3527 connectés
  GPU
  Refroidissement Geforce 7600GS VF-900 - FC-ZV9
n°1548539
Raphz
Qué Bato Ti est ...
Posté le 01-04-2007 à 16:59:01  profilanswer
Salut :) j'ai une MSI GEFORCE 7600GS 256MO AGPX8 est le systeme de refroidissement est bidon ... 70° en idle ...
est j'ai donc chercher un systeme de refroidisement de remplacement et j'ai trouver sa http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 45_fr.html
C'est marqué que c'etait compatible . Ca l'est vraiment ?
Merci ! a bientot :)
n°1549601
Raphz
Qué Bato Ti est ...
Posté le 04-04-2007 à 03:36:41  profilanswer
Up ? :(
n°1549608
yanuss1
Posté le 04-04-2007 à 07:34:28  profilanswer
sur ma PNY 7600 GS, il est pas compatible
75.5 mm max entre les trous de fixation en diagonale sur le VF900
78 mm entre les trous de fixation sur ma carte
donc pour moi il coule pas
le plus simple, tu retourne ta carte, tu mesure la taille entre les trous de fixation et tu regarde si ca correspond aux trous de fixation sur le zalmann
http://www.zalman.co.kr/eng/produc [...] 5&code=013
n°1549618
lord_neoba​hamut
Posté le 04-04-2007 à 09:20:26  profilanswer
Le FC CV9 est vraiment très bruillant à fond je déconseil un VF900 simple fera parfaitement l'affaire.
n°1549702
Raphz
Qué Bato Ti est ...
Posté le 04-04-2007 à 13:28:19  profilanswer
jai mesuré la distance des trou 70mm entre les deux . sa devrait aller non ?
mais jme demande le rad va pas géner le disipateur pour le chipset hsi ?
  GPU
[Waterchill] Quelle solution pour le refroidissement dun circuit WC ?Refroidissement chipset P965 sur carte mère Asus P5B-E
Zalman vf 900 cu incompatible avec ma carte??Projet : refroidissement à l'huile.
nVIDIA GeForce FX 5200[Mod] - Refroidissement X1900XT X2 + ventilo 80mm
Geforce 7500 LE c koi sa ?Améliorer le refroidissement du chipset sur P5B deluxe
[Avis] Quel refroidissement pour Epia (ou pour chipset) choisir ?Thermalright SLK 900 U pour nouveaux socket ???
Plus de sujets relatifs à : Refroidissement Geforce 7600GS VF-900 - FC-ZV9
