10420 connectés
  pProblem Overcloking pour asus a7v133
n°501575
vent-doues​t
Posté le 01-06-2002 à 22:58:20  profilanswer
Voila , j'ai une a7v133 avec un Athlon 900 mhz
ma concufiguration bios est celle-ci
 960 mhz  ( 8 pour le pros et 120 pour Fsb )
256 ram Pc-133
et pour l'overcloking  en Fsb  je n'arrive pas
à dépasser 120
Alors  si kelkin sais comment faire pour la debloqué
 et passer au dessus me faire
n°501614
vent-doues​t
Posté le 01-06-2002 à 23:13:21  profilanswer
Ouaip c le Chipset VIA VT8363A (VIA Apollo KT133A)
eet donc normalement je devrai le booster
 145 environ c ce ke j'ai vu sur le site. :bounce:
n°501625
vent-doues​t
Posté le 01-06-2002 à 23:17:10  profilanswer
ok mais je derai  le configurer entierement par les
jumpers et non plus par le bios.
That is the Problem !!
n°501647
vent-doues​t
Posté le 01-06-2002 à 23:31:06  profilanswer
oki
mais   jumper  CPU External Frequency Setting
je le met  en koi 100 ou 103 ou 105, ou 110,
ou 133 mhz ?
parce ke la il est en  Jumper Free Mode :cry:
n°501664
vent-doues​t
Posté le 01-06-2002 à 23:49:12  profilanswer
ça marche pas !!!!!!!!!!!!!  :non:
Configuré kom ça il veut
meme pas démarre !!!
Une autre Soluce ??? :sleep:
n°501689
vent-doues​t
Posté le 02-06-2002 à 00:05:26  profilanswer
Hey Is Piss DI COUNASSE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!  :fuck:
c je ke j ai fait en premier !!
 d  habite il est en 8 et  120
et la je l ai mis en  6 et 130
 et ça Blok pas de démarrage !!!
et sinon toi tu as koi  :heink:  kom config ?
n°501692
T@nker-xXx
Overclocker retraité
Posté le 02-06-2002 à 00:07:21  profilanswer
parce qu etu as pas mis le voltage a 1.85 je croi moi j'avais ce blem a cose de ca
Bosse.... bosse encore et toujours pour toute la nuit ..... pour toute la vie
n°501696
vent-doues​t
Posté le 02-06-2002 à 00:12:57  profilanswer
oki j essayerai demain  et te tiendrai au courant
mais dis mis  ta config  et  kel est la temperature
de ton cpu  a cette vitesse :bounce:
n°501698
T@nker-xXx
Posté le 02-06-2002 à 00:13:58  profilanswer
1200@1466 40° max avec mon aqua modded
n°501900
T@nker-xXx
Posté le 02-06-2002 à 12:35:18  profilanswer
pk tu dis ca
n°501930
leto
Posté le 02-06-2002 à 12:57:54  profilanswer
Hr a écrit a écrit :
Donc cherche dans la doc de ta CM le jumper pour passer le FSB au dessus... ;)
ya pas de jumper sur l'a7v133 . En revanche , les TB900 ne sont pas très overclockables :(
n°501936
leto
Posté le 02-06-2002 à 13:00:32  profilanswer
Bon , explications .
Sur l'A7V133 , rien ne sert de configurer le FSB avec les jumpers > rester en jumperfree mode il faut .
En revanche , un réglage du voltage avec les jumpers est très utile car ca permet que le voltage soit appliqué au processeur dès l'appui sur le bouton power au démarrage (et non après le passage du bios comme ca l'est en jumperfree mode).
Donc regle le voltage processeur sur 1,85V en déplacant les jumpers qui sont situés a gauche de la prise CPU_FAN . (edit: controle bien la temperature après l'augmentation du voltage)
Après , passage dans le bios pour essayer de tirer le maximum de ton CPU en modifiant coeff et bus .
Verifier aussi que ta mémoire passe bien a 133Mhz .
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par leto3 le 02-06-2002 à 13:01:26--[/jfdsdjhfuetppo]
n°501944
T@nker-xXx
Posté le 02-06-2002 à 13:07:16  profilanswer
SUR A7V133
en dessous de la RAM tu as des interrupteurs pour reglr la frekence.
sur la goche un peu en dessous du proco tu as des jumper pour le vcore.
moi ma a7v133 me fournit "preske constant" 1.90v au lieu de 1.85 comme je le demande et c bien ca
par contre mon aqua d'origine avec un otre ventilo est depasse (fo un new 8*8)
aussi ma sonde m'indike 46° apres 1 de burn k7
http://membres.lycos.fr/tankerxxx/pc/bench.JPG
Question sur l'overclokingUn petit coup de pouce pour un nouveau site (watercooling,overcloking)
EPoX 4G4A+, Asus P4S533 ou Asus P4B533 ?PIII 1 Ghz S370 sur Asus P3BF ?
Possesseur de mobo P4 ASUS, j'ai des questions sur le son integréUPDATE- Compatibilité CM Asus et radiateur alpha Pal 8932 (pour P4)
on peut o/c la carte Asus p4t 533-c en laissant le agp et pci normal ?comment overclocker un celeron 1,3GHZ sur une carte mère Asus TUSL2-C
voltage asus v8200 ti???Ou trouver sur Paris La CM Asus P4S533 ?
Plus de sujets relatifs à : pProblem Overcloking pour asus a7v133
