2752 connectés
  CPU
  Overcloking E6550
Overcloking E6550
n°1661808
Wund3r
Posté le 17-12-2007 à 13:54:16  profilanswer
Je vais possédé un processeur E6550 sur une carte mère Gigabyte GA-P35-DS3L tres bientot, y'aurais t'il moyen que quelqu'un puisse m'indiquer les options à régler dans le bios pour pouvoir effectuer un overclocking sur celui-ci tout en sachant que j'ai le ventilateur d'origine.
Et pour la mémoire aussi ?  :sweat: Je possède de la G.Skill 2x1go DDR2 PC6400 800MHZ PK
En espérant que quelqu'un puisse m'aider .
Message édité par Wund3r le 17-12-2007 à 14:57:58
n°1661833
sifras
Posté le 17-12-2007 à 14:40:20  profilanswer
topic très bien fait ;)
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7982_1.htm
tu touche a aucune tension, tu monte ton fsb, et tu teste avec occt
tu monte le fsb tant que c'est stable, une fois que ce n'est plus stable, tu monte le Vcore
n°1661837
Wund3r
Posté le 17-12-2007 à 14:50:32  profilanswer
Ok merci,
Une idée du FSB auquel je pourrais monté ?
Si je comprends bien mon E6550 à une fréquence de 2.33Ghz soit 9x266Mhz sachant qu'il peut monter à peu pres vers 3Ghz je suppose que je met un coef de 7 pour 400Mhz soit 2.8Ghz au début non ?
Et pour la mémoire je met a 400Mhz aussi non ? Par contre y'a un truc que je comprends pas ma mémoire est cadencée a 800Mhz en latence 4 ca veut dire que en baissant sa fréquence j'augmente ses performances car la latence baissera ? Je me trompes ?
Message édité par Wund3r le 17-12-2007 à 15:04:42
n°1661857
sifras
Posté le 17-12-2007 à 16:21:52  profilanswer
avec la ram que tu as, essaye de faire 8*266 et la ram a 266 mhz (synchro)
ensuite tu monte ton fsb 8*290 donc la ram devrait etre a 290 et a chaque fois tu teste avec occt ;)
n°1661861
Wund3r
Posté le 17-12-2007 à 16:35:42  profilanswer
Oki merci donc j'augmente le FSB de combien a chaque fois ? de 10 ? Genre 8x300 apres 8x310 etc... ? Mais je suis désolé cela sert a quoi de baisser la fréquence de la mémoire ?
Et sinon en ce qui concerne OCCT il donne la température du CPU ?
Message édité par Wund3r le 17-12-2007 à 16:42:05
n°1661870
sifras
Posté le 17-12-2007 à 16:50:21  profilanswer
lorsque tu vas monter ton fsb 300, 310, 320 ... etc  la frequence de ta ram va monter en synchro avec celle du fsb
donc si tu ne la baisse pas tu sera bridé par ta ram ;)
occt donne les température avec speed fan ou everest par ex
regarde dans les option ;)
de 10 en 10 c'est bien et a chaque fois que tu monte tu fait un test d'1/2 heure avec occt pour vérifier la stabilité
Message édité par sifras le 17-12-2007 à 16:51:14
n°1661884
Wund3r
Posté le 17-12-2007 à 17:17:07  profilanswer
Ok merci encore
Je te redirais ca si ca marche niquel .
Sinon dernière chose que je voulait savoir. Sachant que j'ai eu que des AMD avant et que la température n'est pas la même que INTEL, un INTEL peut monter jusqu'a combien ? Du moins faut je m'inquiete lorsque il dépasse qu'elle température ?
n°1661903
sifras
Posté le 17-12-2007 à 17:50:08  profilanswer
70 ° / 75 °
n°1661920
Wund3r
Posté le 17-12-2007 à 18:10:49  profilanswer
Ok,
Je te redirais ca dès la fin de semaine normalement si ca marche.
  CPU
  Overcloking E6550
o/c E6550 sur P35-DS3R v2Error d'o/c, besoin d'aide
petite aide OC e6550 p5b plus svpaugmenté la stabilité de mon overcloking
Plantage du pc après overcloking de ma Nvidia 6600 GT 128moovercloking
probleme d overcloking Q6600Air cooling pour mon overcloking
overcloking e6850 aideProblème d'OverCloking avec une GA-965P-DS3
Plus de sujets relatifs à : Overcloking E6550
