5306 connectés
  P4B266 et overclocking : need infos ! - Fréq PCI ??
n°444119
nrv_from_c​nr
Posté le 29-03-2002 à 19:06:18  profilanswer
J'ai acheté une P4B266, je la reçoit demain.
Seulement pour l'overclocking je me demande comment ça marche (je suis habitué à Abit).
J'ai lu le manuel de l'utilisateur en pdf, et j'arrive pas à trouver des infos sur le PCI ...
Avec fort FSB, y'a moyen de stabiliser le PCI en mettant un coef de 1/4 ?
J'ai entendu parler de mode Turbo et Turbo2 (je sais même pas ce que c'est), aussi ...
Need infos ;)
Merci d'avance ...
Nrv :)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par nrv_from_cnr--[/jfdsdjhfuetppo]
n°444132
nrv_from_c​nr
Posté le 29-03-2002 à 19:35:32  profilanswer
:bounce:
n°444139
bubub
Posté le 29-03-2002 à 19:53:40  profilanswer
faut juste mettre le ratio sur 1:1
mettre la fsb a 133
monter le volt du proc :)
tu verra ce tres facile ,ya pas de prob ;)
n°444263
nrv_from_c​nr
Posté le 29-03-2002 à 23:43:10  profilanswer
Ok mais dans le cas d'un FSB à ... heu disons 183 MHz ...
Je fais comment ?! Le PCI il tient à 61 MHz ?! Ca m'étonnerai !
Sur mon PC actuel, quand je suis à un FSB de 183 (1189 MHz pour mon PIII-866), le PCI est à 1/4 ce qui fait quand même 46 MHz ; d'où ma réelle question : possible de mettre le PCI à 1/4 du FSB ?
Je ne demande pas si c'est simple ou pas (je pense bien que c'est simple, l'overclocking de façon générale est simple, j'overclocke depuis mon premier proç, P75@100 ;) , ensuite le PII-333@464, PIII-500@620, PIII-866@1189, demain PIV-1.6@??? ), mais comment faire pour mettre explicitement à 1/4 (genre : FSB 133 Ok, mais PCI à 133/4=33MHz).
Comment faire donc sur cette CM ;)
Car je l'ai pas vu dans la doc, j'y ai juste vu le ratio FSB/RAM.
A+ et merci pour le post :)
Nrv :D
n°444299
bubub
Posté le 30-03-2002 à 00:28:40  profilanswer
alors la j'en sert rien du tout  :D
je pensez que du moment que tu mettez le ratio a 1:1 les pci restez (meme avec une fsb de 180)a leur frequences d'origines :??:
Volcano 7+ Infos, results <<<Official Topic - look inside>>>overclocking impossible???
Ptite Explication au sujet du low 5v et infos alimOVERCLOCKING d un pistolet a billes photo inside
P4B266 bios 1005 beta 4 PERF !meuilleur carte mere pour athlon xp pour overclocking
overclocking Elite K7s5aoverclocking de rdram
ça arrive que des carte réseaux PCI passe pas le pci @35mhz ???aide pour l'overclocking d'un PIV 1.6AGhz
Plus de sujets relatifs à : P4B266 et overclocking : need infos ! - Fréq PCI ??
