9110 connectés
  Pb de t° avec un pIII ...
n°584022
EpoK
Let's burn
Posté le 23-08-2002 à 22:32:12  profilanswer
Vala j'veux faire un server routeur de cnx.
le blem c ki sdoit etre ds ma piole du coup >> 0db oblige, j'ai donc viré le ventilo 5cm etr laissé le dissip
c'est un PIII 450 que j'ai passé a 300 (100@66)
y pas de sonde de t°, la cm est old et le bios gere pas les sonde
bref jai mi une sonde a moi ki tien juska 50° ( c unt ruc pr la t° extérieur normali)
bref tt allai bien jetait ver 40° depui 1 jour, et jai du faire un backup et jai fai un transfert de 2go sur le hdd du server et là ca c embalé
la sonde est monté a plsu de 50° elle a "planté" et le radiateur était bouillant ( on pouvai pas laissé la main dessu)
une id écité kil choffe otan ?
un ventilo 5cm en 5v peu til été ?
n°584065
Le chourmo
Posté le 23-08-2002 à 23:32:27  profilanswer
si tu pouvais pas mettre la main sur le radiateur, c'est que c'est trop chaud  :D
avec un ventilo sous-alimenté (genre 7v), ça devrait suffir  :)
n°584070
EpoK
Let's burn
Posté le 23-08-2002 à 23:35:59  profilanswer
ouias mais 7v fo foutre une résistance et tout  :fou:
5v ca serai bien
mais fo ke je find un ventilo ^^
n°584076
Le chourmo
Posté le 23-08-2002 à 23:38:33  profilanswer
le ventilo que tu avais était un 50mm  :??:
y'a de fortes chances qu'il était alimenté en 12v donc en 5v il sera beaucoup moins bruyant
n°584086
EpoK
Let's burn
Posté le 23-08-2002 à 23:42:05  profilanswer
ouep c un 5cm cooler master
vi il été en 12v kler ken 5v ca serai mieu
mais j'ai pri ke tt les ventilo marchai pas en 5v
ca me ferai chier de coupé les fil pr kil tourne pas :/
n°584094
Le chourmo
Posté le 23-08-2002 à 23:51:37  profilanswer
tu as un numéro de série sur ton ventilo ?
faut essayer une recherche avec google  :D
PIIIOverclocker pIII 866 temperature
PIII 933 sur une BH6 ?????o/c mon pIII 450 je voudrai des conseils
Overcloking PIIIBaisser la freq d'un pIII avec des cavaliers [Schéma inside]
HELP/!\ OC PIII /!\HELPOverclocking PIII
faire tourné un pIII 450 san ventiloAugmenter manuellement le vcore d'un PIII
Plus de sujets relatifs à : Pb de t° avec un pIII ...
