10400 connectés
 Page :   1  2  3
P4 1.8A @ 2.4 aille aille !
n°402596
stabiloz
Chacun son choix ;o)
Posté le 11-02-2002 à 00:03:45  profilanswer
thekiller a écrit a écrit :
tu risque d'avoir ca :
tient moi j'ai un bip quand je suis dans windowsde tps en tps ce qui correspond a cela selon la notice :
cpu overheated
system running at a lower frequency
bizarre je ripp si la frequence se cassait la tronche je le verrais forcement ! aussi j'ai ce bip depuis que j'ai mi le jumper over_volt qui a pour resultat :
avant 1.5v --> 1.7v
maintenant 1.5v --> 1.775v
ton alim est elle suffisante tient, si tu reboot c l'alim "en general"
bhen pour l'alim cest un truc standard 300w
j'ai un grand tour super flower toute neuve.
maintenant en ce qui concerne ton bip jai pas eu ca moi :)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par stabiloz--[/jfdsdjhfuetppo]
n°402597
thekiller
Posté le 11-02-2002 à 00:04:55  profilanswer
essaye une autre alim si tu peux
Mon feedback
n°402681
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 11-02-2002 à 07:45:33  profilanswer
essaye un AMD :d
n°402826
stabiloz
Posté le 11-02-2002 à 12:38:59  profilanswer
JiTek a écrit a écrit :
pour verifier si la memoire tient corectement a 266 (133x2), regle le proc a sa frequence normale a 1,8 avec un fsb de 100, et mets ratio fsb/ram a 3:4, comme ca ta ram fonctionnera a 133 et tu sauras si le blem vient de la ram ou pas.
Salut jtek ,
je me suis executé sans overclock que tu regles sur 1:1 ou 3:4
sandra te donne 2*133 donc le desynchro n'intervient pas avec ce mode bien sur le pc tourne nickel ;)
pour ce qui est de la suite de mes tests:
je suis actuellement en bus 133 vcore 1.775v donc @2400 avec agp en 66 et pci en 33 tout en concervant le 2*133 original de la ram
sous xp tout va bien des que je lance de la 3D retour bureau !!!
GRRRRRRRRRR  :(
j'ai aussi tout viré du pc pour trouver un eventuel blem d'alim
j'ai tout debranché disques supplementaire lecteur cd graveur dvd modem usb meme le lecteur de disquette!!
reste un DD et la geforceIIgts;)
meme constat sachant que je suis regle en 133 il reste deux facteurs la temperature ou l'alimentation du pc!
comme le dis marc dans son article la temp n'est pas le facteurs qui pose probleme visiblement
en 133 j ecarte tout probleme de memoire puisquelle tourne normalement!
soit je dois pousser encore plus le procos en voltage soit mon alime regule vraiment comme une saucisse :lol:
a l'aideeeeeeeeee
n°402905
panda44
Posté le 11-02-2002 à 13:20:22  profilanswer
J'ai les mêmes problèmes que toi.
Je suis passé à 133 avec 1.7 v (maxi sans modif ni jumper)
Je tourne normalement sous xp (32°C d'après MBM).
J'ai lancé 3dmark2001 : Viré à la moitié du 2ème test.
Le proc n'était qu'à 36°C à cet instant.
Ce qui donne : 1.8A@2.4 pour frimer.
et 1.8A@2.2 sans problème.
Je n'y connais pas grand chose en overclocking, donc il faut considérer que ces tests ne sont pas très parlants.
n°402921
panda44
Posté le 11-02-2002 à 13:32:13  profilanswer
en underclockant ma cg 230/230, je suis allé plus loin (dragothic), mais j'ai tout de même planté  :(
A suivre ...
n°402946
stabiloz
Posté le 11-02-2002 à 13:49:31  profilanswer
A suivre ...
portant tu a une alime enermax panda!!
chez moi sous asusprob en 3d le core qui est reglé sur 1.775 affiche
1.728 de moyenne!
