5423 connectés
Sujet : PAS MOYEN D'OC MA HERCULES MX !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
damon19 9à y est je l'ai installer. Et il est super. putain 6 mois que je cherche un truc pareil.
Bon il avait bien detecte les parametres de ma CG 175/166 OEM.
L'a je l'ai mis à 175/170 car je ne veux pas forcer dessus.
Question sans ventilo et autre à combien je peux monter sans risque?? J'attends un extracteur d'air pci que je vais mettre en dessous de la CG histoire de l'aerer.
                Encore un gros merci.
cpulloverclock ouai et pour powerstrip avant de le reinstaller fo rebooter SI bien sur on veut ravoir les frequences par defaut de la cg
bigfoot10 et bien oui comme d'hab :lol:
damon19 Desole je suis chiant.
Quand tu dis facile à desinstaller cad comme tous programme par ajout/suppression.
 Et encore merci.
bigfoot10 la petite modif de la base de registre ne fonctionne pas avec les derniers drivers 11.01 pour win2k c pour cela que j'ai installer Powerstrip..d'ailleurs il est tres facile a desinstaller...
damon19 J'ai regarder mais en faite je n'ai pas la cle NVtweak. comment on l'a creer. Au faites j'avais telecharger un fichier coolbits sur nvchip-fr qui justement sert à afficher cette onglets. mais l'installer va t'il cree la cle nvtweak ou il faut d'abord la cree puis intaller le fichier. Merci
blind pas besoin de powerstrip !! ca fait un truc en plus a installer
fais comme ca :
Lancer Regedit
Chercher l'emplacement :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NVIDIA corporation\Global\NvTweak.
Au besoin créer la clef NvTweak. Une fois dans cette clé de base, créer une valeur DWORD nommée "CoolBits" et mettre sa valeur a 3 en décimal.
Un nouvel onglet "Hardware Options" apparait dans les propriétés de la Geforce...
voila =)
damon19 powerstrip une fois installer on peut le desinstaller sans probleme ??
dam1512 Moi c'est encore mieux qd je met le vio a 3.2... La Vram est ventilee cf profil
booster Content d'avoir pu t'aider.
Pour les autres et le réglage du VIO: CA DEPEND, soit jumper (CUSL2 par exemple) soit bios (MSI en général)
bigfoot10 ben avec POWERSTRIP !! et pi change de drivers!! mais les 10.80!! il marche nickel!!
damon19 ?? vous l'overcloker avec quoi votre GF parceque mes 175/166 st un peu faiblar non. J'ai les 6.50
heraklion grand merci !!!!!
bigfoot10 ben vi c dans le bios!!
rene pierre dans certains bios!!
heraklion question subsidiaire le vio c'est dans le bios ?
bigfoot10 Merci booster j'ai remis le vIO a 3.3v et la pas de pb!! j'ai oc a 200/210 comme toi et j'ai lancer du 3dmark 2001 et j'attein une socre de 2633 avec les derniers drivers nvidia 11.01 pour win2k je pense que je peux monter plus haut mais deja sur certaine scene de 3dmark il ya des pixel ki se ballade :sarcastic:  :D
merci :D  :D  :D  :D
booster Tu est sur qu'elle est stable à fréq d'origine? pour vérifier, demo de 3d mark pendant minimum 4h en 1280*1024 toute option full. (ptetre qu'elle est défecteuse.)
Ton agp est il o/c???
cpulloverclock t en agp 4x?
bigfoot10 en le vio est a 3.5 je crois !! c trop peut etre!!! deplus elle est stable qu'a la freq d'origine!! genre si depasse le 175 pour le chip ou la memoire ca plante a 3d mark ou alors si je lance plus ca freeze alors alors bug de texture!!... ma carte mere marche nickel c une abit kt7 de ce cote g pas de souci!!
booster Tu serais bien le premier.
pour info, la mienne tient niquel les 210/200
1°)vérifie ton VIO, c'est lui qui détermine le voltage de la mémoire de ta CG (pas du chip). Mais c'est pas comme le proco, chez moi en tout les cas. La ou elle est le plus stable, c'est VIO=3.3 V
2°) Sinon, en usage intensif, elle est stable à fréqu origine? sinon faut voir du coté de la carte mère.
3°) Essaie juste pour voir de réinstal les drivers, ca coute rien
bigfoot10 J'ai rajouter un blue orb et mis un radia sur la ram !! tu parles je l'oc un peu et elle plante pk!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! que dois je faire!!!!!!! est-ce comme pour les proc dois-je roder le chip et la mémoire si oui comment faire!!!
merci.
