3407 connectés
  CPU
  Overcloker mon E4300 avec mon alim et mon ventirad ??
n°1763351
dam84
Posté le 25-06-2008 à 18:39:05  profilanswer
Salut à tous
Donc voila je voulais savoir su je peu overcloker mon E4300 à 2.52 Ghz avec ma configue pour qu'il y est aucun risque :
Carte mere : asus P5B
CG : asus nvidia 8600 GT
RAM : 2GO kingmax à 800 mhz
Alim : advance 450W (et oui je sais c'est pas bon, c'est pour sa que je vous demande à combien je peut monter)
CPU : E4300
Ventirad : intel ( ORIGINE )
Pate thermique : artic silver 5 prévu aprés overcloke
ventilateur de boitier : 1 noiseblocker S2 80mm
Pour le moment sans la pate thermique artic silver en burn de 1H15 :
Température CPU : 63°C
Vitesse ventirad : 2909 rpm
Et jusqu'à combien peut monter la température du E4300 pour qu'il n'y est aucun risque ???
Voila merci d'avance pour votre aide !!!
Message édité par dam84 le 26-06-2008 à 08:33:13
n°1763521
dam84
Posté le 26-06-2008 à 08:33:21  profilanswer
up
n°1763651
midgar59
Posté le 26-06-2008 à 14:10:57  profilanswer
Avec le ventirad d'origine et une alim advance, je ne te conseille aucun OC. Si tu tiens à OC malgré tout, évite de dépasser 75 voire 80°C en pleine charge (OCCT + core temp pour vérifier ton OC est une bonne association). Pour 60€ tu peux avoir une alim et un ventirad de qualité, sa serais dommage de tout cramer en tirant trop sur l'alimentation.
n°1763871
dam84
Posté le 26-06-2008 à 19:41:14  profilanswer
Oui mais moi je veu faire un O/C de 50% et donc avec le Vcore à  1.275V sa ne devrait pas trop faire tirer l'alim sa non ??
n°1763931
midgar59
Posté le 26-06-2008 à 20:29:32  profilanswer
63°C s'est bien en charge ? et avec les fréquences d'origines ou avec un léger OC ?
n°1763959
dam84
Posté le 26-06-2008 à 21:06:54  profilanswer
En charge avec 4 orthos lancer en mode blend j'atteint les 56-57°C je me suis trompé en disant 63°C !!
n°1764615
yenkio
Posté le 28-06-2008 à 19:56:48  profilanswer
Loul mon e2160 est o/c a 3ghz avec ventirad d'origine et une alim heden 480w ... Je suis a 58° en full :]
Ceci dit, je pense tout de même investir dans une alim ^^ ( et un rad de qualité)
  CPU
Question VentiradAide pour overclocker E4300 Merci beaucoups !!!!
Bruit du ventirad box Intel E8400[P5B + e4300 + G.Skill 2 x 2 Go PC6400 PK] Conseils OC
Ventirad pour e8400ASUS P5E3 + Q6600 = quel ventirad ?
un rad double au dessus de l'alim ? votre avis svpLimite en o/c sur E2220, ventirad d'origine...
question ventirad ZALMAN CNPS9500 ATBesoin de conseils pour changer Ventirad
Plus de sujets relatifs à : Overcloker mon E4300 avec mon alim et mon ventirad ??