des que je lance 3dmark on entend bien une baisse de regime du ventilo du rack ide(il est bruyant)
donc une consommation exessive de la carte 3d!
jai meme pu constater que le cor a ce moment la rejoind les 1.6v
non d'une pipe ;)
n°402949
thekiller
Posté le 11-02-2002 à 13:52:17  profilanswer
de mon coté aussi j'ai une baisse de vitesse, mais bon ca plante pas :)
Mon feedback
n°402954
stabiloz
Posté le 11-02-2002 à 13:54:42  profilanswer
 :ouch:  :eek2:  :ouch:
n°402979
marte
Posté le 11-02-2002 à 14:33:35  profilanswer
Quel carte graphique???? avez vous? tres important...A+
Garc. Jo
n°402984
panda44
Posté le 11-02-2002 à 14:38:57  profilanswer
Pourquoi cette question ?
Une carte à conseiller ?
n°403061
panda44
Posté le 11-02-2002 à 16:30:16  profilanswer
Je pense que mes plantages à 2.4 viennent de la temp. du cpu.
Je me suis mis à 2.2 et j'ai joué pendant 2 heures à RTCW (trop bon  :hap: ) et aucun plantage.
Je suis monté au plus haut à 46°C.
A 2.4, je plantais au bout de 5-10 mn, et si le PC n'a pas rebooté, je constatais que j'étais à 48 (peut être 50 quelques secondes avant).
Je précise que j'utilise le ventirad d'origine, sans pâte thermique.
Hypothèse...
n°403065
marte
Posté le 11-02-2002 à 16:36:10  profilanswer
Non simplement j'ais remarque que certaines CG relantisent trop  elles sont trop gourmandes en courrent d'ou plantage au moment d'ouvrir l'afichage et reboot.A+
Garc. Jo
n°403086
thekiller
Posté le 11-02-2002 à 17:11:26  profilanswer
la derniere fois que j'ai eu un reboot ct a cause de la tension fournis au cpu --> pas assez !
sinon je ne plante pas meme a 58 degres :)
Mon feedback
n°403357
stabiloz
Posté le 11-02-2002 à 19:46:53  profilanswer
:eek2: ARFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF il veut toujours pas  :non:
n°403405
marte
Posté le 11-02-2002 à 20:20:35  profilanswer
Perso moi non + faut dire que suis TH7 II et Rambus, avant avec la DDR c'etais insufisant 1.85v max--et c'est dur de monter fini tout ça revenue a rambus daredare...A+
Garc. Jo
n°403414
jitek
Posté le 11-02-2002 à 20:28:01  profilanswer
j'ai achete une assu aujourd'hui, je confirme que c'est mieux que la MSI pour overclocker le 1,8A.
a 2,4 avec 1,7V, c'est tres stable pour le moment alors que ce n'etait pas le cas avec la MSI. je suis monte a 2,5, mais 3dmark plante. a 2,6 avec 1,75V, windows boote puis ecran bleu. je prefere ne pas bidouiller les pins pour avoir 1,85V car j'ai essaye et tordu un pin deja.
peut etre que je vais changer le ventirad d'origine pour un autre plus performant. mais meme a 2,4, je ne depasse pas 50°.
la carte asus est quand meme capricieuse niveau vcore. en mettant a 1,7V, j'ai des baisses a 1,65V et des montees a 1,725V. le vcore bouge sans arret, malgre une alim 350w de marque antec. mais bon, ca a l'air suffisemmant alimente a 2,4.
mes modifs donc:
Vcore: 1,7V
ram: 2,6V
cpu speed: directement a 2400
et c'est tout ce que j'ai change dans le bios.
fasb/ram ratio est reste a auto.
sur ma config: 2 HDD maxtor en raid, carte capture video firewire adaptec, ethernet 3com, un dvd, un cd-r, une multitude de perip usb.
je termine d'installer mes applis et vous tiens au courant. a plus tard.
n°403416
stabiloz
Posté le 11-02-2002 à 20:28:27  profilanswer
heu avec de la bonne ram en 2*166 j explosais la BP rambus sous sandra ;)
reflechies bien ;
n°403420
Cap'tain K​averne
Posté le 11-02-2002 à 20:32:57  profilanswer
Je confirme , je teste actuellement un SiS 645 (MSI645 Ultra ) et en Ram désinchro @ 166mhz, j'explose éffectivement la Rambus dans le bench Bande Passante mémoire sous Sandra Professionnal  2515 / 2510
reflechies bien ;
n°403438
kornics
Posté le 11-02-2002 à 20:41:04  profilanswer
reflechies bien ;
Arf !!!!
SDRAM PC133 : 1 Go /s
RDRAM PC800 : 1.5 Go /s
DDR-SDRAM PC1600 : 1.5 Go /s
DDR-SDRAM PC2100 : 2 Go /s
DDR-SDRAM PC2700 : 2.5 Go /s
RDRAM PC800 double canaux : 3 Go /s
Tu a raison c 'est kler que la DDR eclate la RAMBUS lol
Mais bon si tu o/c ta DDR fait le aussi pour la rambus et alors la on verra !!! MDR :sarcastic:
n°403454
kornics
Posté le 11-02-2002 à 20:47:59  profilanswer
Mais bon c'est vrai que la rambus c est po le meme prix :(
n°403471
Cap'tain K​averne
Posté le 11-02-2002 à 20:57:16  profilanswer
C'est marrant, en benchant sous sandra pro le SiS645 et la DDR PC2700, j'ai bien 2500, LA Pc2700 est bien exploité a fond, j'aime ça :sol:
KORNICS a écrit a écrit :
Arf !!!!
n°403491
kornics
Posté le 11-02-2002 à 21:08:50  profilanswer
Tiens voila ma rambus par default 4*100 Mhz
http://www.multimania.com/kornics/files/Image1.jpg
n°403528
rvmax
Posté le 11-02-2002 à 21:28:00  profilanswer
Bon alors la je capte pas tout,
Pour tout ceux qui ont une P4B 266 le meilleur OC à 2,4 Ghz s'obtient avec les réglage suivant en jumper less direct sous le bios :
FSB 132
ratio 3:4
ET voltage manuel selon le cpu
dans cette config il laisse le cpu à un bus de 132 Mhz soit 2379 Hz un truc comme ca, par contre la ram passe à 1,33x de multiplicateur au lieu de 1
résultat du 173 MHz
donc du 352 Mhz au lieu de 266 Mhz
Les benchs sous Sandra memory sont à 2500
Par contre au dessus de 132 impossible d'appliqué du 3:4 de ratio
http://swgfr.free.fr/hardware/1.8a@2.4a_04.jpg
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par rvmax--[/jfdsdjhfuetppo]
n°403535
Cap'tain K​averne
Posté le 11-02-2002 à 21:37:03  profilanswer
:eek2: je m'incline, je fais  dans les 2500 en haut et en bas.
n°403545
panda44
Posté le 11-02-2002 à 21:43:32  profilanswer
Comment met on la ram à 2.6v ?
n°403547
Cap'tain K​averne
Posté le 11-02-2002 à 21:45:07  profilanswer
Regarde le manuel de ta mobo, chez Asus c'est souvent par cavalier et non pas dans le bios.
n°403561
rvmax
Posté le 11-02-2002 à 21:55:24  profilanswer
Par contre je comprend pas comment ma ram peut passer aussi haut j'ai de la noname pourtant !
Mais bon visiblement les perfs sont très bonne dans cette config.
n°403567
Cap'tain K​averne
Posté le 11-02-2002 à 22:00:47  profilanswer
Ta surement de la trés bonne No name.
