3872 connectés
Sujet : Overlocking encore plus lent....
Voxel => le seul fait de passer ta ram de 133 a 112 a un effet desastreux sur les perfs generales du sys.
Donc si tu peu pas augmenter ton fsb sans desyncrhoniser la ram, passe simplement ton coeff au niveau superieur...
[edtdd]--Message édité par voxel--[/edtdd]
XK moi quand je passe mon core de ma cg sous quake 3 de 165 @170MHz et que tout est instable (ça chauffe trop) ben j'ai un moins bon score qu'à 165 ;)
Fontaine c une nouvelle protection contre l'overcloking :D:D:D
methanol pff desole
donc pendant 10min je gagne en perf puis apres les perfs chuttent grave et je passse par exemple de 100fps a 20fps alors que c'est meme pas chaud :sweat:
j'ai jamais sut pkoi (meme si je l'o/c de 10mhz)
methanol si moi c'est pareil pour ma gts quand je l'o/c, pendant 10min je g
Copermine En théorie, plus l'electronique chauffe moins elle est performante
Ceci dit, je n'ai jamais rencontré ça en informatique (quand ça chauffe trop/oc ça plante mais jamais eu de perte de perfs)
darknighted j'ai un Asus A7V133-C avec un processeur Tbird1.2Ghz poussé à 1.344Ghz(12*112). Avec Vcore réglage Bios 1.85V(réalité 1.90-1.92 V), et desynchroniser ma ram (SDRAM133 passé à 112). Et test final mon ordi. est encore plus lent qu'à l'origine!!! Certes mes logiciels détectes un processeur à la vitesse que je l'ai boosté pas de problème. Mais par contre en utilisation courante je vois que mon DD est plus lent qu'avant(DD IBM 41 GO ATA100)! Et que mes performance 3D avec 3DMARK2001 ont chuté de 10-15%!(j'ai une Geforce 2Mx).
Je pense que le problème vient peut etre d'un mauvais réglage que j'ai pu faire ou plus probablement que le Chipset Via est une crote pour l'overlocking sur cette carte mère...
J'ai écris ce message dans le but d'avertir que l'overlocking peut-être illusoire dans certains cas comme le mien. Mais heureusement dans la plupart des cas l'overlocking marche (c-a-d accélère votre ordi.!!!).
 :sweat:
