5737 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
l'asus P5A-b (ou P5A) pass bien l'ogmentation du fsb ??
n°375053
[Albator]
MDK un jour, MDK toujours !
Posté le 10-01-2002 à 17:37:03  profilanswer
Comme DD j'ai des IBM assez anciens (7200 Tours, série DJNA, 13 Go). Nettemeent plus lent que les dernières générations, mais bcp plus rapide que ton vieux 4 Go ! (enfin je suppose)
Comment je compare les perfs de la P5A à la P5A/B ? (j'ai fait le test y a qques mois)
1) Observation théorique: CpuMark99 me donne 53 points contre 59 sur la P5A avec exactement la meme config pour les autres éléments.
2) Observation pratique: j'utilise EPSXE (émulateur PSX), et sur la P5A j'ai 60 fps constamment, sur la P5A/B j'ai des chutes à 50/55 Fps, toujours avec le reste de la config exactement identique.
MAIS c'est peut-être dû au fait que j'utilise des K6-III+ , officiellement non supportés par ces cartes, et que la P5A le gère un peu mieux...
J'ai le bios 1011.14beta (le + récent) sur chaque carte, et le test a été réalisé (à l'époque) avec 256 Mo de Ram et V3 3000 AGP (avec rendu en glide sur l'émulateur).
LMF: tous les autres bus que le 110 (112 réels) sont corrects. Donc 115 annoncés = 115 réels.
grospied: la résolution, c'est 800x600x16 (22 bits en réalité sur 3dfx).
http://www.animefight.com/
n°375058
GrosPied
Posté le 10-01-2002 à 17:42:14  profilanswer
donc des ke g mon 20go 7200trs, je me fai un test
k6/2 450@450 (bus 110)
256 sdram pc133@110
dd 20go seagate 7200trs/min
voodoo 4 4500 AGP @ 166mhz
win98
PS : BIOS 1011 beta
je vous tiens o courant, merci a tous :)
[edtdd]--Message édité par grospied--[/edtdd]
n°375078
Jesus Army
Allez voir là bas si j'y suis
Posté le 10-01-2002 à 17:55:33  profilanswer
Vous l'avez pris ou le bios 1011 beta ? :??:
n°375117
bleuarp
Posté le 10-01-2002 à 18:38:42  profilanswer
albator :
il y a une question que je me pose depuis longtemps, est ce que entre 256 mo et 128 mo sur les p5a tu n'as pas une difference de vitesse ? paske il parait que sur ces cartes ya que 128 mo de ram cacheable max ...
Moi j'ai pas eu l'occasion de voir, mais je serais curieux de savoir ...
n°375130
GrosPied
Posté le 10-01-2002 à 18:57:27  profilanswer
ya ke les 128 ki sont cacheable max...
sa change bcoup les perfs alors de mettre 256 o lieu de 128 ???
n°375166
[Albator]
Posté le 10-01-2002 à 19:25:57  profilanswer
La limite de 128 Mo cachables est une limitation imposée par le cache de la carte mère:
512 Ko => 128 Mo
1 Mo => 256 Mo
etc ...
Donc la ram qui sera au dela de cette limite sera beaucoup plus lente que la ram en dessous de la limite, et sur des applications "légères" on pourrait voir une légère perte de performances.
Mais même non cachée, cette ram reste beaucoup plus rapide que du swap ! Donc je pense que 256 Mo sur la P5A, c'est peut etre un peu plus lent sur le démineur de windows, mais dans Quake 3, ça aide quand meme !
De plus, avec les processeurs K6 avec mémoire cache embarquée (K6-III, K6-2+, K6-III+) la limite de mémoire cachable est repoussée à plusieurs Go (comme les P3 athlon etc ...).  Donc pas de soucis dans ce cas la.
En pratique, si tu mets + de 128 Mo de ram, les benchs memoires vont voir leur score baisser, mais les applications nécessitant vraiment beaucoup de ram seront bien accélérées.
