9702 connectés
Papst NGML
n°718387
laplaya
Posté le 06-02-2003 à 13:27:41  profilanswer
Salut bon voila,
g acheté 2 NGML mais le branchement se fait sur l'alim !
Y a t-il moyen de souder ceux-ci sur un connecteur carte mere avec monitoring ?
Je sais que certains me diront qu'il n'y en a pas besoin mais bon, sur ma carte gigabyte, easytune 4 ne permet pas de modifications de quoi que ce soit quand il repere qu'il ny a pas de ventilos branchés sur la carte mere !
Juste une question sur le S2 : branchement 3 broches ou pas ?
n°718412
laplaya
Posté le 06-02-2003 à 14:16:28  profilanswer
Up
+1 chtite question,
chez moi on bouffe pas mal la poussiere et les poils (devinez la cause !),
du coup je compte mettre un filtre 80*80 pour l'ouverture en face du proc (je compte decouper la grille metalique du boitier).
Cela ralentit-il beaucoup le flux ?
S'auriez pas des adresses pour ces filtres (de pref sur Lille).
n°718417
jibolin
ça pousse pas dans le desert
Posté le 06-02-2003 à 14:28:29  profilanswer
bah t'as un conecteur cpu fan sur la cm mais moi ça me ferait mal de decoupé des ngml, t'as plus de morex libre ? chope des boubleurs, sinon pour les filtres met sur les ventilos tour
Message édité par jibolin le 06-02-2003 à 20:30:43
n°718468
alkurun
Eleveur de drôlesses...
Posté le 06-02-2003 à 16:16:53  profilanswer
jibolin a écrit :
bah t'as un cenceteur cpu fan sur t'as cm mais moi ça me ferait mal de decoupé des ngml, t'as plus de morex libre ? chope des boubleurs, sinon pour les filtres met sur les ventilo tour
Rien compris...
n°718479
flo850
moi je
Posté le 06-02-2003 à 16:25:28  profilanswer
il est impossible de rajouter  un fil de monitoring sur un ventilo
mais tu dois avoir une fct pour desactiver le monitoring ventilo dans ton bios
sinon un filtre ralentit un peu le flux , mais bon , c kan meme desd ventilos qui soufflent pas mal , donc ca devrait pas poser trop de pb
n°718493
mauvais_ka​rma
I'll be damned
Posté le 06-02-2003 à 17:00:22  profilanswer
laplaya a écrit :
Salut bon voila,
oui les deux (version box en tous cas)
n°718587
okelen
Posté le 06-02-2003 à 18:17:07  profilanswer
Ça dépend ! Certains ont le contact prévu pour par le fabricant mais inutilisé par la marque qui a "reconditionné" le ventilo. Dans ce cas on peut souder le troisième fil de monitoring et ça marche !
Message édité par okelen le 06-02-2003 à 18:17:31
n°718775
laplaya
Posté le 06-02-2003 à 20:27:32  profilanswer
OK j'y voit plus clair donc plusieurs voies s'ouvre a moi:
bios ou bien sortir ma loupe pour rechercher l'eventuel contact non exploité de monitoring
ca se trouve facile les filtres ? car taxer le frais de ports pr si peu de matos.... suis sur Lille
branchement PAPST dans alim ; couleur des filsSLK800 + PAPST 8412NGL suffisant pour 2400+?
Noiseblocker (ou Papst) + Athlon XPXP2700+ et SLK800 + S2 (ou 8412 NGML) : ça passe ou ça crame ?
Ventilateur PAPST et Athlon ?Différences entre Papst et Noiseblocker
[nbee elec] Chieftec360W+ventilo origine à remplacer par un papst ngmlAlim Antec SX1030 + qqes Papst 8412NGL/NGML : help !!!
où trouver des Papst (8412 NGL ou NGML) sur ParisOu acheter des PAPST,plus précisemment des 8412 NGML??
Plus de sujets relatifs à : Papst NGML