Coté voltage , jusque 2.75v, pas de risque à mon avis.
n°403569
masterx
Posté le 11-02-2002 à 22:01:01  profilanswer
un p4 avec un wc et 2v ça doit bien le faire en fréquence ;)
n°403592
stabiloz
Posté le 11-02-2002 à 22:12:05  profilanswer
FSB 132
ratio 3:4
résultat du 173 MHz
a mon avis avec dela no name je vais me cracher ca plantait deja en 166 a lors en 173 :cry:
n°403598
rvmax
Posté le 11-02-2002 à 22:16:36  profilanswer
Ba moi je suis en 1.6 V pour le cpu, pas de changement pour la mémoire
et sinon mode optimise normal sinon ca passe pas, faudrait que je test en augmentant le voltage !
n°403612
alf.gordon
Posté le 11-02-2002 à 22:27:22  profilanswer
Quelqu'un peut m'aider à lire ça sous sandra SVP ?
Front side bus speed 4 X 117 (468 data rate)
Memory Bus speed 2 X 156 (312 data rate)
J'utilise un FSB de 117 et un ratio de 3/1 soit 39 en PCI.
Je précise qu'il s'agit d'un Abit BD7 avec P4 1.8A
Donc ma RAM tourne en 117 ou en 156 ?
C'est de la noname ELIXIR.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par alf.gordon--[/jfdsdjhfuetppo]
n°403616
rvmax
Posté le 11-02-2002 à 22:29:31  profilanswer
156 elle tourne
Moi j'ai de la marque HQ noname à 176 Mhz et peut etre plus !
n°403626
alf.gordon
Posté le 11-02-2002 à 22:40:05  profilanswer
Merci de ta réponse nvmax, mais je comprend pas comment avec un FSB de 117, ma RAM peut tourner en 156 ?!?
Je pensais que c'était le FSB qui faisait la fréquence d'horloge de la RAM ?
Quelqu'un peut m'expliquer siouplait ?
n°403941
z51
Posté le 12-02-2002 à 11:59:12  profilanswer
Ta ram tourne aux 4/3 de ton FSB.
FSB 100 -> 100x4/3 = 133
FSB 117 -> 117x4/3 = 156
n°404015
jitek
Posté le 12-02-2002 à 13:44:49  profilanswer
1,8A@2,5> stable mais j'ai de temps en temps, et de facons tres aleatoire, des bips. un seul ou parfois deux bips sans plus. mais tout est stable, meme sous 3dmarK. ce bip, c'est du a quoi? on peut le desactiver sur l'asus (j'ai deja desactive le post reporter!)?
n°404073
pm
Posté le 12-02-2002 à 14:31:44  profilanswer
Ton o/c est limite stable puisque ton proc a tendance à reguler, redescend à 2.4.
n°404086
jack
Posté le 12-02-2002 à 15:05:22  profilanswer
re a tous
ce matin j'ai monter ma tension avec mon jumper pour rajouter des tension ds le bios pratiquement au max c'est a dire 1.750 sais plus mais c'est l'avant derniere avant je rebooter sur le bureau a 2.4 la je suis en train d'ecrire donc c'est bien lier a la stabiliter le voltage conf 1.750v 1.8a@2.4 ddr2100 elixir cl2.5 a 2.6v 1.1 en ratio mais au boot il me mets attention pb de power et mon alim alors que je lui demande 1.750 ne peut debiter qu'entre 1.69-1.71 et passe en rouge dans le bios c'est peut etre ca qu'il faut creuser proc toujours a 40° cm a 28° bus a 133.34 ventilo intel
vitesse 2400.08
je n'ai pas fait de 3dmark2k1 je pense qu'il va planter a voir
n°404299
jitek
Posté le 12-02-2002 à 18:36:00  profilanswer
pm>c'est quoi exactement "reguler", techniquement parlant?
n°405036
panda44
Posté le 13-02-2002 à 11:19:15  profilanswer
Je suis à 2.4 depuis 1 jour, sans plantage (usage internet et RTCW).
C'était impossible avant que je ne change de carte.
Je suis passé d'une Radeon 8500le à une Geforce 3 ti 200.
3dmark2001 passe sans aucun bug.
Juste des bips une fois de temps en temps, quand on lui tire dessus (RTCW).
 :hap:
 Page :   1  2  3
Plus de sujets relatifs à : P4 1.8A @ 2.4 aille aille !