Voici les liens vers les derniers bios connus pour la gamme Asus P5A :
ftp://ftp.asuscom.de/pub/ASUSCOM/ [...] set/ALI_V/
n°375240
Jesus Army
Posté le 10-01-2002 à 20:19:01  profilanswer
Merci :jap:
n°375250
bleuarp
Posté le 10-01-2002 à 20:24:08  profilanswer
ok albator, thx pour le renseignement
n°375260
GrosPied
Posté le 10-01-2002 à 20:28:44  profilanswer
donc pour cs vo mieu 128 non ? g po de k6/2 +
il sont po sortis je croi en OEM...
n°375263
LMF
///Miste & TDSiste
Posté le 10-01-2002 à 20:33:52  profilanswer
merci pour la reponce  :)
n°375315
[Albator]
Posté le 10-01-2002 à 21:27:19  profilanswer
Pour CS je pense que 128 Mo suffisent .
n°375700
Jesus Army
Posté le 11-01-2002 à 09:58:12  profilanswer
Tiens une autre petite question sur l'Aqua 690, quelqu'un sait si la plaque de cuivre du dessous est au moins aussi grande qu'un K6-2 ? :??:
n°375892
GrosPied
Posté le 11-01-2002 à 16:06:14  profilanswer
erf il me semble ke la plake est legerement + petite ^^
n°375929
Jesus Army
Posté le 11-01-2002 à 16:58:46  profilanswer
Pas cool ca :(
Je vais voir si j'en trouve avec assez de cuivre à leur base...
n°376817
LMF
///Miste & TDSiste
Posté le 12-01-2002 à 17:01:02  profilanswer
512 Ko => 128 Mo
1 Mo => 256 Mo
etc ...
Tu es vraiment sur qu'avec les K6-3 256MO est bien caché et sans perte de perf par rapport à 128 MO.
Que devient le cache de Niveau 3, il cache plus rien ?
n°376953
[Albator]
Posté le 12-01-2002 à 19:26:39  profilanswer
Avec un K6-III et + de 128 Mo, tu as de meilleures performances mémoires dans les benchmarks en désactivant le cache de la CM, d'environ 10%.
Mais c'est le contraire dans les jeux.
n°377665
LMF
///Miste & TDSiste
Posté le 13-01-2002 à 17:15:41  profilanswer
Donc le cache l3 (avec un K6-3)de la CM est toujours limité par les 128MO.
n°377724
bleuarp
Posté le 13-01-2002 à 18:38:27  profilanswer
il n'y a qu'un moyen de le savoir ... bencher a 128 mo puis a 136 (en rajoutant 8 mo si çà existe des barrettes comme çà ) ...
voir si ya perte de perf ou non :/ voir bencher a 256 mo ...
chais pas ya que comme çà qu'on aura la reponse
n°378111
LMF
///Miste & TDSiste
Posté le 14-01-2002 à 08:19:08  profilanswer
Oui cela permeterai une reponse mais il faut que quelqu'un le fasse. :(
n°628102
LMF
///Miste & TDSiste
Posté le 23-10-2002 à 18:20:21  profilanswer
vous avez encore des P5A OC ?
n°669271
LMF
///Miste & TDSiste
Posté le 03-12-2002 à 13:11:04  profilanswer
 Page :   1  2
Page Suivante
AMD athlon tbird 1.333 sur asus A7V133 ----> plantage du registre win!quel score pour une gf3 64mo asus delx sous W98se
ASUS A7V266 vs SHUTTLE AK31A KT266????ASUS A7V266-E et athlon XP debride mais veut pas oc = HELP ME!!!!
duron 600 avec asus a7v kt133Asus A7v
asus ti200 @ 240/500 ca plante !!!leadteck tdh ou asus 8200 t2???
ASUS A7V266 (simple ouE)Athlon XP + Asus A7v133 kkun a essayé ?
Plus de sujets relatifs à : l'asus P5A-b (ou P5A) pass bien l'ogmentation du fsb ??
