4673 connectés
  overcloking amd slot a
n°525008
Antidote95
Posté le 21-06-2002 à 14:41:07  profilanswer
Est il possible d'overcloker un K7 500 en slot a monte sur ms-6167 sans mettre de carte bab ect...?? si oui comment?
et a koi relier la sonde termik du radiateur sur cette carte?
ou si cela est impossible commen exploter ces resultats?
n°525036
morpheus67
Posté le 21-06-2002 à 15:09:08  profilanswer
en augmentant le fsb
n°525040
Antidote95
Posté le 21-06-2002 à 15:12:07  profilanswer
oui me de kel maniere logiciel?? avec lequel?
n°525041
Murphy
Posté le 21-06-2002 à 15:14:26  profilanswer
:non: impossible d'augmenter le fsb avec cette carte
C'est pas moi ! C'est Murphy !
n°525048
morpheus67
Posté le 21-06-2002 à 15:23:28  profilanswer
ben alors c  [:yaisse4]
n°525172
Murphy
Posté le 21-06-2002 à 17:22:19  profilanswer
j'avais quand meme monté mon athlon 500 @ 800 avec une freespeed et quelques soudures sur le proc. mais bon c clair que c pas ma msi 6167 qui m'a aidé à l'époque, j'aurais mieux fait de prendre une K7M :D
n°525803
Antidote95
Posté le 22-06-2002 à 01:17:03  profilanswer
et une mise a jour d'un bios non officiel? yen a po une?
sinon ou se procurer une freespeed??
n°525847
morpheus67
Posté le 22-06-2002 à 07:27:00  profilanswer
La Ka7 est top pour l'o/c. J'ai pu monter le fsb a plus de 115. Et grace a ma carte bab, j'ai atteint le 1.047 Ghz (athlon 750 avec core de 900 :D )
Pour en revenir a ton overclocking, je te conseille de laisser tomber car les 500 Mhz sont gravé en 0.25 microns => ca chauffe pas mal.
Pour la freespeed, il faudra que tu l'achetes d'occasion car je pense qu'elle n'est plus fabriquee
Message édité par morpheus67 le 22-06-2002 à 07:27:13
n°525857
Antidote95
Posté le 22-06-2002 à 09:06:05  profilanswer
voila ce ke me donne 3dbench mark 2001se:
CPU INFO
CENTRAL PROCESSING UNITS
Manufacturer AMD
Family Athlon(tm)
Internal Clock 499 MHz
Internal Clock Maximum 800 MHz     <---- cela ve til dire que le cpu pe monter a 800mhz
External Clock 100 MHz
Socket Designation SLOT A
Type <unknown>
Upgrade Slot 1
Capabilities MMX, CMov, RDTSC, 3DNow!, Extended 3DNow!
Version AMD-K7
CPUID 0x00000612
don en partan du principe ke oui cela ma pousse a tente oc
n°525866
meganaz
Posté le 22-06-2002 à 09:39:51  profilanswer
nan nan
800 max c linfo donnée par ta mobo ki di ko max elle encaisse des proco de 800 donc rien a voir avec ton proco
n°525867
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 22-06-2002 à 09:42:34  profilanswer
Ca, c'est plutôt les fréquences max qui étaient prévues pour cette finesse de proco, même si en pratique le 0.25µm à du s'arreter à 700 MHz. Ce qui ne signifie aucunement que ton proco va tenir cette fréquence.
Certains 500 Mhz sont des core 700 cache 700, voire mieux, seulement le seul moyen de s'assurer de ce qu'il y a exactement dans la cartouche est d'ouvrir cette dernière, une opération qui peut-être risquée si tu es un bourrin pas soigneux.
C'est aussi le seul moyen de ne pas acheter une bab pour rien pour une merde de proco core 500 cache 500 en 0.25µm, le truc qui ne s'overclocke pas et qui chauffe par excellence.
n°525869
meganaz
Posté le 22-06-2002 à 09:49:39  profilanswer
alalalala g tj voulu macheter une bab mais :'( ouvrir mon athlon .. on vat poas dire ke ca me fait peur mais comment je fais apres pour faire tenir mon rad ???
n°525910
Antidote95
Posté le 22-06-2002 à 11:19:55  profilanswer
pour le rad si g bien compri commen on demonte c bon parceke tu n'enleve que le cache en plastic du proco po la plake metalik en contact avec le rad...
cf: http://www.chez.com/bab22/installation.htm
n°526239
morpheus67
Posté le 22-06-2002 à 17:41:24  profilanswer
C'est vrai que enlever la plaque metallique d'un athlon c chaud mais il faut le faire pour savoir si ton processeur a une chance de monter assez haut en frequence. Si t'as un core de 500 c pas la peine...
n°526256
Antidote95
Posté le 22-06-2002 à 18:24:43  profilanswer
euh fait si je compren bien fo enleve les deux parti du cache??
n°526262
morpheus67
Posté le 22-06-2002 à 18:29:55  profilanswer
pour installer la carte d'oc non. Il suffit d'enlever le cache en plastique. Par contre, si tu veux savoir quel est exactement ton core et ta memoire, il faut enlever la plaque metallique
ventilo simple et silencieux pour athlon 600...dc slot A...?[RECENSEMENT]ceux qui cherchent des carte pour oc un athlon slot
pb d'overcloking de GeForce4 Ti 4400 leadtekquelle carte mere pour overcloking ?!?
overcloking-man......c pas moi......heeeeeeeeeeelp snif :'(Overcloking et moi débutant ...
athlon slot ApProblem Overcloking pour asus a7v133
Overcloking Athlon slot A : je cherche un goldfingerovercloking Slot A
Plus de sujets relatifs à : overcloking amd slot a
