidia 11.01 pour win2k je pense que je peux monter plus haut mais deja sur certaine scene de 3dmark il ya des pixel ki se ballade :sarcastic:  :D
merci :D  :D  :D  :D
n°148599
heraklion
Posté le 26-03-2001 à 13:45:45  profilanswer
question subsidiaire le vio c'est dans le bios ?
le plus est en vous
n°148605
rene pierr​e
Posté le 26-03-2001 à 13:53:56  profilanswer
dans certains bios!!
n°148608
bigfoot10
Posté le 26-03-2001 à 13:54:56  profilanswer
ben vi c dans le bios!!
n°148617
heraklion
Posté le 26-03-2001 à 14:03:24  profilanswer
grand merci !!!!!
le plus est en vous
n°148619
damon19
peace and love.
Posté le 26-03-2001 à 14:05:34  profilanswer
?? vous l'overcloker avec quoi votre GF parceque mes 175/166 st un peu faiblar non. J'ai les 6.50
"c'est à l'ordinateur de comprendre l'homme et non pas l'inverse"
n°148626
bigfoot10
Posté le 26-03-2001 à 14:18:07  profilanswer
ben avec POWERSTRIP !! et pi change de drivers!! mais les 10.80!! il marche nickel!!
n°148631
booster
Posté le 26-03-2001 à 14:38:17  profilanswer
Content d'avoir pu t'aider.
Pour les autres et le réglage du VIO: CA DEPEND, soit jumper (CUSL2 par exemple) soit bios (MSI en général)
n°148644
dam1512
Posté le 26-03-2001 à 14:51:46  profilanswer
Moi c'est encore mieux qd je met le vio a 3.2... La Vram est ventilee cf profil
n°148656
damon19
peace and love.
Posté le 26-03-2001 à 15:20:48  profilanswer
powerstrip une fois installer on peut le desinstaller sans probleme ??
n°148681
blind
Collectionne lesplumes d'ours
Posté le 26-03-2001 à 16:31:43  profilanswer
pas besoin de powerstrip !! ca fait un truc en plus a installer
fais comme ca :
Lancer Regedit
Chercher l'emplacement :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NVIDIA corporation\Global\NvTweak.
Au besoin créer la clef NvTweak. Une fois dans cette clé de base, créer une valeur DWORD nommée "CoolBits" et mettre sa valeur a 3 en décimal.
Un nouvel onglet "Hardware Options" apparait dans les propriétés de la Geforce...
voila =)
Bientôt 11 ans sur le forum ! On fait quoi pour les 20 ans ? :)
n°148685
damon19
peace and love.
Posté le 26-03-2001 à 16:37:32  profilanswer
J'ai regarder mais en faite je n'ai pas la cle NVtweak. comment on l'a creer. Au faites j'avais telecharger un fichier coolbits sur nvchip-fr qui justement sert à afficher cette onglets. mais l'installer va t'il cree la cle nvtweak ou il faut d'abord la cree puis intaller le fichier. Merci
n°148697
bigfoot10
Posté le 26-03-2001 à 16:53:22  profilanswer
la petite modif de la base de registre ne fonctionne pas avec les derniers drivers 11.01 pour win2k c pour cela que j'ai installer Powerstrip..d'ailleurs il est tres facile a desinstaller...
n°148723
damon19
peace and love.
Posté le 26-03-2001 à 17:32:48  profilanswer
Desole je suis chiant.
Quand tu dis facile à desinstaller cad comme tous programme par ajout/suppression.
 Et encore merci.
n°148856
bigfoot10
Posté le 26-03-2001 à 19:13:40  profilanswer
et bien oui comme d'hab :lol:
n°148859
cpulloverc​lock
Posté le 26-03-2001 à 19:15:18  profilanswer
ouai et pour powerstrip avant de le reinstaller fo rebooter SI bien sur on veut ravoir les frequences par defaut de la cg
n°148894
damon19
peace and love.
Posté le 26-03-2001 à 19:40:11  profilanswer
9à y est je l'ai installer. Et il est super. putain 6 mois que je cherche un truc pareil.
Bon il avait bien detecte les parametres de ma CG 175/166 OEM.
L'a je l'ai mis à 175/170 car je ne veux pas forcer dessus.
Question sans ventilo et autre à combien je peux monter sans risque?? J'attends un extracteur d'air pci que je vais mettre en dessous de la CG histoire de l'aerer.
                Encore un gros merci.
y a moyen daccelerer les ventilos?Enlevé le ventilo d'origine sur Hercules Geforce 2 GTS 64MB.....Help!
Drivers Hercules 7.52 et O/C de MXpas moyen de faire + ke 945 Mhz avec un TB 800 ???
Plus de sujets relatifs à : PAS MOYEN D'OC MA HERCULES MX !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
