4680 connectés
Sujet : Pb overcloking PIII 650 Mhz
pedrito
Rem26 a écrit a écrit :
g des ventilo d'alim c bien????
je ne peux pas te dire mais essaye
laisse ton boitier ouvert et surveille la temp
s'il y a le moindre problème tu coupes immédiatement l'alim et tu ne risques pas grand chose
pedrito
Rem26 g des ventilo d'alim c bien????
pedrito ben oui on dirait qu'il passe trankil à 133 avec un bon ventilo
il faut aussi que tes barettes mémoire tiennent le 133 et ça doit rouler
pedrito
et faudra t_il aussi un autre refroidissemnt par air
il n'y a pas de risque pour les composants autre que le proc
je vais voir dans les bases d'overclocking si le 650 a une chance de passer à 865 et à quelles conditions
mais en tout cas il faut obligatoirement refroidir sérieusement le processeur
Rem26 g a ma disposition 2 ventilo d'alim suffiront -ils pour assurer un bon refroidissemnt sur le proc
Rem26 et faudra t_il aussi un autre refroidissemnt par air
Rem26 yaura t-il un risque pour le proc et les autres composant
pedrito ok j'étais parti boire un café cool
bon quand c sur une seule pin c ouvert ( open )
quand c sur les 2 pins c fermé ( close )
donc pour passer à 133 tu déplaces le 4 et 6 sur une seule pin
et le 5 sur les 2 pins
ça a quasiment aucune chance de passer sur ton proc fais gaffe
par contre il doit y avoir des combinaisons non documentées vu le nombre de jumpers
Rem26 merci de répondre??????? :??:
Rem26 ouai c en dessous du port AGP et 4 et 6 sont dans 2 bout de ferraille et 1235 sont simplement connecté a 1 bout de ferraille et comment on fait pour deplacer le bon cavalier????
pedrito attends
un cavalier c bien un connecteur que tu viens enficher sur deux bouts de ferraille à la verticale sur ta CM ?
si c ça qaund il est enfiché ça correspond au close de la doc et quand il n'est pas là ça fait le open de la doc
ce bloc est sous le port AGP d'après ce que je lis
la position une est à gauche
donc tu dois avoir la position 4 et 6 en partant de la gauche
sur lesquelles il y a un cavalier
Rem26 c sont des cavalier c quoi  la position "on" et "off"
on c en haut c ca???
off c en bas???
pedrito
mais g le livre pour ca mais pour deplacer les cavaliers je ne comprend rien
bon d'après ce que je lis, le bloc concerné est celui où il y a 6
je ne sais pas quoi ( des cavaliers ou des interrupteurs ? à toi de me dire ).
en ce moment tu dois avoir soit 2 cavaliers sur le 4 et le 6 soit deux interrupteurs en position on sur 4 et 6 et le reste en off
c ça ?
Rem26 mais g le livre pour ca mais pour deplacer les cavaliers je ne comprend rien
pedrito
par contre g 4 cavalier ou jumper au bord de ma CM
tu as la doc de ta CM ici :
http://www.biostar.com.tw/support/ [...] t_370.php3
g regardé vite fait et les jumper font 66/100/133 sans plus renseigné
donc c juste pour faire de l'OC parce que ton 650 est sur un bus à 100 et tu ne peux que le passer directement à 133 et je doute fortement que ton proc supporte le 133 direct !
6.5*133 = 864.5 c trop pour un 650
Rem26 par contre g 4 cavalier ou jumper au bord de ma CM
pedrito
la CM c une Biostar Viatech M6VCI merci de m'aider et surtout de répondre
as tu un truc relatif au FSB dans ton bios ?
Rem26 la CM c une Biostar Viatech M6VCI merci de m'aider et surtout de répondre
pedrito
Je n'arrive pas a overcloker mon PIII 650Mhz
dans le bios je ne trouve pas le coefficient multiplicateur
merci de m'aider :hap:
va falloir + d'infos !
le coefficient multiplicateur est bloqué chez Intel donc c pas ça qui va te permettre d'overclocker...
il faut jouer sur le FSB soit dans le bios soit sur la carte mère par jumper ou switch mais pour ça il faudrait dire sur quelle CM tu es
Rem26 Je n'arrive pas a overcloker mon PIII 650Mhz
