2095 connectés
  Air Cooling
  P5N-E SLI et refroidissement
n°1552100
pault6
Posté le 11-04-2007 à 10:18:07  profilanswer
Bonjour, je souhaite faire l'acquisition d'une p5n-e sli.
J'ai entendu dire qu'il était préférable de mettre un dissipateur sur le southbridge et que le northbridge a tendance à chauffer avec celui d'origine. Je souhaite overclocker et je pensais mettre un Zalman ZM-NB47J ( http://www.ldlc.com/fiche/PB00019869.html ) sur le southbridge et un Zalman ZM-NBF47-Al ( http://www.ldlc.com/fiche/PB00043403.html ) sur le northbridge donc remplacer celui existant, tout ça avec de la artic cooling silver 5.
Lequel de ces 2 dissipateurs est le plus performant ?
Est-ce suffisant ? Est-ce que ça vaut le coup de changer le dissipateur du northbridge avec le zalman ?
J'ai deja un zalman 9500led et je me demande si il va passer si je change le dissipateur du northbridge pour le zalman ?
Que me conseiller vous comme dissipateur ? Pour le northbridge j'envisage peut etre de mettre un rad+ventilateur si le zalman n'est pas suffisant, quel rad+ventilateur me conseillez vous ? Et, dans ce cas, y a t'il une prise pour alimenter le ventilateur proche ?
Tou conseil est le bienvenu  :jap:
Merci beaucoup pour vos réponses ( s'il y en a  ;) )
n°1552117
I Soc
Posté le 11-04-2007 à 11:29:14  profilanswer
je me pose les même question pour ma futur p5n-e sli
j'ai lu dans un magazine (dont je ne retrouve plus le nom) un comparatif de dissipateur pour chipset, et de mémoire ces 2 zalman étaient les meilleurs au point de vu performence/prix, à confirmer ce soir !
n°1552432
I Soc
Posté le 11-04-2007 à 23:28:12  profilanswer
Voila magazine dans les mains (Pc assemblage)
7 dissipateurs chipset testé sur une A8N-SLI:
Cooler master blue ice: en allu' avec un ventilateur de 40mm, complètement obsolète on l'oublie lui :p
Cooler master blue ice pro: en cuivre, ventilo 40mm, T° repos 39,4 C°, T° charge 39,9 C° avec un bruit de 45dba et un prix de 14%u20AC
Cooler master blue ice II: alu/cuivre, ventilo 40mm, T° repos 33,6°C, T°charge 34,7C°, avec un bruit de 41dba et un prix de 20%u20AC
Noctua NC-U6: alu/cuivre, ventilo 60mm (en option non utilisé pour le test),T° repos 33,6°C, T°charge 34,7C° en passif et un prix de 29%u20AC
Thermalright HR-05 SLI: alu/cuivre, ventilo 70mm (en option non utilisé pour le test),T° repos 32°C, T°charge 32,9C° en passif et un prix de 20%u20AC
Thermaltake Extreme Spirit II: cuivre, ventilo 40mm,T° repos 32°C, T°charge 33,8C° pour un bruit de 36dba et un prix de 19%u20AC
Zalman ZM-NBF47:  alu,T° repos 38,6°C, T°charge 39,8C° passif et un prix de 6%u20AC
Ceux a retenir: le HR-05 SLI, mais il fait 20%u20AC, le NC-U6 mais à 29%u20AC. Si tu cherche du silence pour pas cher, le zalman semble impec si ton boitier ventil bien
voila j'espere que ça t'aidera
Message édité par I Soc le 11-04-2007 à 23:30:56
n°1552493
pault6
Posté le 12-04-2007 à 10:07:38  profilanswer
Merci pour les renseignements  :jap:
J'ai fait quelque recherche et je suis tombé sur ça => http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9780_1.htm
Le NC-U6 à l'air bien mais il est pas donné, sinon il y'a le HR-05 mais je sais pas si il passe en version normale ( pas sli ) avec le zalman 9500led...
J'ai peur que le Zalman ZM-NBF47 soit un peu juste au niveau efficacité.
n°1552495
I Soc
Posté le 12-04-2007 à 10:18:06  profilanswer
pour le ZM-NBF47 ça dépend aussi de ton boitier moi je pense qu'avec mon Big max je ne devrai pas avoir trop de probleme (
un ventilo de 12 sur la facade avant un aspi', un ventilo de 12 a l'arriere en extraction, et un ventilo de 25 sur le coté en extraction aussi)
Pour le ventirad j'hésite encore... Probablement le termaltake V1
  Air Cooling
O/C un 4200+ X2 S939 / A8N SLI PremiumReglages de mémoire sur A8N32 SLI deluxe
P5N-E Sli et E4300[Résolu] Compatibilité A8N32 Sli Deluxe + Zalman CNPS9500
Refroidissement Geforce 7600GS VF-900 - FC-ZV9[Waterchill] Quelle solution pour le refroidissement dun circuit WC ?
Refroidissement chipset P965 sur carte mère Asus P5B-EP5N32E Sli / PC6400 Cas4 / C2D E6400 = passer 3.2 Ghz ?
O/C Athlon 64 3800+ sur A8N32 SLI DlxProjet : refroidissement à l'huile.
Plus de sujets relatifs à : P5N-E SLI et refroidissement
